Aracın Kıç Kısmı Ve Direksiyon Sorunu
Emre Olgum
Emre Olgum
sayın ağbilerim aracımı alırken expertiz için liderler osman ustaya baktırdım
bana sadece aracın direksiyonunda boşluk olduğunu acelesi olmadığını ve bir ara söktürüp ona yollamamı ve kendisinin bu boşluğu tamir edeceğini söyledi
ancak 800 km lik yoldan sonra aracın direksiyonundan ve buna bağlı olrak önünden küt küt sesler gelmeye başladı
ikinci olarak aracı aldığımda aracın arka kıç kısmı benim boyumla aynı yüksekliğe sahipti ama son iki gündür arkadan bakınca sanrufu görür hale geldim arkası bayağı bir gözle görülür şekilde alçaldı arka amortisörlerin havalı olduğunu ve kendini otomatik ayarladığını biliyorum ama 2 gündür hiç kımıldamıyor ha bu arada aracımın kıç kısmı kalkık olduğu zamanlarda dahi aracımdan hiçbir zaman kompresör şişirme sesi gelmiyordu
1-direksiyondaki bu küt küt sesler direksiyondaki boşluktan mıdır
2-aracımın arka kıç kısmının durup dururken alçalması ve 2 gündür hiç yükselmemesi neden kaynaklanmış olabilir
Bagajda düğmesi vardır,bununla oynayan oldu mu? Ses sebebi fazlaca fazladır, ne söylense boş.
Emre Olgum
ama dediğim gibi aracımın arkası normal iken bile yani inip kalkarken bile hiç bir kompresör ve hava sesi gelmiyordu
şimdi bu durumda iken bile özellikle araç çalışırken ve stop durumunda iken bile kontrol ettim herhangi bir yırtık ve hava kaçırma sesi yok araç bir tarafa yatık bile durmuyor dümdüz ve konforda da bir eksilme yok maşallahı var ama yükselmiyor işte
hayır çağlar bey aracı alırken özellikle baktım bagajdaki o düğme on konumunda yani off değildi ve kimse o düğme ile oynamadı
Mustafa Mermertas
Emre kardes,sesin direksiyondan geldiginin tam ve dogru tespiti ne sekilde yapildi ?arac kalkik iken mi yoksa yerdemiydi?cünkü direksiyonu etkileyebilecek (rot baslari+rot cubuklari) asinmalar sözkonusuda olabilir hatta ve hatta ( TR de)yastik diye tabir ettiginiz JOINT Balls larin eskidiklerinde de buna benzer ses yapma görülür..
Arka süspansiyonun (Air Ride) calisip calismadigini en basit arkaya birinin oturmasiyla gözlemleyebilirsin,;Bagajda (soldaki bölmede kapagin arkasinda)salter durumu ne ?acik kapali ??eger sistemde hata var ise ön gösterge panelinde ikaz isigi yanar ,ilk önce aracin yerde iken kontrol edebileceklerini yazdim...gerektiginde öneriler ve kücük tüyolarin devami gelecektir :rofl:
Guest Hakan Tar?m
Genelde lifte kaldırılırken o arka bagaj sol tarafındaki şalter aç/kapa düğmesini kapamak unutuluyor. Air ride motoru cazır cuzur çalışıp duruyor sonra sorun vermeye başlıyor. O kadar tamircime söylediğim halde bile unutuyorlar, onun için başında ben bekliyorum :D Hop aç hop kapa yapıp duruyorum :D
Mustafa Akdeniz
Tam bilmiyorum sistemi ama acaba Range Rover lardaki gibi beyin problemi olabilir mi ?
Mustafa Mermertas
Özgür kardes Air Ride konusunda bizim araclar beyinsiz :crazy: ..Hakan kardesin dedigi gibi kaldirilirken bahsedilen husus genelde unutuluyor,kaldirac cubugunun yanindaki körük olayina bi gözatilmali derim ..baglantisi kaldirilirken cikmis olabilir
Yiğit Hakan Ünlü
Sesler rot kafalarından olabilir.Viraj demir lastiklerini değiştirin,glasörlüklere yağ basın.
Emre Olgum
şimdi arkadaşlar direksiyondaki boşluktan gelen ses diyorum çünkü aynı ses direksiyonu çok az sağ sol yaptığımda da geliyor küt küt diye bu sesler araç kalkmamaya başladığında başgöesterdi
arka amortisörlerin kalkmama durumundan da sanki bir gün önce aracın gösterge panelinde kırmızı bir daire içinde araç resmi ve aracın üzerinde çizgi olan bir işaret çıktı bu ışık genelde aracın kapıları açık iken olduğu için ben kilitle ilgili bir uyarı ışığı sandım
ve arkadaşlar aracı aldığım günden beri bagajdaki o düğme hep on konumunda hiç off a alınmadı çok eminim
Göstergedki o işaret, arkadaki tuşun Off olduğunu veya amortisörde arıza olduğunu haber verir.
Emre Olgum
peki bu amortisörlerde sorun olsa yinede arka amortisörlere hava basılması gerekmez mi
şu an arka amortisörlerden araç çalışırken ve stop haldeyken hiç kompresör sesi gelmiyor
ve de aracın amortisörleri yükselip alçalırken bile yani sağlamken bile hiç ses gelmiyordu ama kalkıyordu
garip olan bu değil mi
Emre Olgum
bu arada o dediğim işareti gözlerim bozuk olduğu için ben yanlış görmüşüm
kırmızı bir daire yuvarlak içinde üzerinden kırmızı bir çizgi geçen anahtar işareti imiş
yani kırmızı yuvarlağın içinde araç resmi değil anahtar resmi varmış
Emre Olgum
bugün bir ustaya gittim ve direksiyondaki sesin neden kaynaklanıdğını sordum
aracın altına yattı ve rot kolları ile rot başlarının değişmesi gerektiğini söyledi
ben bugün bir yerden buldum ama fiyat yüksek geldi
rot başları 115*2=230 rot kolları 125*2=250 toplamda 470 tl tutuyor dedi
Mustafa Mermertas
eger takma fiyatiyla verilen fiyatsa normal sayilir
