Guest Hakan Tar?m 25 Nisan 2011 Paylaş 25 Nisan 2011 Bagajı nasıl halledicem bilemiyorum. Kapalı kutu seçmemin en büyük nedenlerinden biride bu. Lpg'li olduğu için aracım bagajda stepneyle geziyorum.Birde kicker zx650.4 amfi olacak arka koltukların arkası 2 sıra amfi de diyebiliriz. Ama 2 takım vibe black air v6 ve pioneer 7150 ile güzel bir kombinasyon yakalamaya çalışacağım. Kapasitör ve ek akü de geldi mi bagaj kesin iptal... Vibe' ın bir önceki serisini kullanıyorum 2 takım her kapıya bir adet deli eder içeriyi. anfi de harika Lakin bu vibe'lar ile teybi biraz daha iyi yapın. Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 25 Nisan 2011 Paylaş 25 Nisan 2011 Çok çok iyi bir ikili. Bagajın yarısı gidecek ama Eski CVR15 ile kullandığım hb arabamın bagajı http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-e...46168300/detay/http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-e...46717458/detay/? bu 2 ürün işimi görür mü ?? yorumlarınızı bekliyorum woofer tamamda anfinin özelliklerini göremiyorum. Yorum bağlantısı
Hüseyin Şancı 25 Nisan 2011 Yazar Paylaş 25 Nisan 2011 Eski CVR15 ile kullandığım hb arabamın bagajı woofer tamamda anfinin özelliklerini göremiyorum. 2 kanal 4 x 60W olculmus guc 4 ohm 1 x 130W olculmus 4 ohm 350W Max guc Low Pass filter @ 80 Hz / 18 dB MOSFET Power Supply Maximum Output Power: 2 Ch x 110W at 4ohm Maximum Output Power: 1 Ch x 350W at 4ohm Maximum Output Power: 2 Ch x 150W at 2 ohm Rated Output Power: 2 Ch x 60W at 4 ohm(1.0 THD) Rated Output Power: 1 Ch x 130W at 4 ohm (0.1 THD) Rated Output Power: 2 Ch x 65W at 2 ohm (0.1 THD) Low Pass Filter (Rear): 80Hz, -18dB/oct Frequency Response: 5Hz-50kHz Signal-to-Noise Ratio: 97dB Dimensions ( W x H x D in mm): 321 x 55 x 200 Yorum bağlantısı
Emre Aytan 25 Nisan 2011 Paylaş 25 Nisan 2011 Vibe' ın bir önceki serisini kullanıyorum 2 takım her kapıya bir adet deli eder içeriyi. anfi de harika Lakin bu vibe'lar ile teybi biraz daha iyi yapın. Aslında düşüncem esk165'ti. Ama tizlerinin yanma sorununu bir çok forumda okuyunca kicker ks serisine baktım. Onlarda 75 watt idi. İşin diğer kısmı amfiyi de almıştım. Madem bu kadar güç var elimde alternatif markalara yöneleyim dedim. Vibe'ın sesinin berrak olduğunu ve de tizlerini yakmanın zor olduğunu yine forumlardan okuyunca vibe aldım. Aslında ses olarak hertz gerçekten hoşuma da gitmişti. Teyp olarak ta pioneer'ın motorize kapalı teyplerindendir 7150, hatta 7 kanal EQ vardır. Daha sonra 7250 gibi uyduruklar çıktı... 7150 alternatifi olarak şu içinden monitör çıkanlar vardı ama teybe de 1000 tl para bağlayıp onu da arabaya takmak zoruma gittiği için pek yanaşasım gelmedi. Ki amfinin kutusunu öğleyin aracımdan çıkarttığım günün gecesine arabanın bagajını açtılar... Gözüm korktu açıkçası. O kadar vasat olmasa da günü kurtaran spl bi sistem yapmaya çalışıyorum karınca kanaatince... Yorum bağlantısı
Guest Hakan Tar?m 25 Nisan 2011 Paylaş 25 Nisan 2011 Kullandığım teybi şiddetle tavsiye ederim. 0 bulunmuyor ama temiz ikinci elleri mevcuttur. Parametrik ekosu mükemmel sonuçlar yaratıyor Yorum bağlantısı
Yavuz Gencay 25 Nisan 2011 Paylaş 25 Nisan 2011 eğer dusunursenız elimde pioneer 1400wt bas var kabınlı sıfır ayarında 1 aydır kullanıyorum hıc bır sıkıntısı yok .... Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 25 Nisan 2011 Paylaş 25 Nisan 2011 2 kanal4 x 60W olculmus guc 4 ohm 1 x 130W olculmus 4 ohm 350W Max guc Low Pass filter @ 80 Hz / 18 dB MOSFET Power Supply Maximum Output Power: 2 Ch x 110W at 4ohm Maximum Output Power: 1 Ch x 350W at 4ohm Maximum Output Power: 2 Ch x 150W at 2 ohm Rated Output Power: 2 Ch x 60W at 4 ohm(1.0 THD) Rated Output Power: 1 Ch x 130W at 4 ohm (0.1 THD) Rated Output Power: 2 Ch x 65W at 2 ohm (0.1 THD) Low Pass Filter (Rear): 80Hz, -18dB/oct Frequency Response: 5Hz-50kHz Signal-to-Noise Ratio: 97dB Dimensions ( W x H x D in mm): 321 x 55 x 200 Bu anfi olmaz Sony sub. 4 ohm 380 wRms değerinde. Alacağınız anfinin en az 500wRms olmasını öneririm. Yorum bağlantısı
Emre Aytan 25 Nisan 2011 Paylaş 25 Nisan 2011 Kullandığım teybi şiddetle tavsiye ederim. 0 bulunmuyor ama temiz ikinci elleri mevcuttur. Parametrik ekosu mükemmel sonuçlar yaratıyor siz vibe black air v6 lar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kötü müdür? Bağlatıp dinledikten sonra "keşke" dedirtir mi? Açıkçası ben bu takımları da kicker, hertz gibi markalarla kıyaslarsak da son derece uygun fiyata aldım. Yorum bağlantısı
Guest Hakan Tar?m 25 Nisan 2011 Paylaş 25 Nisan 2011 Kesinlerle keşke dedirtmez harika bir ses tonu var. Ben gayet memnunum.(Bir önceki seri olmasına rağmen) Yorum bağlantısı
Hüseyin Şancı 25 Nisan 2011 Yazar Paylaş 25 Nisan 2011 Bu anfi olmaz Sony sub. 4 ohm 380 wRms değerinde. Alacağınız anfinin en az 500wRms olmasını öneririm. önerebileceğiniz uygun maliyetli bir amfi marka ve model varmıdır ? Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 25 Nisan 2011 Paylaş 25 Nisan 2011 jbl gto 600.1 önerebilirim,çeşitli sub. kombinasyonları ile kullanılabilir. Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 25 Nisan 2011 Paylaş 25 Nisan 2011 önerebileceğiniz uygun maliyetli bir amfi marka ve model varmıdır ? Daha önceden kullanmış olduğum JBL anfiyi size tereddütsüz öneririm. Piyasa 400-450TL gibi rakamlara ulaşabilirsiniz. Yorum bağlantısı
