Gökhan Yalçıntaş 25 Ocak 2011 Paylaş 25 Ocak 2011 Benim aracımın orijinal anahtarı elimde mevcut. Fakat Üçbuton kumandanın pilini değiştirmek için söktüğümde immobilizer olmadığını gördüm. Uzaktan çalıştırma sistemleri takmışlardır diyerekten kontak kısmının plastiğini çıkardım baktığımda; immobilizer okuyucu anteni yoktu kablosunu gördüm sadece , Kırmızı buton anahtarını cihaz’da test ettirdim , immobilizer vargözüküyor . Ford club anlaşmalı anahtarcısına durumu sordum beyinden immobilizer silinmiş, o şekilde araç çalışıyormuş. Benim anlamadığım Anahtarların ikiside orijinal neden immobilizer devre dışı bırakılmış. Araba damı sıkıntı var ? İmmobilizer sistemini t faaliyete geçirmek istiyorum, burada anlayan usta bulamadım. Düşünceleriniz ive Yardımlarınızı bekliyorum Yorum bağlantısı
Gökhan Yalçıntaş 25 Ocak 2011 Yazar Paylaş 25 Ocak 2011 Aracınızda sürekli nükse eden İMMO CODE hatasından dolayı immo nuz iptal edilmiş olabilir bazı araçlarda bu yaşanır arac anahtar ile okuyucu transferi yaparken akım dengesizliği bile code hatası verdirerek immo nuzun tanıtlmasını gerektirir .Bazı mk 1 - 2 mondeolarda bu sıkıntı ile karşılaştık, 2008 yılında otodrag larda sıramın geldiğini duyunca marşa basıp hemen gaza yuklendiğim sırada şarj dinamosunun aşırı şarjı ve az şarjı sonucu akım hatası oluştu ve immo code geçti ,ama anahtarlar hemen tanıtılarak telafi edildi ,Bazen araçların elektirik olsun beyin olsun veya immo okuyucularında oluşan bir arıza sürekli nuksedince İMMO iptallerine gidilirdi ,Buyuk ihtimal ile sizin aracınızda böyle bir immo iptali gerçekleştirilmiş Tekradan devreye soktuğumuzda bu arıza devam edermi ve devreye sokma imkanı varmı ? Yorum bağlantısı
Gökhan Yalçıntaş 25 Ocak 2011 Yazar Paylaş 25 Ocak 2011 Maliyetli olur size biraz bence sokmanıza gerek yok emin olun kafaya koymuş bir hırsız aracın immo sunu yaklaşık 55 sn de çözebiliyor 8 9 yıl önce olsaydı bu konu emin olun yaptırın derdim ancak artık bizim eski araçlarımızda daha çok amfi bass ve teyp icin hırsızlık oluyor İşibilmeyen hırsıza şans bırakmak istemiyorum. Beyine proglam atarak devre dışı bırakılmışken hırsız nasıl 55 sn de başara biliyor çok ilginç bir durum. Sıkıntı bahsettiğiniz arıza var ise düzeltme işlemi yapmamız gerekirmi ? Yorum bağlantısı
Gökhan Yalçıntaş 25 Ocak 2011 Yazar Paylaş 25 Ocak 2011 malesef düzeltmeniz gerekir immo beyin üzerinde silinmiştir program atılarak yapılmamıştır ancak normalde program atılırken eski program yedeklendi ise kolayca bulunup yukleme yapılabilir eğer yok bilmiyorum derseniz ozaman iş biraz daha karışık belkide arıza sorunu nedir neden iptal edilmiştir onların araştırılması %100 şart 2008 yılında komple söktüğümüz 98 scorpio da tetik kablolarından bir kaçının fareler tarfından kemirildiğini gördük (komple torpido sökerek arıza 2 aya yakın çalışma sonucu bulundu Hürriyet gazetesinde 60 yaşlarında üst düzey bir şahsa aitti arac) bu arada Malesef yurt dışı sitelerinde satılan immo code cihazlarını satın alan bir çok hırsızlık şebekelerini TV de haberlerde görüyoruz Proglam malesef elimde mevcut deyil. Aracı alalı 3 yıloldu eski sahibine danışamıyorum. Proglam dediğiniz olay Anahtardaki kodu tanıtma işlemi değilmi. birde Proglam atılan beyin Siyah kutuolan üzerinde simes yazan beyinmi aracın merkez keyinimi ? Yorum bağlantısı
