Kauçuk Kar Zinciri
Murat Ayçiçek
Murat Ayçiçek
Arkadaşlar kauçuk kar zinciri kullanan varmı? artı ve eksi yönlerini burada paylaşabilirsek ürün hakkında tam bilgi
sahibi oluruz.
Ersen Tapan
Aynısını kullandım hala duruyor ama o metal bağlantı kısımlarından kopmak üzere.. 2 senede böyle bir hal aldı.. yaklaşık 20 kez uludağ in çıkta işi bitti..
Ama bununla çıkamıyacağınız yer yok ; ve asvalttada çok az titreşim veriyor..
Şimdide bursa üretimi olan başka bir marka kullanıyorum
http://www.snowwolf.com.tr/tr.htm
classic plus olanı şu an kullandığım.
Fatih Ada
Ersen Bey le mehmet Bey aynı ürünü paylaşmışlar..
Fiyatını bilen varmı ?
Edit:
177 tl imiş şimdi öğrendim :D
tarihinde Fatih Ada tarafından düzenlendi
Murat Ayçiçek
Ersen bey daha önceki kullandığınız ürün hangi marka idi ?
Birde kullanırken normal olarakmı yoksa agresif olarak mı kullandınız?
Yoksa düz halka tip kar zincirleri bile ilk kullanımda kopabiliyor. ayrıca koptukdan sonra çamurluga zararı cabası.
Ayrıca bir yakınım normal zincirle asfalta 40-50 km hızla giderken birden ABS ışığının yandığını söylemişdi. tamirine 40 tl gibi bir üçret ödemiş.
Nedim Öner
İşte asıl mesele bu... Zincir de olsa, plastik de olsa, sert zeminde yürüyen aksama zarar verme ihtimali yüksek... :D
Fatih Ada
snowwolf denilen ürünün videolarını izlemenizi şiddette tavsiye ediyorum hem asfalt hemde kar için videoları mevcur.. yumuşak bir malzeme (Ersen burada doğrusunu belirtecektir) sanırım ve hem asfaltta hemde karda çok iyi iş yapıyor gibime geldi..
bence normal zincir yerine bu ürünü kullanmak çok daha mantıklı..
Ersen Tapan
Benim ilk kullandığım bu idi
http://www.snowtech-tr.com/index2.html
Ben agresif kullanmadım aksine 40 km yi hiç geçmemiştim nerdeyse ama kayarak üstüme gelen bir kamyonetten kaçmak için ani bir hareket yapmam gerekti ve ondan sonra kontrol etmiştim ve kopuklukları görmüştüm, o yüzden tam olarak ne zaman koptuğunu kestiremiyorum. Ama ben o anda olduğu kanısına varmıştım..
Bana sorarsanız az kullanılacaksa snowtech; çok kullanılacaksa snowwolf tercih edilmeli.. ( km olarak )
Eskiden bende 1985 alaman ford vardı. Onun jant delikleri genişti. Urganı tekerle janta dolar gezinirdim. Ne zincir nede kar lastiği oohh mis gibi... :p
