Yasin Çelik 17 Haziran 2011 Paylaş 17 Haziran 2011 (düzenlendi) Değerli arkadaşlar, Elimde Asus WL520GC marka ve model numaralı access Point cihazı var, Ve şu anda bunu kullanmam gerek, ama ne yaptı isem olmuyor bir türlü beceremiyorum ( zaten ofiste de başarılı olamamış idim) Bunun kurulumu hakkında bana yardımcı olabilir iseniz sevinirim Yoksa ya kafamı yada bu access Point cihazını kırmak üzereyim 17 Haziran 2011 tarihinde Zafer Ayvac? tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 17 Haziran 2011 Paylaş 17 Haziran 2011 hiçbir fikrim yok ama kesin windowsta bitecek yine uyumsuzluk vs. Yorum bağlantısı
Yasin Çelik 17 Haziran 2011 Yazar Paylaş 17 Haziran 2011 Nerede sorun yaşıyorsunuz? Tüm kurulumu yapıyorum , Fakat bir türlü internete bağlanamıyorum,bilgisayar kablosuz ağlarda access Point i görüyor , çekim gücü için mükemmel diyor, ama sanırım Ip çakışması oluyor, bu arada Pc den de hiç anlamam hiçbir fikrim yok ama kesin windowsta bitecek yine uyumsuzluk vs. Abi bu sefer olmayabilir Bu sorun tamamen benim bilgisizliğimden Nerede sorun yaşıyorsunuz? Bu arada kurulum bittikten sonra bunu kaydet lazım olur diyor Kablosuz Ağ Ayarları Bu belgeyi yazdırın ve ileride referans olması için güvenilir bir yere kaydedin. Ağa ilave bilgisayar ve aygıt eklemek için bu ayarlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Ağ Adı (SSID): WL520GC_cWKX Ağ Anahtarı: mDHrEUtqQ Anahtar Otomatik Olarak Sağlanmaktadır (802.1x): Hayır Ağ Doğrulama Türü: WPA-Personal Veri Şifreleme Türü: TKIP Bağlantı Türü: ESS (Infrastructure) Nerede sorun yaşıyorsunuz? Bu arada kurulum bittikten sonra bunu kaydet lazım olur diyor Kablosuz Ağ Ayarları Bu belgeyi yazdırın ve ileride referans olması için güvenilir bir yere kaydedin. Ağa ilave bilgisayar ve aygıt eklemek için bu ayarlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Ağ Adı (SSID): WL520GC_cWKX Ağ Anahtarı: mDHrEUtqQ Anahtar Otomatik Olarak Sağlanmaktadır (802.1x): Hayır Ağ Doğrulama Türü: WPA-Personal Veri Şifreleme Türü: TKIP Bağlantı Türü: ESS (Infrastructure) Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 17 Haziran 2011 Paylaş 17 Haziran 2011 ağ doğrulama türünü WPA-PSK'ye çekip tekrar dener misiniz? Yorum bağlantısı
Yasin Çelik 18 Haziran 2011 Yazar Paylaş 18 Haziran 2011 çok muallak bir soru ve sorun olmuş. öncelikle bu ürün access point degil kablosuz router. yani ayarları biraz daha karışık. bu ürün kablolu modemden hat alıp kablosuz yapmak için mi kullanılıyor yoksa kablosuz bir ağa bağlanıp kablosuz yayını yaymak için mi? kablolu modemden yahut modem dağıtım anahtarından(switch/hub) hat alarak yapıyorsanız, sizin için en kolay çözüm wan portunu kullanmayın, modemden gelen kabloyu dört lan portlarından herhangi birisine bağlayın. Aynen öyle bu ürün kablolu modemden hat alıp kablosuz yapmaya yarayan bir şey. Dediğinizi en kısa zamanda deniyeceğim. Her kez e değerli cevaplarından dolayı çok teşekkür ederim, en kısa zamanda tüm cevapları tek tek deneyeceğim Yorum bağlantısı
Ümit Atmaca 19 Haziran 2011 Paylaş 19 Haziran 2011 Eğer ofisinizde bir çok pc varsa ve bunların hepsine elle IP adresi verilmişse (ki genelde bilgisayarlar arası evrak alışverişi için paylaşıma açık oluyor ofislerde..) sizdeki çakışmanın kaynağı bu olabilir. IP'yi otomatik olarak ayarlayın ve öyle deneyin. Ben de wireless router aracılığı ile bağlanıyorum internete ve ağdaki bütün bilgisayarlar otomatik IP kullanıyor ve sorun yaşamıyoruz. Yorum bağlantısı
