Serdar Seyhun 11 Şubat 2011 Paylaş 11 Şubat 2011 97 model escort xr3i 1.8 zetec motorlu aracımda otomatik jikle devreye girmiyor. motor sogukken rölanti düşük calısıyor cokda nadir olsa stop ediyor. fakat motor ısınınca rölanti normal ve araç saat gibi tıkır tıkır çalısıyor. otomatik jikleyi hangi parça düzenliyor? arıza neden kaynaklanıyor olabilir? yardımlarınız bekliyorum. tesekkürler. Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 11 Şubat 2011 Paylaş 11 Şubat 2011 motor bildigimiz şekilde ise rolanti motoru yada baypas valfi bu görevi yerine getirir Yorum bağlantısı
Serdar Seyhun 11 Şubat 2011 Yazar Paylaş 11 Şubat 2011 motor bildigimiz şekilde ise rolanti motoru yada baypas valfi bu görevi yerine getirir motor bilindik şekilde her xr3i olan zetec motor. yani bi oynama fln yok. ekstrası egr valfi olması. rölanti motorunu temziletsem sorun düzelirmi? çünkü rölanti motorunu 1 sene önce yenisini alıp taktım. 7-8 ay hiç bir arıza olmadan kullandım. son 3-4 aydır otomatik jikle dvereye girmiyor. yada beyne reset atsam mı diye düşünüyorum. ama birazda çekiniyorum beyni kısa devre yaptırırsak yada yakarsak diye. aynı beyinden bulabilirmiyim ve bulsam bile fiyatları cok pahalı Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 11 Şubat 2011 Paylaş 11 Şubat 2011 motor ısı sensörünün yerini biliyormusunuz. Yorum bağlantısı
Fatih Kasa 11 Şubat 2011 Paylaş 11 Şubat 2011 rolanti motoru ve gaz kelebek sensorunü kontrol edin gerekirse bilgisayara bağlatin bileğiniz üzere zeteclerde birçok sensor var Yorum bağlantısı
Serdar Seyhun 11 Şubat 2011 Yazar Paylaş 11 Şubat 2011 motor ısı sensörünün yerini biliyormusunuz. motorun sağ köşesinde olan müşür. ısı sensörünün yenisini alıp değiştirdim ama hiç bi fayda etmedi. rolanti motoru ve gaz kelebek sensorunü kontrol edin gerekirse bilgisayara bağlatin bileğiniz üzere zeteclerde birçok sensor var bilgisyara baglattıgımda aracı hiçbir hata vermiyor rölantisini nomal gösteryor 0.870 devir/dk Yorum bağlantısı
Serdar Seyhun 12 Şubat 2011 Yazar Paylaş 12 Şubat 2011 motorun sağ köşesinde olan müşür. ısı sensörünün yenisini alıp değiştirdim ama hiç bi fayda etmedi.bilgisyara baglattıgımda aracı hiçbir hata vermiyor rölantisini nomal gösteryor 0.870 devir/dk arkadaslar hiç böyle sorunlar karsılasan olmadı mı? aracın tek sorunu otomatik jikle devreye girmiyor. Yorum bağlantısı
Özgür Arslan Can 15 Şubat 2011 Paylaş 15 Şubat 2011 Bende de benzer sorun var ama bundan önceki sorunum aracım gaza basmadan çalışmıyor. Çok nadir de olsa gaza basmadan çalışırsa ( sıklıkla deniyorum ) %99 otomatik cikle devreye girmiyor. 500- 600 devirde takırdıyor. Gaza basınca devreye giriyor gene. Motorum çok kirli olduğu için önce yıkatacağım. Sonra gözlemleyeceğim kaput altını. Şimdilik gaza basarak çalıştırmaya devam. Yorum bağlantısı
Serdar Seyhun 15 Şubat 2011 Yazar Paylaş 15 Şubat 2011 Bende de benzer sorun var ama bundan önceki sorunum aracım gaza basmadan çalışmıyor. Çok nadir de olsa gaza basmadan çalışırsa ( sıklıkla deniyorum ) %99 otomatik cikle devreye girmiyor. 500- 600 devirde takırdıyor. Gaza basınca devreye giriyor gene. Motorum çok kirli olduğu için önce yıkatacağım. Sonra gözlemleyeceğim kaput altını. Şimdilik gaza basarak çalıştırmaya devam. ben bugun aracın bu soruna neden olucak bütün parçalara baktırdım kontrol ettirdim. rölanti motorunu temizlettim. yarın sabah otomatik jikle devreye girerse ne mutlu bana. eger girmezse beyinden bir program hatasıdır ozaman dicem be böle binicem. servislere para bayılmak istemiyorum. Yorum bağlantısı
