Carbon Clean
Nuri Başer
Emre Öğüt
ford servise gitsene, bizimkinde var, paslanmış durumda alet [emoji3] cihaz wurth ama ürünler motorvac carbon clean [emoji4] ha gerek varmı? Yok, at wurth ü devam, birazda gaza bas paran cebinde kalsın [emoji4]
Ben Ankara turmak ta connecti götürdüğümde sordum carbon clean yapmıyoruz yapılmasınada kesinlikle karşıyız heleki 100bin km üzerinde araçlara dediler:)
Birkere cc de wurth de bernerde alayı faydalı.....
- yalnız olay şu, periyodik yapılacak, araç sıfır alındıktan sonra başladıysanız çokta güzel olur, 1000 km. de bir olmaz ama, olması gereken kurumuda sökersiniz, 10 15 bin km. de bir uygun oluyor, hatta bir ara 40 binde bir kullan denmişti (wurt için)
- 2. dikkat edilmesi gereken, aracınızı 2. el aldınız yada 150 bin km. gibi mesafeler hiiiç bu tarz şeyler yapılmadıysa, bu durumda CC riskli, heleki km dahada çoksa, işiniz şansa kalır, yoğun ve direk uygulandığından bu km lere dek hiç cc yapılmayan araçta risk var,  bunu bir kere kesin bilin, bu durumda çaresiz değiliz ,depoya katılanlarda (marka olacak tırt olanlardan değil) bu risk yoktur, tabii 10 lt. ve altında mazot olan depoya atmadığınız sürece, atarsanız enjektörü  yada sibobları cc gibi pert edebilir...
- depoya katılanlara gelince, bunlarda periyodik uygulanacak, etkisi cc ile aynıdır fakat etki miktarı daha azdır çünki o yoğunlukta uygulanmaz, böylece zararda vermez, bunları araç kaç km de olursa olsun uygularsınız, tam dolu depoya attığınızdan yoğunluk düşüktür, dolu depoya atmanız ve aracı devirli kullanmanızlada birleştiğinde sonuç güzel olur, riski azdır fiyatıda ucuz, periyodik kullanım süresi cc ile aynıdır, cc den üstünlüğü varmıdır? Evet, cc sadece pompaya direk uygulanır, sadec pompa enjektör siboblar, silindir kafalarında etkilidir, diğerleride aynıdır ama ilave olan kısmı depoya attığınızdan orada bulunabilecek suyu ve bir kısım tortuyu nötralize eder, yakıt hatlarını temizler ve temiz tutar, o kısımları uzun km ler korumaya alır, yani depodan girer, tüm yakıt hattını elemanlarını temizler korur, yakıt pompasına geldikten sonrada cc ile aynı şeyi yapar.
ben cc yaptırdımmı, evet, Ford yetkili servisinde Wurth cihazla Motorvac Carbon Clean marka gerçek ürünle (70 tl. idi) distibütörden öğrendiğim kullanım şekline uygunmu diye bakarak; aracı sıfır aldığımdan beri hemen hemen hep düzenli wurth kullandığımdan bende CC nin etkisi sıfır ötesi oldu, zaten sistem yeterince temizdi :)
Sonuç: araç 150 bini geçtiyse ve hiç cc yapılmadıysa cc rsikli, depoya atılan risksiz, yalnız her ikiside zırt pırt kullanılmayacak, 10-15 bin km. de bir, periyodik bakımda bir diyelim, diğer detayları yukarda yazmıştım, karar sizin.
22 saat önce, Hakan Gürsu yazdı:
Arkadaşlar 2. bosch servise gittim biz yapmıyoruz dedi. Sıkıldım bu bosch servisten. Carbon Clean yapacacak adam gibi bi yer yokmu İstanbulda bileniniz yazsın bi zahmet.
Maslak Atatürk Oto San Sit. Olcayto Bosch servis.
Bu arada ne rakam almıştınız?
