Mondeo Tekleme Sorunu
Emrah Kozak
Emrah Kozak
:D selamlar bundan bir ay kadar önce 96 model mondeo araç satın aldım glx araçta motor soğukken tekleme vardı ısınınca geçiyordu arac rolantiye geç düşüyordu 2.nci viteste silkeleme vardı bugün izmirde bir ustaya götürdüm aracı. buji ve buji kabloları değiştirildi bobin escort bobini dediler bide araç fazla kurcalanmış orası burası derken z rotlarda dahil bakım yapıp yola çıktım aracın gaz yemesi çok farketti fakat araç hala tekliyor ve silkelemeye devam ediyor en önemliside aracı kendi şehrimde bilgisayara bağladık fakat okumadı daha sonra başka bir arkadaşın bilisayarına bağladık oradada sürekli ardı arkası kesilmeyen arıza kodları vermeye başladı bugün izmirdede ustanın bilgisayar okumadı yani bağlantı yok ne yapabileceğimi sorduğumdada hemen sat kurtul dedi şimdi ben ne yapmalıyım beyinle ilgili bir arıza deseler tamam kimi gazdan diyor kimi beyinden kimi bobinden hepsini değiştirmeye kalksam astarı yüzünü geçecek gibi görünüyor nokta tespiti yapan yok bilgisayar niçin okumaz en önemli sorunum bu şu anda ateşlemede bir tek bobin kaldı yarın onuda değiştireceğim beyin ve okumama konusunda yardımlarınızı bekliyorum iyi geceler.
96 mondeo yu, bazı test cihazları okumaz, veya kullanıcı yanlış motor seçeneğini işaretler (cihazda) Lpg li, kurcalanmış, geçmişi net olmayan enjeksiyonlu bir otomobilde arıza teşhisi zordur. Ama orjinal bobin taktırın, tüm vakum hortumlarını, Ford u anlıyana birine kontrol ettirin. Elektronipi mıncıklatmadan önce mekanik kontrol tam yapılsın !
Bobin orjinali değişmeden başka bir yerini kurcalatmayın bencede
Emrah Kozak
daha öncede golfüm vardı 97 model turboya takılı 5 cm hortumun patlak olması yüzünden az daha motor yapacaktım doğru usta doğru teşhis sanırım bugün doğru yolu bulamadım. ama sürekli ardı ardına hata vermesi kafamı kurcaladı.
evet birtek o kaldı zaten oda escort bobini dediler hatta buji kablolarının birisinin tırnakları oturmadı.
bobin motorcraft bobin escortta aynısını kullanıyor 98 mondeo mk2 lerde aynısını kullanıyor.orjinali ise üzerindeki aynı kodda bobin kullanın.
mondeo motorundan anlayan bir usta bulmaya çalışın bu çok önemli.
96 mkI oluyor. onun bobini ile buji kabloları farklıydı. parçacıya parçalrı götürüp doğru ürünü bulun.
Emrah Kozak
bobin değişti buji kabloları tekrar değişti bugün manisada ford araçları ile uğraşan bir ustaya gittim cihaza bağladık 3 hata verdi bunları sildi egzosta bağlı bir parçayı değiştirdi ama araç rolantiye geç düşüyordu km 30 kmde takılı saat arızalıymış dediki bu km yi yaptırırsan araç normale dönecek tamam dedim yola çıktım ama 50 km sonra yine başladı sallamaya araç beşik gibi durmadan silkeliyor ama ara sıra yapıyor sanırım elektrik ile ilgili bir kesiklik var araçta nasıl başedeceğiz hayırlısı artık.
30km de kalma sorunu için gaz potansiyometresine yada rolanti valfine özellikle hava hortumlarına bakıldımı? km saatimi bozukmu dedi ne alakaki onu anlamadım.pc de görülen hatalar neydi baktınızmı,burda paylaşırmısınız?
oksijen sensörü degişmiş olmalı.
arızaya yönelik faydası olurmu bilmiyorum ama şunuda bir deneyin derim.akünün + kutupbaşını sökün 15 dakka falan bekleyin yada yarım saat tam olsun iş,sonra takın aracınızı benzinde en az 10km civarında kullanmanız gerekiyor lpg varsa lpg kapalı olsun.
bu arada teyp falan kodlu ise kod isteyebilir bunu unutmayın.bu şekilde bazen hataların düzeldigini okudum forumda.
Emrah Kozak
evet 30 km de takılı olan km ibresi durduğum zaman bile 30 kmde duruyor ibre... bilgisayarda çıkan arızalar voltaj düşük diyordu ama nereyle alakalı tam göremedim motor ısınana kadar tekliyor ve seri değil hararet tam ortaya geldimi gaz yiyişi toparlanma tekleme kalmıyor şehir içinde tekleme hissedilmiyor fakat uzun yola çıkınca kesiklik oluyor araçta.
1. İbre isterse 130 da dursun, beyin-tekleme-arıza vb. hiçbir alakası yoktur, zaten beyin ile hiçbir bağlantısı yok
2. Takılan bobin-buji kablosunun arızalı parça olduğu nadir değildir
3. Kompresyon testi yaptırın, 9-10 arası değeerler çıkarsa, çözümü basit.
Abs, airbag gibi elektrikli aksamlar çalışıyor mu araçta?
Bir nedenle bozulan bu donanımların arızasını gizlemek için gösterge paneli sökülmüş olabilir.
Yine bozulmuş olan gösterge paneli başka bir panelle değişmiş olabilir. Aracın yaptığı km bu durumda doğru olmayabilir.
Kesiklik ateşleme arızası gibi. Zamanında aracıma ilk lpg bağlandığında oluşan kesiklik platinium buji ile hallolmuştu. BEnim araç sizinkinden bir kasa üsttü ancak bujileri birbirine yakın olabilir.
Arıza kodları sizi yanıltmasın. Bir arıza, seri olarak diğer aksamları da etkilediğinden hata vermiştir. Mondeo klasik araçlar gibi değil. İzmir - Manisa yakın. İzmirde derdinize daha çok derman bulabilirsiniz.
Saygılarımla.
