Savrulma
Gamze Işık
Gamze Hanım, yıllar önce kullandığım Escort tada sizin sorun benim başıma gelmişti, Normal giderken araç istrem dışı sağa sola dalıyordu, yanımdaki arabalara çarpmamak için çok dikkatli gidiyordum. Sorun direksiyon sistemindeki boşluktan olduğu ortaya çıktı, sizin sorunda aynı gibi görünüyor, ya direksiyonda sorun var, yada rot başlarında. Zaman kaybetmeden servise gitmekte fayda görüyorum.
+90
Onur Efe
Problem serviste kontrol edilmelidir.
Arka sağ veya sol amortisörde yağ kaçağı oluşmuş mu kontrol edin. Eğer belirgin bir yağ kaçağı varsa amortisör patlamış olabilir. Bu durum arabanın arka kısmını sağ veya sol köşenisini basıp bıraktığınızda da test edilebilir. Normalde sağlam amortisörde aracın dört köşesinden birini bastırıp bıraktığınızda araç 1,5 salınım yapıp durur. Patlak amortisör tarafı 2- 3 salınım yapabilir.
Bunun banzinle alakası ise, genelde tek başınıza araç kullanıyorsunız arka koltuk boş olur. Benzin yeni aldığınızda hatta yarım depo ve üzerinde ise benzinin depo içinde sağ ve sol tarafa ufak direksiyon hareketleriyle çalkalanması hissedilir bir salınım yapabilir. Sürat yükseldikçe salınım daha çok hissedilir.
Çözüm patlak amortisör değişir. Takım olarak değiştirmek daha mantıklıdır.
Gamze Işık
Çözüm öneriler için çok tşkler. Bugun servise bıraktım sanırım yarın halledilmiş olacak:)
Ruhi bey önerileriniz için çok çok tşkler. Bugun servise bıraktım. Baktıklarında aynen dediginiz gibi sorunlar olacagını dile getirdiler ama tam sorunu servisten arabayı alınca anlatırlar herhalde:)
Gamze Işık
Sevisten arabamı almış durumdayım sıkıntı amortisör:( Onur bey'in yorumları dogruymuş servis danışmanı arkadaşda aynı sıkıntının oldugunu dile getirdi. Şükür arabamı aldım ve kullandıgımda sorunun ortadan kalktıgını gördüm. Süper :unsure2:))
Herkese çok teşekkürler yardım ve öneriler için. Saygılar...
Ruhi Gökhan
Sorunun çözüldüğüne sevindim, artık daha güvende hissedersiniz kendinizi. Geçmiş olsun.
Gamze Işık
Geçmiş olsun.artık keyifle binersiniz aracınaza :D
Teşekkürler.
Çok teşekkürler.
Cihangir Elbasan
Bu başlığı okuduğum iyi oldu.Bizim burda yollar çok bozuk sık sık çukurlara giriyorum bazen süratli ikende. En iyisi ağır ağır seyretmek.
  • 3 ay sonra...
Yıldıray Demirkıran
Arkadaşlar, aracı ilk aldığım zamandan beri süspansiyon sisteminin sert olduğunu hissediyorum. Ve bu rahatsızlık veriyor açıkcası. Örneğin çok yavaş ilerleme esnasında bile (10 km/h gibi) bozuk yola girdiğimde sesler geliyor. Fakat bu sesler patlak amortisör sesi değil. Ya da arızalı olan herhangi birşeyin sesi olduğunu da sanmıyorum. Kaldı ki 2 ay evvel ilk servis bakımına sokmuştum ve herhangi bir arıza kaydı geçilmedi.
Bundan önceki aracım peugeot 407 idi. Tabii kıyaslamak hata olur ama onun süspansiyon sistemi mükemmeldi ve çok güzel sönümlüyordu yoldaki çatlakları veya bozuk alanları.
Kısaca diyeceğim şu ki; Acaba lastik veya lastik havalarıyla alakalı bir sorun olabilir mi sizce? Kapı kenarında belirtilen rakalmların biraz üzerine çıkıyorum genelde 2-3 bar kadar. Bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz sevinirim.
Tolga Yıldırım
Sorun bende de var galiba... arabayı yeni aldım belki daha alışamadım ondan mı bilmiyorum ama ani sağlama yada sollama yaparken arabanın kıç tarafından sanki savrulup yerden kesildiğini hissediyosunuz..
tarihinde Mehmet tarafından düzenlendi
L
Halil Gürses
Yıldıray bey ben aracıma kapıdaki değerleri basıyorum gayet güzel ne rahatsızlık verıyor ne başka birşey.Birde kapıdaki değerleri deneyin derim.
Yıldıray Demirkıran
Tam da dün değerleri değiştirdim. Önleri 34 Bar, arkaları da 31 Bar'a çıkartmışım. 31- 26 olarak değiştirdim kapıdaki değerlere göre. Şu an daha iyi durumda! :D
Tolga Yıldırım
Hızınız ne oluyor bunu yaparken. ?
normal trafikte giderken ani hızlandığım zaman sollama sonrasında oluşuyor hız yaklaşık 60 70 civarında
Sevisten arabamı almış durumdayım sıkıntı amortisör:( Onur bey'in yorumları dogruymuş servis danışmanı arkadaşda aynı sıkıntının oldugunu dile getirdi. Şükür arabamı aldım ve kullandıgımda sorunun ortadan kalktıgını gördüm. Süper :)))
gamze hanım aracı ilk aldığınızda mı bu sorunla karşılaştınız yoksa belli bi süre geçtikten sonramı ?? çünkü aynı sorun bende de var ama ben daha yeni aldımn aracı ama ilk kullandığımda ortaya çıkmıştı..
