Hız Sabitleyici Çalışma Mantığı Ve Şekli Nasıldır. (Cruise Control)
Burak Karadeniz
Mustafa Yenigün
Merhaba,
Düne kadar normal çalışan hız sabitleyicim, biraz önce eve dönüşte devreye almaya çalıştığımda maalesef çalışmadı. Hızım, sabitleyicinin devreye gireceği en az hızdan daha yüksekti. Öncelikle göstergedeki simge ışığında problem olabilir diye düşündüm, ama devreye alıp hız yükseltme ve azaltma tuşlarına tepki vermiyor. Biraz önce sigorta listesini inceledim, hız sabitleyici ile ilgili herhangi bir sigorta bulamadım. Sonra sağa çekip arabayı durdurup tekrar çalıştırdım, değişen birşey olmadı. Forumda arama yaptığımda benzer bir sorun bulamadım. Bu tip elektronik sorunlar beni endişelendiriyor. Fikirlerinizi paylaşabilir misiniz ?
Mustafa Yenigün
İç kuaför yapılmadı Çağlar Bey ama dünden bugüne tek birşey yaptım. Aracın sağ arka koltuğunu yatırıp araca aldığım bir dolabı yükledim. Onu taşıdım, indirdim, koltukları düzelttim, ardından Cruise Control çalışmaz oldu. Belki bağlantısı yok ama ne yaptım diye düşününce aklıma tek bu geliyor.
Mustafa Yenigün
tek aklıma gelen on tuşunun basmaması, dolap evde kalsın sorun değil.
Tık tık tıkırdıyor ama içeride durum nedir bilemiyorum :)
müşir arızası da olabiir fren-debraj vs
Ani bir zorlama sonucu olabilir mi ? Sanırım müsait bir zamanda Osman Usta'ya el öptürmeye götürmem gerekiyor.
Yaptığınız işle alakası yoktur...
Tuş yada clock spring arızası olabilir...
Alper Bilici
yarın geçe bilir benim aracımda bir gün boyunca çalışmadı ondan sonra 15 bin km yaptım hala bir sıkıntı yok ama o bir gün neden çalışmadı kimse çözemedi :D :D umarım sizinkide öyle olur saçma gelicek ama benim başımdan geçen bu :D
Mahmut Sayar
Bayram dönüşü İstanbuldan gelirken bende de çalışmadı hız sabitleyici, bir istasyonda durup ayarlara göz attım direksiyon spor konumdaydı normale aldım yola koyuldum ve çalıştı.
Bu bana has bir durum mudur? Yoksa CC sadece normal direksiyon modunda mı çalışıyor?
Mustafa Yenigün
Baskı balata ne durumda ? kaçırma yapıyormu ?
Benim hissettiğim herhangi bir sıkıntı yok. Sabah işe gitmeden önce, en kolay çözüm olarak ON tuşunun çevresini maskeleyip aradaki boşluktan Philips kontak spreyi sıktım, aklıma şu an için başka bir çözüm gelmedi. Ardından işe gelirken yolda denedim, henüz çalışmıyor, ama evim işim arasındaki mesafe kısa olduğu için sprey henüz işini yapmamış olabilir. Akşam dönüşte çalışacağını umut ediyorum.
Ben her zaman "konfor" modunda kullanıyorum. Yani mod seçtiğini sanmıyorum.
Mahmut Sayar
Normal moda alıp bir deneyin isterseniz bende işe yaradı belki bundan olabilir.
Mustafa Yenigün
Durduğu yerde kendi kendine düzelmediyse, kontak spreyi işe yaradı diyebilirim. Cruise Control bu akşam denediğimde devreye girdi.
Sanırım "On" tuşunda oksitlenme olmuştu. Daha büyük bir sorun olmadığı için çok rahatladım :) Yorum ve yardımlarınız için teşekkür ederim.
