Ceyhun Kulus 23 Mayıs 2011 Paylaş 23 Mayıs 2011 Merhaba; Önceki aracımı (ford escort) satıp 2000 model fiesta aldım.Yalnız vites değişmek için debiryaja basınca devir belli oranda yükseliyor.Motor yükten çıkınca bağırma yapıyor yani.Debriyaj çok yukarıdan kavrıyor.Debriyaj balatasının bitik olduğunu öğrendim servisimden.Devrin yükselmesi debriyaj ilemi alakalıdır yoksa farklı bir problemden mi kaynaklanıyor.Fikir ve ilginiz için şimdiden teşekkürler. Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 23 Mayıs 2011 Paylaş 23 Mayıs 2011 sorun bana klasik rölanti valfi arızası olarak görünüyor. 1 Yorum bağlantısı
Ceyhun Kulus 23 Mayıs 2011 Yazar Paylaş 23 Mayıs 2011 İlk zamanlar banada öyle geldi ancak bunu sadece debriyaja basıldığı anda yapıyor.Onun dışında rolanti ve devirde bir aksaklık görmedim. Yorum bağlantısı
Ceyhun Kulus 23 Mayıs 2011 Yazar Paylaş 23 Mayıs 2011 Merhaba; Haklısınız gazdan ayağımı çekmiyor olabilirim, veya şunu söyleyeyim gaz pedalı çok yumuşak, gaz kelebeğini geri kapatan yay gibi mekanizma varsa eğer deforme olmuş olabilir diye düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Osman Dumanlı 23 Mayıs 2011 Paylaş 23 Mayıs 2011 (düzenlendi) Devrin yükselmesi debriyaj ilemi alakalıdır yoksa farklı bir problemden mi kaynaklanıyor Hayır.Boştayken devrin yükselmesi km sensöründen kaynaklanıyor,muhtemelen doğru çalışmıyor.Soketini çıkartın düzelecektir, bir hafta kullandıktan sonra tekrar geri takın, sensörde arıza yoksa doğru algılamayı öğrenmiş olacaktır,yine yapmaya başlarsa sensör bozuktur.. 23 Mayıs 2011 tarihinde Osman Dumanl? tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 23 Mayıs 2011 Paylaş 23 Mayıs 2011 fiesta gaz pedalı oldukça yumuşaktır, vites arasında devir düşürmez, siz gaza basmasanızda, ama devrin bu vites değişim arasında yükselmemesi de gerekir? Yorum bağlantısı
Ceyhun Kulus 23 Mayıs 2011 Yazar Paylaş 23 Mayıs 2011 Km sensörü tam olarak nerde yer alıyor, şanzuman üzerinde olması lazım değilmi? Yorum bağlantısı
Fatih Kasa 21 Temmuz 2011 Paylaş 21 Temmuz 2011 (düzenlendi) aynı sorun bende de vardı hız sensörünün fişini çekince normale dönüyordu, bir süre sonra tekrar takınca gene sorun olmuyordu, sonra başa dönüyorduk, sensör kablosu şoför tarafında üçgen soketli sanzımana giden bir kablo. yanılmıyorsam panelde sabitlenmiş olarak duruyor. Göstergeniz dijital ise ne olur bilemiyorum. debriyajınız yukarda ve kaçırmıyorsa sorun yoktur bence, benim arabada da yapıldıktan sonra bile yukardaydı ve bir sorun yoktu, zannedersem takarken ayar yapılması gerekiyor dikkat edilmezse yukarda kavrıyor olabilir. 21 Temmuz 2011 tarihinde Fatih Kasa tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mutlu Özyurt 10 Eylül 2013 Paylaş 10 Eylül 2013 konu biraz geçmişte kaldı ama benim arabam ford escort ghia 1.8 bendede aynı sorun var bir türlü çözemedim ne yapacağımı bilemiyorum rolanti sensörü dendi orjinal ile değiştirdim olmadı şimdide hava debimetresi diyorlar onu değiştir bunu değiştir bir sonuç yok benim hız soketi nerede bilen arkadaşlar lütfen yardım adin Yorum bağlantısı
Sefa Aksoy 23 Eylül 2013 Paylaş 23 Eylül 2013 aynı sorun bende de var.Ancak çok problem çıkarmaması sebebiyle müdahale ettirmedim.Vitesin optimum değişme aralığı 3000 devirden pedalı çekince devir düşmüyor, yani gecikiyor.Problemi çözerseniz bilgi almak isterim.Araçta temizlik yapılabilen sensörlerede işlem yaptıramayı düşünüyorum.yardımcı olursanız sevinirim. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 23 Eylül 2013 Paylaş 23 Eylül 2013 konu biraz geçmişte kaldı ama benim arabam ford escort ghia 1.8 bendede aynı sorun var bir türlü çözemedim ne yapacağımı bilemiyorum rolanti sensörü dendi orjinal ile değiştirdim olmadı şimdide hava debimetresi diyorlar onu değiştir bunu değiştir bir sonuç yok benim hız soketi nerede bilen arkadaşlar lütfen yardım adin Hız sensörü yapabilir.. Kontrolsüz hava girişi yapabilir... Hidrolik direksiyon basınç müşürü yapabilir... En zoru kontrolsüz hava girişleri.. (rolnati valfi, patlak çatlak hortumlar, contalar vb) Yorum bağlantısı
