Escort Elektrik Kesme
Guest Hasan Birdo?an
Merhaba arkadaşlar
Ocak ayında escort 16 v 1,8 efi bir araba aldım.Çok fazla arabadan anlamam cebimdeki paraya göre kuşlardan iyidir diye aldım daha doğrusu kendim görmeden alındı.Alınca bu foruma üye oldum ve triger seti v kayışı filtreler yani değişmesi gereken ne varsa değiştirdim.Ama bir sorunum varki ustalarımız sağolsun iyiler hoşlar ama fıat ve renault tan başka araçla fazla ilgilenmiyorlar.Şimdi asıl sorunum aracın çalışmaması 1 ay kadar bindikten sonra bir sabah çalışmadı (araç lpg li)elektrikçi getirdim 2 tane yapamadılar beyindedir diye,ilk parçaları değiştirdiğim ustaya götürdüm beyindedir dedi Antalyaya gönderdik beyni bişey çıkmadı velhasıl 1 hafta sonra usta oldu dedi ama ne yatığını oda bilmiyor.1 ay daha bindim tekrar aynı olay yine aynı şekilde 1 hafta ustanın yanın da istirahat etti.2 ay daha öle bindim.Yine bi gün akşam Manavgatta aynı şekilde kaldım bu defa kendim parçaları kurcalarken akünün yanın küçük bir adaptorün terminallerin den 2 si gevşekmiş sıkıtırınca çalıştı.Daha sonra terminalleri kendim yeniledim sorun bitti diye seviniyordum 2 hafta sonra yine aynı sökebildiğim ne varsa elimden geldiği kadar söktüm wd 40 ve winkel kontak spreylerle.Bu arada tesadüf galiba radyatör den motora dönen son yerde sensör var bir tane yanlışlıkla soketin bitanesi koptu bu haldeyken kontağı açtım çalıştı sevindim keşke..... Şu an yine aynı durumdayım perşembe gün Alanya ya gitim dönüşte yol kenarıda bankamatik için durdum ve yine aynı şekilde e artık ruhsatı aldım kilitledim geldim.hangi ustayı aradıysam beyinli bakamam diyor servise götürecem üst modellere bakıyorlarmış Antalyaya götürmem lazım çekici masrafı vs düşününce.değerli arkadaşlar ustalar ne olabilir bu aracıc sorunu bana bir yol gösterin buji ve kabloları değişti araç marş basıyor ve çalışmıyor.
şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekür ediyorum ve Alanya ve Manavgatta escort tan anlayan tanıdığınız ustalar varsa lütfen tel adres vs yazarsanız sevinirim.
Motor gıvıgvgıvvvv yapıyor ama çalışmıyor diye anlıyorum, sonra ne oluyor da çalışıyor? Ustacıklara selam söyleyin, beyinsiz araba kalmadı artık, ne saçma bir söylem. Bunun lastiği var, bakamıcam....
Salim İmamoğlu
Araç bence hiç ustalık değil tamamen bugüne kadar tesadüf üzerine çalışmış :)
Ömer Mıcık
Sanırım araç sıcak iken sorun çıkarıyor hiç ısı müşürüne bakıldımı. Termostatın üstünde olan. Birde boğaz kelebeği temizliği olmadı en son olarak sigorta tablası olabilir diye düşünüyorum.