Gökhan Yalçıntaş 25 Ocak 2011 Yazar Paylaş 25 Ocak 2011 Aracın motor beyninden bahsediyorum diğer ufak siemens kutucuk hallolur önemli olan motor beyni immo code geçince yakıt ve ateşlemeyi kesme emri motor beyninden geliyor tahminimce EEC -5 beyin vardır nadir ihtimal EEC - 4 de çıkabilir aracınızda ben 2 yıldan fazla oluyor otomotiv servisliğini bıraktım ama aracınız İstanbulda olsa bir Abimize dostumuza gösterebilirdik size daha çok yardımcı olurdum ,birlikte çalıştık bir dönem motor beyin tamiri , immo tamiri , KM saat tamiri,abs tamiri ,airbag beyin tamiri ile ilgili ve chip tuning konularında. Ben artık çalışmıyorum ama size yardımcı olabilirdim Abimize giderek yardım alırdık Elimde simes kutu anahtar takımı okuyucu set olarak var. Onlarla işbitiyorsa sorun deyilde ana beyinde program istiyorsa sıkıntı orada. İstanbula malesef gelemiyorum ana beyini kargo ile gönderip yollasak hallede bilirmi ? Yorum bağlantısı
Gökhan Yalçıntaş 25 Ocak 2011 Yazar Paylaş 25 Ocak 2011 (düzenlendi) Yok arac olmadan yapmaz ustamız çunku yaptım der size gönderir problem çıkar zaten maliyetli bir konu, busefer ben arada kalırım.Görmeden ne olduğunu kesin söyleyemiyorum da size sonuç olan bu konuştuklarımız sadece varsayım arıza nedir, bu iptal neden gerçekleştirildi immo code problemimi okuyucu anten arası bağmı yoksa ufacık bir kodlama hatasımı ,Amasya bölgesinde size yardımcı olabilicek birini araştırıcam ve ö.m yolu ile size ulaştırıcam eğer bulamaz isem elektronikci size yardımcı olamicam , yinede isterseniz İstabuldaki ustamızın telefonunu paylaşırım . Yardımlarınız için teşekkürederim . Okuyuanteni ve kumandalı anahtardaki immobilizer alınmış arıza ile tahmin edici sebeb olurmu ? 25 Ocak 2011 tarihinde G tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Gökhan Yalçıntaş 26 Ocak 2011 Yazar Paylaş 26 Ocak 2011 Olurmu elimizden bişey gelseydi yardım etmiş olurduk ancak aradaki km lerden kaynaklı bukadar oluyor k.bakmayın lütfen ,Ama eğer arızadan dolayı iptal edildi ise bence uğraşmayın (Maliyet çok olur) İMMO suz da mondeo güzeldir. Ateşleme bobinin fişini çıkarın her gece rahat rahat uyuyun immolu gibi olur aracınız birtek siz bilirsiniz çalışmama sebebiniBuyuttuğum yazıya cvp okuyucu anteni ve kumanda immosu alınmış demişsiniz immo iptalinden sonra sökülmüş olabilir lazım değil diye birde ghia lardaki yol bilgisayarının sizin aracınızdaki saatin orada kucuk kırmızı lambada hiç hareketlilik varmı Haklısınız sebebini bilmediğim için ,kortuğumu söyleye bilirim test etme imklanı olsa geriye dönerim .Bukadar işlemden sonra rezilolmakta var. Yorum bağlantısı