Hakan Gürsu
120+Kdv dedi 145 gibi bişey yapar herhalde. Bu arada Olcayto Bosch u aradım 200 dedi oda, boschservisin standart fiyat politikası yok herhalde. :)
tarihinde Hakan Gürsu tarafından düzenlendi
29 dakika önce, Hakan Gürsu yazdı:
Olcayto hep pahalıydı ama bir çok bosch servisin içinde Motorvac ile yapan bi tek onu görmüştüm.
fiyata bak, asla 120 heleki 200tl. verilmez, boşa para harcamayın, bu kadar değerlide değil bu işte-üründe, haberiniz ola....
Würth cihazda motorvac Ürün yapamaz.
Depoya atılan makine ile yaptığından her zaman risklidir
Bir saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Sayın Çağlar bey, makina ürüne bakmazki, yoksa bakarmı :rolleyes: elimle orjinal motorvac ürününü galiba  Wurth WIC bilmem ne idi, cihazın deposuna koyuyorsun, diğerinde mazot var, tamamen cc nin kendi makinası ile yaptığı pompalamayı yapıyor herşey aynı, içine ne koyduğunu anlayıp olmaz diyecek kadar akıllımı bu alet yahu :)
depoya atılan makina nın yaptığı kadar riskli değildir bence, tabii saçamalayıp boş depoya atmaz isen, senin makina  yoğun olarak direk pompaya yüklenir, diğeri ise mazot içinde seyreltilmiş olarak gelir, üstelik depodan itibaren, risk varsa  ikiside riskli ve bana göre direk basan cc daha riskli, bana yazılı versin o garantiyi MV, yada 150 binden sonra yine yazılı zarar görmez desin amenna, diyemez ve veremez :)
ahanda ürün bu, doğrumudur?
Würth önce test yayınlasın görelim. Bu arada ters olmuş. Kabul. Motorvac cihazında başka ürün çalışmaz
Motorvac cihaz nazlıymış, nereden anlıyor, barkod okuyorsa okuturuz bir kod :) wurth ne olduğuna bakmıyor demekki, su koy (yok o olmaz kendi kitlenir :) ) ne koyarsan koy basmam demedi valla, yoksa mv cihazıda aynı şeyi yapıyor wurth ünkide, işleyiş aynı....
test= money talk, geçelim, benim güvenim kalmadı bu işlere, mv bana yazılı belge veriyormu vermiyormu, esas hayat bu işte, gerçekler, vermiyorsa yok bir farkı benim için, test vs. bu devirde kimseye güven kalmadı, kendimiz bulacağız doğruyu, ya patlayacak motor yada çalışacak saat gibi :)
wurth babamın malı değil elbet, berner olsun hadi, bunların etkisi yine bana göre tabii, daha düşük yoğunlukta olduğu için bu tarz testlerde daha düşük sonuç veriyorduk belkide, bu yüzden test sonucu vermiyorda olabilirmi acaba?...
Uzun zamandır bakıyorum bu işlere, adam gibi kullandıktan sonra, devirli filan, ara ara uzun yol yaparak kullanıldığında hiçbir ek maddeye gerek duymuyor bu makinalar, bana göre cc yada her neyse, bu tarz işlemleri yapacak olanlar ağırlıklı olarak şehir içi araç kullanan, dur kalk çok yapan araçlar olmalı, yoksa benimki gibi çoğunluğu uzun yolda kullanımla geçen araçlarda hiçbirşeye gerek yok gibi, adam gibi bakım ve tabii araba kullanmayı bilmek yeterli oluyor kanaatindeyim artık, şehirde sık kullanılan araçlarda yapılsın cc yada katkı, artık her neyse...
Nazsız.. Teknolojik.. Kutudaki barkod ile çalışıyor. Bernerin de testi yoktur. Würth zaten fason ürettiriyor falan..
işimiz yaş desene, neyse kullansınlar birini, al birini vur ötekine...
  • 5 hafta sonra...
Yiğit Çalıcıoğlu
Yeni konu açmak istemediğim için carbon clean başlığı altına yazmak istedim.
278bin km mondeo mk2 aracım için internetten cc tapan bir yer buldum ve aracıma cc yaptırmak istediğimi fakat araştırma yaparken 100bin km yi geçen araçlarda bu işlemin yapılmadığını okuduğumu yazdım.
Bana bu şekilde geri dönüş yaptılar. Sizce cc yaptırmalı mıyım? Yaptırırsam olası zararları nedir? Bu işlem için 150tl fiyat normal midir?
