Mehmet Kaya 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 Merhaba arkadaşlar; Daha önce bu konu açılmıştı çok aradım bulamadım. Ben tekrar yazmak zorunda kaldım.Vitesi R veya D den P ye alırken Topuzdaki düğmeyi bıraktıktan sonra çırrrrrrrrrrr diye bir ses geliyor.Bu sesin süresi düğmeye basılı tutma süresiyle orantılı gibi. Bazen kısa bazen uzun sürüyor.(2-3 sn gibi) Ama araçta her hangi bir sarsılma silkeleme falan yapmıyor. Sanki topuzda bir motor varmışta ondan geliyormuş gibi geldi.Ankarada Evren beyde kullandığında ona gösterdim oda bir anlam veremedi.Sizce neden olabilir? Saygılarımla. İyi geceler. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 Emniyet mekanizması var. içinde çark gibi bir şey var demişlerdi bana. Arızasında vites P den çıkmama yapabilir. Yorum bağlantısı
Sinan Yalçın Durmuş 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 Merhaba arkadaşlar; Daha önce bu konu açılmıştı çok aradım bulamadım. Ben tekrar yazmak zorunda kaldım.Vitesi R veya D den P ye alırken Topuzdaki düğmeyi bıraktıktan sonra çırrrrrrrrrrr diye bir ses geliyor.Bu sesin süresi düğmeye basılı tutma süresiyle orantılı gibi. Bazen kısa bazen uzun sürüyor.(2-3 sn gibi) Ama araçta her hangi bir sarsılma silkeleme falan yapmıyor. Sanki topuzda bir motor varmışta ondan geliyormuş gibi geldi.Ankarada Evren beyde kullandığında ona gösterdim oda bir anlam veremedi.Sizce neden olabilir? Saygılarımla. İyi geceler. Merhaba konu ile pek alakası yokda geçen gün otomatik civic kullandım 2010 araba n deyken hafif 5 km hızla felan gidiyordum durmak için p ye aldım aynı sesi bende duydum sonra bırden durdu=) sarsıldı galiba frenlerle alakalı bi güvenlik felan diye düşündüm Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 Emniyet kilidini motoru ses yapıyor, bendeki kendiliğinden düzelmişti. Osman bir sefer söküp takmıştı, kendiliğinden düzeldi, çalışmasına engel bir ses değil, tamiri yok değişmesi gerekir, çok ucuz bir parça değildir. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 Merhaba konu ile pek alakası yokda geçen gün otomatik civic kullandım 2010 araba n deyken hafif 5 km hızla felan gidiyordum durmak için p ye aldım aynı sesi bende duydum sonra bırden durdu=) sarsıldı galiba frenlerle alakalı bi güvenlik felan diye düşündüm O takırdama şanzıman kucaklama sesi. O kilit ayrı. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 Emniyet kilidini motoru ses yapıyor, bendeki kendiliğinden düzelmişti. Osman bir sefer söküp takmıştı, kendiliğinden düzeldi, çalışmasına engel bir ses değil, tamiri yok değişmesi gerekir, çok ucuz bir parça değildir. Bendeki düzelmedi sanayide denilen o parçanın bulunması zor idi. Çünkü araba kaza yapınca oraya gelene kadar çokten pert olurmuş muş. 1-2 kere yolda kaldık. El yordamı ile eminyetten çıkardık. Sonra ben Mcgyver usulü iptal ettim. Artık anahtar kontakta olmasada Vites P den çıkıyor Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 12 Aralık 2010 Yazar Paylaş 12 Aralık 2010 Emniyet mekanizması var. içinde çark gibi bir şey var demişlerdi bana. Arızasında vites P den