Gökhan Yalçıntaş 26 Ocak 2011 Yazar Paylaş 26 Ocak 2011 Olurmu elimizden bişey gelseydi yardım etmiş olurduk ancak aradaki km lerden kaynaklı bukadar oluyor k.bakmayın lütfen ,Ama eğer arızadan dolayı iptal edildi ise bence uğraşmayın (Maliyet çok olur) İMMO suz da mondeo güzeldir. Ateşleme bobinin fişini çıkarın her gece rahat rahat uyuyun immolu gibi olur aracınız birtek siz bilirsiniz çalışmama sebebiniBuyuttuğum yazıya cvp okuyucu anteni ve kumanda immosu alınmış demişsiniz immo iptalinden sonra sökülmüş olabilir lazım değil diye birde ghia lardaki yol bilgisayarının sizin aracınızdaki saatin orada kucuk kırmızı lambada hiç hareketlilik varmı Çift kilitleme yaptığımda 3 sn kadar yanıyor. ama kontak felan açıldığında yanmıyor. Yorum bağlantısı
Misafir 26 Ocak 2011 Paylaş 26 Ocak 2011 immo bence direksiyon içinde takılı olan alıcısının üzerine yapıştırılmış olabilir.benim mondide öyle yapmışlar.kontağı açtığınızda immo ışığı yanıp södüğününe göre immo iptali yok gibi görünüyor. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 26 Ocak 2011 Paylaş 26 Ocak 2011 immo bence direksiyon içinde takılı olan alıcısının üzerine yapıştırılmış olabilir.benim mondide öyle yapmışlar.kontağı açtığınızda immo ışığı yanıp södüğününe göre immo iptali yok gibi görünüyor. Ya böyle yapmışlardır, ya da marş-yakıt pompasına giden elektrik kablolarına dışarıdan müdahele ile, can sıkıcı. EECV içindeki programı değiştirebileceklerini sanmam, keşke yazılımdan müdahele olsa. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 26 Ocak 2011 Paylaş 26 Ocak 2011 Vesile ile, kurcalanmışta sebebi bulmak çok zaman alabilir, orjinalden arıza çıksa, daha net atış yapılabilir. Bence hiç uğraşmayın, beyin vs. elinizde kalmasın. Yorum bağlantısı
Gökhan Yalçıntaş 27 Ocak 2011 Yazar Paylaş 27 Ocak 2011 (düzenlendi) Ya böyle yapmışlardır, ya da marş-yakıt pompasına giden elektrik kablolarına dışarıdan müdahele ile, can sıkıcı. EECV içindeki programı değiştirebileceklerini sanmam, keşke yazılımdan müdahele olsa. İşin doğrusu; Ben bu işten tırstım . Yinede kontrol ettirecem. Malum ileride bundan kaynaklı büyükbir sorunla karşılaşmak istemem. Kontağın üzerinden imo okuyucusu sökülmüş , herhalde kablo tesisatı olabilir. Buarada anlayan kişi malesef bulamadım .Kablo tesisatını ,nasıl kontrol etmemlazım ? 27 Ocak 2011 tarihinde G tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 27 Ocak 2011 Paylaş 27 Ocak 2011 İmmo okuyucu sökülmüş ise, beyindeki marş-pompa ile ilgili tesisata ilaveler yapılmıştır, sonradan yapılmış bir işllem, oto üstünde bakılmalı, tarifler, şemalar ellenmemiş otolar için geçerlidir, sizinki şu anda numunelik 1 adet. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 27 Ocak 2011 Paylaş 27 Ocak 2011 Escort 1.6 motorda 14 adet farklı beyin vardı Ford un en kötü yanı bu, 97-99 Mondeo da 2 farklı ön kapı vardır, kapı işte değil mi, yok değil, kilit mekanizmaları-yerleri farklı Yorum bağlantısı