Bahri Tepegöz 25 Eylül 2013 Paylaş 25 Eylül 2013 aynı sorun bende de var.Ancak çok problem çıkarmaması sebebiyle müdahale ettirmedim.Vitesin optimum değişme aralığı 3000 devirden pedalı çekince devir düşmüyor, yani gecikiyor.Problemi çözerseniz bilgi almak isterim.Araçta temizlik yapılabilen sensörlerede işlem yaptıramayı düşünüyorum.yardımcı olursanız sevinirim. aracınızı rampada çalıştırın rolanti normal dereceye geldiğinde hiçbir pedala dokunmadan aracı biraz salın ve rolanti söylediğiniz devirleremi kendiliğinden çıkacak bakın eğer bu şekilde dediğiniz rolantiye çıkarsa rolanti valfi yada hız sensörü yaptığını tahmin ediyorum. aracınızı rampada çalıştırın rolanti normal dereceye geldiğinde hiçbir pedala dokunmadan aracı biraz salın ve rolanti söylediğiniz devirleremi kendiliğinden çıkacak bakın eğer bu şekilde dediğiniz rolantiye çıkarsa rolanti valfi yada hız sensörü yaptığını tahmin ediyorubu arada aynı sorun bende de var.Ancak çok problem çıkarmaması sebebiyle müdahale ettirmedim.Vitesin optimum değişme aralığı 3000 devirden pedalı çekince devir düşmüyor, yani gecikiyor.Problemi çözerseniz bilgi almak isterim.Araçta temizlik yapılabilen sensörlerede işlem yaptıramayı düşünüyorum.yardımcı olursanız sevinirim. rolanti valfini temizleyebilirsiniz ilk temizlemede araç sürekli 3000 veya 4000 devir çalışabiliyor sonra normale düşüyor temizlemesi çok basit balata spreyi yada tiner birde fırça gerekli. Yorum bağlantısı
Mutlu Özyurt 27 Eylül 2013 Paylaş 27 Eylül 2013 bu aralarda soğukken araba devri 1000 sonra ısındıkça 1300 1500 aralığında sabitleniyor debriyaja basıp arabayla durduğumda birden devir 3500 4000 devrine firlıyor 5 saniye sonra kendi halinde soğukken 1000 e sıcakken 1300 1500 seviyesine düşüyor artı ilave etmek isterim vites aralarında fırlayan devir vites değişip debriyajdan ayağımı çektiğimde normal devrine düsüyor Yorum bağlantısı
Bahri Tepegöz 30 Eylül 2013 Paylaş 30 Eylül 2013 bu aralarda soğukken araba devri 1000 sonra ısındıkça 1300 1500 aralığında sabitleniyor debriyaja basıp arabayla durduğumda birden devir 3500 4000 devrine firlıyor 5 saniye sonra kendi halinde soğukken 1000 e sıcakken 1300 1500 seviyesine düşüyor artı ilave etmek isterim vites aralarında fırlayan devir vites değişip debriyajdan ayağımı çektiğimde normal devrine düsüyor rolanti valfi kesin olarak bozuk tabiki tamirci değiliz ama tamircilerde rolanti sorunlarını zor buluyor rolanti valfi biraz pahalı. bazı parça satışı yapan yerler arıza tespiti için verebiliyor hemen kapısının önünde takıp deneyebilirsin normal duruma dönerse satın alırsın benim aracımdada tekleme vardı kablomu bobinmi anlayamayınca parçacı deneme için birer takım vermişti kablodan cıkınca bobini denemeden iade etmiştim Yorum bağlantısı
Mutlu Özyurt 4 Ekim 2013 Paylaş 4 Ekim 2013 ama ben rolenti valfini orjinalini alıp taktırdım bunu gazdada benzindede yapıyor beyini resetlettirsemmi acaba? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Ekim 2013 Paylaş 4 Ekim 2013 Hız sensörü bozuk olabilir.. Hidrolik direksiyon basınç müşürü bozuk olabilir.. karter havalandırma hortumları yırtılmış olabilir.. Yorum bağlantısı
Mutlu Özyurt 13 Ekim 2013 Paylaş 13 Ekim 2013 ford escortlarda hız sensörü tam olarak nerede Yorum bağlantısı
Bahri Tepegöz 18 Ekim 2013 Paylaş 18 Ekim 2013 ford escortlarda hız sensörü tam olarak nerede Ford escort arabam olmadı ama hız sensörleri şanzuman üzerinde olur Yorum bağlantısı
Mutlu Özyurt 6 Mart 2015 Paylaş 6 Mart 2015 (düzenlendi) Arkadaşlar sorunum ısı müşüründenmiş onu değiştirdik herşey normale döndü 1 yıldır saat gibi maşallah. 6 Mart 2015 tarihinde Mutlu Özyurt tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Ersin Yurtbay 22 Şubat 2016 Paylaş 22 Şubat 2016 Fiesta 2000 aracımda devir yükselme sorunu yaşıyorum, hız sensörü kablosunu çıkardığımda düzeliyor ancak bu seferde devir saati hiç çalışmıyor, birçok yorumda "direksiyon basınç müşürü" arızalı olabileceği söylenmiş bu parça fiestalarda tam olarak nerde bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirmi. 1 Yorum bağlantısı
aşkın özkan 4 Ağustos 2025 Paylaş 4 Ağustos 2025 (düzenlendi) Mutlu Özyurt yazdı: Arkadaşlar sorunum ısı müşüründenmiş onu değiştirdik herşey normale döndü 1 yıldır saat gibi maşallah. Merhaba konuyu hortlatayım, aynı sorunla mücadele ediyorum şu hız sensörü iptal dolaşıyorum elimde yeni ısı sensörü var yeri tam olarak nerede ben değiştirebilir miyim? 4 Ağustos 2025 tarihinde aşkın özkan tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Akif Terzi 2 saat önce Paylaş 2 saat önce Sorun bende de aynı. Aracı yeni aldım herhangi işlem yapmadım ama vites geçişlerinde devir yükseliyor. Sorunu çözen birileri var mı acaba Yorum bağlantısı