çıkmama yapabilir. Hiç daha P konumundan çıkarken zorlama yapmadı. Aracı alalı 2 hafta oldu 1400 km yol yaptım bir sorun olmadı. İnşallah olmazda. Emniyet kilidini motoru ses yapıyor, bendeki kendiliğinden düzelmişti. Osman bir sefer söküp takmıştı, kendiliğinden düzeldi, çalışmasına engel bir ses değil, tamiri yok değişmesi gerekir, çok ucuz bir parça değildir. Çağlar bey peki ilerleme boyutu varmı. İlerde sıkıntı çıkarırmı. Fiyatı nekadar tahmini Vites topuzundaki deride yırtık zaten komple değişimi çok pahalıya mal olmazsa düşünürüm aslında da. Fiyat ne kadardır. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 Olurda vites P den çıkmazsa yapılcak şeyi söyleyeyim. Vites çevresinde minik bir kapakçık var. onu söküp delikten anahtarı sokuyorsunuz. Ve vitesi P den kurtarıyorsunuz. Marşa basmak için P-N konumunda olması gerektiği için el freni çekik iken N ye alın araç kayma yapmasın. O eminyet kilidini bypass mı denir öyle bir şey yapıyor. araç çekilirken felan anahtar arabada kalmaması için koyulmuş bir sistem. Ben gibi arıza durumunda 2 saat sistemi çözmekle debelleşmezsiniz Yorum bağlantısı
Sinan Yalçın Durmuş 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 O takırdama şanzıman kucaklama sesi. O kilit ayrı. Alla alla araba daha 2010 model yav 65.000kmde pek otomatik araçlar hakkında bilgim yok şirket aracı Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 P konumunda dişliler kitleniyor diye biliyorum. hareket halinde P ye almak dişlilere çomak sokmak gibi Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 12 Aralık 2010 Yazar Paylaş 12 Aralık 2010 Olurda vites P den çıkmazsa yapılcak şeyi söyleyeyim. Vites çevresinde minik bir kapakçık var. onu söküp delikten anahtarı sokuyorsunuz. Ve vitesi P den kurtarıyorsunuz. Marşa basmak için P-N konumunda olması gerektiği için el freni çekik iken N ye alın araç kayma yapmasın. O eminyet kilidini bypass mı denir öyle bir şey yapıyor. araç çekilirken felan anahtar arabada kalmaması için koyulmuş bir sistem. Ben gibi arıza durumunda 2 saat sistemi çözmekle debelleşmezsiniz Teşekkür ederim inşallah hiç ihtiyacım olmaz ihtiyacım olursa yandık demektir. Aracı yeni oladım Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 13 Aralık 2010 Yazar Paylaş 13 Aralık 2010 Merhaba arkadaşlar; Bugün sanayide ustaya gösterdim arabayı. Bu sesten birşey olmaz dedi. Ama illaki değiştireceğim diyorsan altta bir motor var 600 tl ve vites kolu hariç dedi. Bu şekilde kullanmakla birşey olmaz dedi. Birde otomatik şanzuman yağına nasıl bakabiliriz dedim değişip değişmediğine veya değişim zamanı gelip gelmediğine.Usta " Bunlar ömürlük birşey olmaz hocam dedi. Kaputu açtı motorun arkasında fren tertibatının olduğu yerden bir çubuk çekti baktı birşey yok hocam herşey çok güzel dedi. bu ne dedim şanzuman yağının çubuğu dedi. Tamam dedim. Devir saati ile km saatinin ibreleri bazen sıfıra vurup geri eski konumuna geliyor dedim çok nadir yapıyor dedim( 20 km hızda da 120 km hızda yapıyor faka arabada silkeleme veya kesilme olmuyor). Aracı bilgisayara bağladı hiç bir arıza yok sadece arka yükseklik algılayıcı sorunlu görünüyor dedi. oda hiç birşey yapmaz arabanın çalışmasına dedi.Balatalara baktı aracı test etti şanzumana baktı vuruntu varmı ve doldurma sorunu varmı yeni aldığımı bildiği için. 20 tl aldı(aracı bilgisayara bağlama) ve geldim. Sizce bu ustanın dediklerindeki doğruluk payı nasıl. Ben maraşta bir tek kendi ustama opelimin ustasına güveniyorum. O yüzden söylediklerine bakarak siz ne dersiniz? Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 13 Aralık 2010 Paylaş 13 Aralık 2010 Kullanmaya devam. Buralarda 20 TL ye yıkama yapıyorlar, bahşiş yoksa da ters bakıyorlar. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 13 Aralık 2010 Yazar Paylaş 13 Aralık 2010 Kullanmaya devam. Buralarda 20 TL ye yıkama yapıyorlar, bahşiş yoksa da ters bakıyorlar. Çağlar abi burada aracı iç dış 10 tl yıkatıyoruz komple temizlik (tavan, taban halıları, koltuklar, motor, iç dış temizliği) 140 tl dediler. Benim daha önceki ustama çok paracı derlerdi. O adam hiç para almazdı böyle durumlara o garibime gitti. Yorum bağlantısı
Misafir 13 Aralık 2010 Paylaş 13 Aralık 2010 Merhaba arkadaşlar; Bugün sanayide ustaya gösterdim arabayı. Bu sesten birşey olmaz dedi. Ama illaki değiştireceğim diyorsan altta bir motor var 600 tl ve vites kolu hariç dedi. Bu şekilde kullanmakla birşey olmaz dedi. Birde otomatik şanzuman yağına nasıl bakabiliriz dedim değişip değişmediğine veya değişim zamanı gelip gelmediğine.Usta " Bunlar ömürlük birşey olmaz hocam dedi. Kaputu açtı motorun arkasında fren tertibatının olduğu yerden bir çubuk çekti baktı birşey yok hocam herşey çok güzel dedi. bu ne dedim şanzuman yağının çubuğu dedi. Tamam dedim. Devir saati ile km saatinin ibreleri bazen sıfıra vurup geri eski konumuna geliyor dedim çok nadir yapıyor dedim( 20 km hızda da 120 km hızda yapıyor faka arabada silkeleme veya kesilme olmuyor). Aracı bilgisayara bağladı hiç bir arıza yok sadece arka yükseklik algılayıcı sorunlu görünüyor dedi. oda hiç birşey yapmaz arabanın çalışmasına dedi.Balatalara baktı aracı test etti şanzumana baktı vuruntu varmı ve doldurma sorunu varmı yeni aldığımı bildiği için. 20 tl aldı(aracı bilgisayara bağlama) ve geldim. Sizce bu ustanın dediklerindeki doğruluk payı nasıl. Ben maraşta bir tek kendi ustama opelimin ustasına güveniyorum. O yüzden söylediklerine bakarak siz ne dersiniz? Saygılarımla. Sizin şanzuman gayet iyi durumda Mehmet Bey. Vites geçişleri, kavrama, kaydırmama, vuruntu olmaması zaten bakımlı ya da revizyonlu olduğunun göstergesi olduğundan yağında da problem yoktur. Ancak ömürlük olmasına katılmıyorum bu yağın. Kapalı devre bir sistem olduğu için eksiltmeden çok metallerin sürtünmesi ve sürekli hareketi nedeni ile yağın özelliğinin bozulması sözkonusu olacaktır. 60.000 veya 80.000km'de bir değişim bu nedenle yararlıdır. Ses konusunda ise tahminimce siz o parçayı değiştirirsiniz, içiniz rahat etmeyecektir. Göstergede ki arızanız sadece hız tarafında olsaydı vss sensörü ilk şüpheli olabilirdi. Hız sabitleyiciden bağımsız olarak yapmaya başladı ise, alternatör, akü, ikilisinin oyunu olabilir diyorum ilk şık olarak. Sanırım bunu daha önce de söylemiştim. Gösterge panelinin arkasındaki soketler de yapabilir belki. Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 13 Aralık 2010 Yazar Paylaş 13 Aralık 2010 (düzenlendi) Sizin şanzuman gayet iyi durumda Mehmet Bey. Vites geçişleri, kavrama, kaydırmama, vuruntu olmaması zaten bakımlı ya da revizyonlu olduğunun göstergesi olduğundan yağında da problem yoktur. Ancak ömürlük olmasına katılmıyorum bu yağın. Kapalı devre bir sistem olduğu için eksiltmeden çok metallerin sürtünmesi ve sürekli hareketi nedeni ile yağın özelliğinin bozulması sözkonusu olacaktır. 60.000 veya 80.000km'de bir değişim bu nedenle yararlıdır.Ses konusunda ise tahminimce siz o parçayı değiştirirsiniz, içiniz rahat etmeyecektir. Göstergede ki arızanız sadece hız tarafında olsaydı vss sensörü ilk şüpheli olabilirdi. Hız sabitleyiciden bağımsız olarak yapmaya başladı ise, alternatör, akü, ikilisinin oyunu olabilir diyorum ilk şık olarak. Sanırım bunu daha önce de söylemiştim. Gösterge panelinin arkasındaki soketler de yapabilir belki. Saygılarımla. Beni çok iyi tanımışsınız Evren Bey.Şu elimi bir toparlıyayım bakacam icabına. Kasko yaptıracam daha plakayı alayım.Bugün ikitane kaza atlattım.birinde motor ön tamponun tozunu aldı ve aynı anda 10 santim kadar boyasını ben durdum adam sıyırdı geçti. diğerinde de 2.0 motor avantajıyla kurtuldum.Burası maraş trafik çok fena ankarada burdan daha rahat araba kullanıyorum.Bence sigorta şirketleri maraş ayrı bir fiyat çıkarmalılar. Daha önce otomatik kullanmadığım için otomatik viteste vites geçişleri falan nasıl olur tam algılayamıyorum geçiş nasıl olur. Bir de sorun varsa baştan çözelimki daha da ilerlemesin. Evren bey stopları değiştirdim. şimdi sıra arka reflektör ve bagaj üstü ince çıtaya geldi. Havalar düzelsin yıkama yaptırayım foto çekip koyacam inşallaş. 13 Aralık 2010 tarihinde Mehmet Kaya 2 tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Misafir 13 Aralık 2010 Paylaş 13 Aralık 2010 Beni çok iyi tanımışsınız Evren Bey.Şu elimi bir toparlıyayım bakacam icabına.Kasko yaptıracam daha plakayı alayım.Bugün ikitane kaza atlattım.birinde motor ön tamponun tozunu aldı ve aynı anda 10 santim kadar boyasını ben durdum adam sıyırdı geçti. diğerinde de 2.0 motor avantajıyla kurtuldum.Burası maraş trafik çok fena ankarada burdan daha rahat araba kullanıyorum.Bence sigorta şirketleri maraş ayrı bir fiyat çıkarmalılar. Daha önce otomatik kullanmadığım için otomatik viteste vites geçişleri falan nasıl olur tam algılayamıyorum geçiş nasıl olur. Bir de sorun varsa baştan çözelimki daha da ilerlemesin. Evren bey stopları değiştirdim. şimdi sıra arka reflektör ve bagaj üstü ince çıtaya geldi. Havalar düzelsin yıkama yaptırayım foto çekip koyacam inşallaş. Araç konusunda titiz olanlar kendini hemen ele verir. Stoplar için modifiyeler bölümünde resimleri bekliyoruz. Hayırlı olsun. Havasını bariz olarak değiştiriyor bu stoplar. Kasko için ise acele edin. Plaka önemli değil, zeyille sonra değişir. Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 13 Aralık 2010 Yazar Paylaş 13 Aralık 2010 Araç konusunda titiz olanlar kendini hemen ele verir. Stoplar için modifiyeler bölümünde resimleri bekliyoruz. Hayırlı olsun. Havasını bariz olarak değiştiriyor bu stoplar. Kasko için ise acele edin. Plaka önemli değil, zeyille sonra değişir. Saygılarımla. Evren bey sizin kadar titiz olamam o aracın bagajındaki temizlik ve bakım ürünlerini gördükten sonra Kasko işini halledecem inşallah. Stopları değiştirmeden önce arabanın arkası engin duruyor sizede göstedim ya yukardaki beyaz sinyal arabayı yüksek gösteriyor. Çok ta güzel oldu. Yorum bağlantısı
Rıdvan Ergün 14 Aralık 2010 Paylaş 14 Aralık 2010 Emniyet kilidini motoru ses yapıyor, bendeki kendiliğinden düzelmişti. Osman bir sefer söküp takmıştı, kendiliğinden düzeldi, çalışmasına engel bir ses değil, tamiri yok değişmesi gerekir, çok ucuz bir parça değildir. Benim aracımda da oldu. Garantiden değiştirdiler. O zaman için 600 TL civarında fiyatı olduğunu söylemişlerdi. Yaklaşık 2 yıl geçti. Bu günlerde aynı ses yeniden başladı. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 14 Aralık 2010 Yazar Paylaş 14 Aralık 2010 Benim aracımda da oldu. Garantiden değiştirdiler. O zaman için 600 TL civarında fiyatı olduğunu söylemişlerdi.Yaklaşık 2 yıl geçti. Bu günlerde aynı ses yeniden başladı. Burdan şumu çıkıyor Rıdvan bey yaptırma birdaha oluyor. Verdiğimiz parayamı yazık. Yorum bağlantısı
Guest Hakan Tar?m 14 Aralık 2010 Paylaş 14 Aralık 2010 Bu sorun benimkine benziyor, bizimkinde ara şanzıman motoru arızalanınca yapıyormuş. Uzun araştırmalar sonucu buldum Elektriksel bir parça, tam komut mu yollamıyor neyse artık. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 14 Aralık 2010 Yazar Paylaş 14 Aralık 2010 Bu sorun benimkine benziyor, bizimkinde ara şanzıman motoru arızalanınca yapıyormuş. Uzun araştırmalar sonucu buldum Elektriksel bir parça, tam komut mu yollamıyor neyse artık. P konumundayken düğmeyi bırakırken oluyor. Hızlı bırakırsam daha uzun sürüyor ses Yorum bağlantısı
Guest Hakan Tar?m 14 Aralık 2010 Paylaş 14 Aralık 2010 (düzenlendi) Vallaha benim parçaya 650 lira dediler. Elektriksel parçalar başa bela zaten. Benimki geriye geçirirken ve normal yolda giderken ayağımı gazdan çekince belli olmayan bir zaman sonra yapıyor. Sanki dişli sürtmesi gibi iğrenç bir ses. Sonra hafif gaza dokununca ses geçiyor. Ama her zaman yapmıyor. Benim sorun inşaAllah bu hafta sonu parça takılıp düzelecek. Not : Bizde düğme müğme yok 14 Aralık 2010 tarihinde Hakan Tar?m tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 16 Aralık 2010 Yazar Paylaş 16 Aralık 2010 Arkadaşlar bugün farettim sert bırakırsam oluyor yavaş bırakırsam ses olmuyor nerdeyse iyice yavaş bırakırsam hiç olmuyor. Bugün fark ettim. ilginç ? Yorum bağlantısı
Kerem Uyar 16 Aralık 2010 Paylaş 16 Aralık 2010 benim de baktığım mondeo da aynı sorun vardı. sahibi servise göstermiş bir sorun çıkarmayacağı söylenmiş kendisine. bende kullanırken sadece P deyken gelen sesi pek umursamadım. ileriye dönük problem çıkarmayacaksa sorun olmayabilir. Yorum bağlantısı