Haluk Şentürk
Bazıları da bu kilometreden sonra tavsiye ediyor. Bilgi kirliliği var.Bu işlem için 150 tl bence çok. Onun yerine wurth katkı koyup biraz devirli kullanmak ve her 10 - 15 binde tekrarlamak aracınız için daha iyi olur diye düşünüyorum
senin araç benzinli değilmi, riskin daha az ama yinede var, dizelde esas sıkıntı, benzinkide gerek olmaz cc ye falan ama sen bilirsin, dizel için konuşursak, fiyatı yüksek, en son 100 kaada yapıyordu bizim servis,80-100 tl. civarı olur genelde, 150 çok,  Ford servislerde yaptırabilirsin, Motorvac orjinal ürün kullanırlar, arabanın km. si çok yüksek, 100 bin olayı doğrudur, enjektör kesebilir, sibob kesebilir, kompresyon kayıpları başlayabilir vs. şeyler olabilir, , CC nin kendi firmasına mail atıp sor, aracım şu km. de ne diyorsunuz diye, bakalım hiçbirşey olmaz diyeceklermi...
cc en baştan beri (sıfır araç) düzenli yapılırsa yada km. 100 bini geçmediyse yapılabilir,  Haluk beyinde dediği gibi, rsike girmemek istiyorsan wurth-berner-tunap bunlardan birini her 15 binde bir depona atarak kullan, birazda devirli kullan başka şeye gerek kalmaz...
Yiğit Çalıcıoğlu
Teşekkür ederim tavsiyeleriniz üzerine cc uygulamasından vazgeçtim internetten wurth siparişi vereceğim
Sipariş vereceğinizin içeriği ile aradki farkı araştırdınız mı
Maile cevap yazana da önce markanın ismini öğretmeli. Teknik de hallolur :)
Yiğit Çalıcıoğlu
Abiler öncelikle aracımda rölanti sorunu var. Nadiren de olsa bazen ilk marşta çalışmıyor sonrasında gaz vererek çalıştırıyorum. Araç çalıştığında (sıcak soğuk farketmeksizin) ilk 15-20 dakika rölantide dalgalanma oluyor gazdan ayağımı çekince 700 devire düşüp 1000 devire geri yükseliyor tabi haliyle araçta titreme oluyor. Ustaya bir çok kez gösterdim buji kabloları değişti bujilerim kontrol edildi, egsozdan bir parça değiştirildi (şimdi hatırlayamadım yanlış olabilir ama susturucu ve katolizör gibi bişeyler söylemişti usta) Forumda araştırdığım kadarıyla bu sorun için önce cc yaptırmaya karar verdim fakat ali bey ve haluk beyin yönlendirmesi sonucu 300ml würth benzin katkısı sipariş etmeye karar verdim.
Bir saat önce, Yiğit Çalıcıoğlu yazdı:
Her araç kurum üretir ve temizlenmelidir.
100 bin km olayındaki risk ise şudur..
Kurum bazen olmaması gereken yerde oluşur ve çalışmayı bozar, bazen de bozuk bir yerde birikir ve geçici olarak bu bozuk yeri onarır.. Yani bir nevi dolgu yapar.
Şayet araç sorunlu ama oluşan kurum sayesinde sorunsuz gibi çalışmaktaysa, bu korumun temizlenmesi sorunu ortaya çıkaracağı için carbon clean işlemi zararlı gibi görünmektedir. Yaptığı şey sadece sorunu ortaya çıkarmaktır. Araçta sorun yoksa, sonuç kesinlikle olumlu olacaktır.
Benim bagajda hazır 1 kutu würth bekliyor. Sanırım mazot filtresini değiştirdikten sonra uzun yola giderken hemen hemen dolu depoya uygulayacağım. En doğrusu bu gibi görünüyor.
Yiğit Çalıcıoğlu
Abi yapmayın iki arada bir derede kaldım :hohoho:
Katkıya şimdi para vermeyin.
Silindir kompresyonlarını ölçtürün. Çıkan sonuçları bizimle paylaşım.
Sonuca göre katkı veya motorun açılması yönünde fikir verelim :)