Lokman Ceritlioğlu
arkadaşlar böyle birşey başınıza geldiğinde, arabayı stop edin 3-5 dakika bekleyin sonra yolunuza devam edin sorun kalmıyacaktır. :) tecrübeyle sabittir.
Samet Yarın
sehir merkezinde oldugum için kullanma imkanım hiç olmadı sadece gümüldür yolunda test amaclı bastım +++ya basınca roketlemiş gibi altımdan kactı :)
ekranda bir uyarı ısık yanıyormu devreye girince
Mustafa Yenigün
Hız sabitleyicinin devreye sokulduğunda yanan, yeşil renkte kadran ve ibre şeklinde bir uyarı ışığı var.
2006 model Focus'umda hız göstergesi içinde yanıyor ama sonraki modellerde devir göstergesi içinde sanırım.
  • 1 yıl sonra...
Mehmet Varankaya
direksiyon üzerindeki radyo ve sesli komut sistemi ve
teyp üzerindeki ses düğmesi hariç diğer düğmeler çalışmıyor :-( neden acaba
Konunuz birleştirilmiştir Mehmet bey.
Serkan Toker
Donanım seviyesi nedir arabanın ? Fotoğraf eklemeniz mümkün mü, tekno paket olabilir...
Yakup Uçar
Arkadaslar 2008 tdci ghiamda da ayni problem vardi.bugun sanliurfa ford servisine gittim usta ben daha anlatirken dedi ki ya abs sensoru ya da bilye dedi.aracimi cihaza bagladik 50 km hizla yola ciktik 3 tekerim 50 km hizi yakalarken 1 tekerim 55 km hizla gidiyordu yani devirleniyordu.abs devir sensorunu degistirdiler ama sonuc ayniydi ve tek sansimiz kalmisti o da bilye ve sonuc mukemmel oldu.yani sorunum son buldu cok sukur 150 tl ile kurtardik.ayrica bir de yazilim guncellettim.ve bir sey daha var HIZLANMA AZALTILDI uyarisi arac kullanma kilavuzu sayfa 113 de bilgi ekranlari konusu var KIRMIZI IŞIK MOTOR SISTEM ARIZASI Konunun cozumu ise elektronik hiz kumandasi yani dolayisiyle hiz sabitleyici ilgilenen arkadaslara selamlar
Serkan KOÇ
Bu araçta sıkıntı yok mu sizce sadece 5.viteste geçmiyormuş tekerleklerden gelen bilgileri vitesle alakası olmayacağını düşünüyorum.Tekerleklerden gelen bilgilere göre olsaydı diğer viterlerde devreye girmezdi.
Davut Turmuş
arkadaşlar bu konuda benimde yardıma ihtiyacım var hız sabitleyici ara ara çalışıyor kafasına göre takılıyor anlayacagınız ama çlıştıgı zaman herhangi bir problem yok gayet sağlıklı artırma azaltma vs işlevlerini tam olarak yapıyor tam olarak arızalı değil sanırım tuştamı problem vardır acaba yorumlarınız nelerdir
şimdiden teşekkürler
Yakup Uçar
kardesim kusura bkma yeni bakabildim.ben de oyle saniyordum ama degilmis bilye bozuk oldugundan bir turda yaklasik %10 kadar fazla hizlaniyor dolayisiyla beyin arabada yani tekerde abs sensorleri vasitasiyla aldigi verileri uyumsuz gorunce arabanin maximum hiza ulasabilecegi 5.viteste buna musade etmiyor
Bayram Aktaş
Merhabalar arkadaşlar,
Yeni aldığım aracım da dün hızı sabitleyeyim dedim bir türlü olmadı.Ya bir problem var yada ben yapamadım.Daha önce başka araçlarda sorunsuz olarak kullanmıştım fakat kendi aracım da bir türlü yapamadım.Yada fordlarda hiç hız sabitleme özelliği kullanmadım.Düğmeye bastığım da herhangi bir uyarı felan görmedim ekranda acaba problem ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
