Gaz Pedalı Potansiyometresi Arızası Ve R&#246lanti?
Tuna Kalkan
Tuna Kalkan
Arkadaşlar,Bende 97 model ford escort 1.6 CLX var.Benim araba yaklaşık 1 aydır rölantide stop ediyor.ayrıca küçük viteste giderken de sürekli yekiniyor.forumdan takip ettim aynı sorunu yapanların hemen hemen bütün çarelerini denedim.gaz kelebeğini temizlettim.maf sensörünü temizlettim.otogaz servisinde bilgisayara soktum.hiçbirşey gözükmüyor.sadece gaza geçerken ve gazda yapıyor bu sorunu.neyse ben arabadaarıza soketinin olduğunu bilmiyordum.hoş tamirci de bilmiyormuş.soketi bulunca arıza tespit cihazına soktuk.122 kodlu gaz pedalı potansiyometrisi arızası verdi.nedir bu parça.pahalımıdır?.değiştirince sorunum düzelir mi? yardımcı olursanız sevinirim.
tarihinde Tuna Kalkan tarafından düzenlendi
Bence cevap, yazınızın içinde zaten var, gazda iken yapıyor demişsiniz, motorda, soketlerde arıza aranması bu yüzden sonuç vermemiş.
Tuna Kalkan
bu parçayı değiştirmeme gerek yok mu şimdi.aracın yekinmesinin gaz pedalı ile olması mantıklı geliyor bana ama...
Tuna Kalkan
Arıza bugün iyice çoğaldı.Kırmızı ışıklarda kesinlikle stop ediyor.Benzine alınca da rölanti sürekli dalgalanıyor ama tam olarak stop etmiyor.Yani artık benzin de de yapıyor bu sorunu.Potansiyometre hakkında fiyat bilgisi olan var mı arkadaşlar.Bilgisayarda gaz pedalı ptansiyometre arızası diyordu zaten.
Arızanın lpg ile alakası yok... Garaj/Escort bölümüne taşınacaktır...
Escortta gaz pedalı potansiyometresimi varmış ?
Gaz kelebeği olmasın.. ?
TPS, gaz kelebeği konum sensörü vardır, konumu okur, ama bence buradan kaynaklı bir arıza değildir.
Tuna Kalkan
Arıza tespit cihazında aynen bu arıza yazıyordu."Gaz pedalı potansiyometresi"Ama usta da sizin gibi kelebek potansiyometresi demeye başladı parça ararken...
Ayhan Onaran
Arkadaşımın başına gelmişti.Marea araçta her şey yapılmış sorun düzelmemişti ancak daha sonra bu potansiyometre değişti sorun kalmadı.Boğaz kelebeği potansiyometresi.Gaz pedalıyla alakası yok.
Tuna Kalkan
Benim usta pazar olmasına rağmen temiz elbiseleriyle motora 15 dakika baktı bugün.ve motorun bir yerden hava aldığını buldu.motora üstten su döktü.su hava alan yere ulaşınca püskürrtü.sanırım sorunu bulduk ama usta çözeriz ama elim çok dolu 1 hafta bekle diyor.küçük bir yerdeyim.sorunu nasıl olsa bulduk başka bir ustaya anlatsam mı acaba beklesem mi ne dersiniz?
Muhittin Kaplan
Gaz Pedalı Potansiyometresi;
Gaz Pedalında Bulunan (Genellikle TDCi lerde) 2 adet Digital Potansiyometredir. Gaz Pedalına Ne Seviyede Basıldığını Anlar ve İşlemciye Gönderir. Arızası Durumunda Birinci Pot Arızasında Araç 60, her İkisinin Arızasında 30Km Geçemez.
Tuna Kalkan
Gaz pedalı ilk 1-2 cm lik bölümde bazen geç tepki veriyor.Ama sonra hızı hiç etkilemiyor.Geçen hafta Antalya girişinde 180 bastım.hızlanmada bir problem yok.Bir kaç usta kısa zamanda bujileri değiştir dedi.Küçük bir ilçede oturduğum için orjinal bujileri bulamadım.Motorcraft marka orjinal bujileri sipariş ettim.onları da değiştireyim.Araçta yekinme problemi var.Etkileyecek mi onu deneyeceğim.
motorda hava alan yer tam olarak nerde bunu belirtirseniz yorumda uygun oranda gelir.hava alan yer belki gaz potu dediginiz parçanın çalışmasını etkiliyordur.
ıkınma buji buji kablosu ve bobin parçalarının hatasında oluyor ama bunlardan önce hava alma sorununu halledin ondan sonraki duruma göre degişime gidin.tekrar bilgisayara baglatın.