Misafir 27 Ocak 2011 Paylaş 27 Ocak 2011 araştırmamda immo orjinal alarm setinede paralel.ve her immo için yazılım farkı olduğu aşikar.kaldıki.96 model mondi için şu ana kadar en az 8 farklı kodda ecu tespit ettim.özellik sınıfına göre farkı çok.glx farklı ghia çok farklı. Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 28 Ocak 2011 Paylaş 28 Ocak 2011 bir araçta immonun çipini izola ile okuyucunun üzerine sabitlemişlerdi sizinkide öyle olmasın. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 28 Ocak 2011 Paylaş 28 Ocak 2011 96 Otomatik ateşleme modülü dışarıda, beyin buz gibi, yanmaz-akmaz-kokmaz... Yorum bağlantısı
Gökhan Yalçıntaş 13 Şubat 2011 Yazar Paylaş 13 Şubat 2011 Sınav haftasına denk geldi cevabım geç oldu. kusura bakmayın. Kafama takılan , arabayı çalıştırdığımda imo ışığı yanmıyor, çift kilitleme yaptığımda imo ışığı yanıyor. Lamba sağlam .seri bağladıklarında , aküye aldığımda im ışığınnın yanması gerekmiyormu? Bizim araçlarda fabrikasyon bu özellikmi yok. Birde denemek için ecu kilit anahatarlar,okuyucu var .ama benim arabama o ecu takarsam sorunolurmu ?GHİ ecusu birde dz vites. seri nolara bakmadım ama tutmama ihhtimali yüksek. Yorum bağlantısı
Gökhan Yalçıntaş 16 Şubat 2011 Yazar Paylaş 16 Şubat 2011 Sınav haftasına denk geldi cevabım geç oldu. kusura bakmayın.Kafama takılan , arabayı çalıştırdığımda imo ışığı yanmıyor, çift kilitleme yaptığımda imo ışığı yanıyor. Lamba sağlam .seri bağladıklarında , aküye aldığımda im ışığınnın yanması gerekmiyormu? Bizim araçlarda fabrikasyon bu özellikmi yok. Birde denemek için ecu kilit anahatarlar,okuyucu var .ama benim arabama o ecu takarsam sorunolurmu ?GHİ ecusu birde dz vites. seri nolara bakmadım ama tutmama ihhtimali yüksek. Elimde ECU var ama arabaya takmaya korkuyorum .zarar verirmi araca . seri nolar tumuyor. Yorum bağlantısı
Misafir 17 Şubat 2011 Paylaş 17 Şubat 2011 Elimde ECU var ama arabaya takmaya korkuyorum .zarar verirmi araca . seri nolar tumuyor. Zarar vereceğini düşünmüyorum ama uyarmı anlamak için takman lazım.İmmo için baktınmı sabitlemişlermi? Yorum bağlantısı
Hasan İlem 18 Şubat 2011 Paylaş 18 Şubat 2011 İmmo okuyucu sökülmüş ise, beyindeki marş-pompa ile ilgili tesisata ilaveler yapılmıştır, sonradan yapılmış bir işllem, oto üstünde bakılmalı, tarifler, şemalar ellenmemiş otolar için geçerlidir, sizinki şu anda numunelik 1 adet. +1 oldu. Benimki de maalesef aynı duruma sahip. Bazen şüpheleniyorum acaba Ford benim glx'i immosuz mu üretmiş diye. Kontağın yanında zaten okuyucu yok, gelen kablo da yok. Ankara'dayım gelmişken uğraşacağım biraz. Yorum bağlantısı
Gökhan Yalçıntaş 18 Şubat 2011 Yazar Paylaş 18 Şubat 2011 Zarar vereceğini düşünmüyorum ama uyarmı anlamak için takman lazım.İmmo için baktınmı sabitlemişlermi? imo için kontağı açtım .okuyucu yok. kablosu var. Yedek anahtarda çip var . kumandada sökülmüş. seri bağlansa kontrol panelinde ışıkyanması lazım. Çifkilitte yanıyor . proglam atıldıysa niye okuyucu ve kumandalı anahtarın çipi sökülü anlmadım. kafam karıştı . Yorum bağlantısı
