Fusion 1.6 Tdci Hafif Sıcaklık Artışı Ve Sonuç
Evet bugün fusion hararet ibresi olması gerektiği yerin üstüne doğru ilerledi ve ekranda "motor ısısı yüksek" yazdı kırmızı ışık ile beraber. Tabi ses de.
Sağa çekildi motorun soğuması beklendi. Daha sonra şişe ile su getirilip su eklendi 4 litre su depoya eklendi (mazot deposu değil tabi su haznesi). Sonra dikkatli bir şekilde kaloriferi de açmak sureti ile ibre normal yerinden oynamadan cevizli ford'a çekildi (izmit otobanda kalmıştı).
Araba kaldırılıp bakılıdığında su pompasının yanından kırmızı antifiriz kaçırdığı ve bunun (haliyle) kuruyup kırmızısının kaldığı görüldü.
su pompası kaça sorusu sonucunda 250 lira gibi bir rakam çıktı. Daha sonra madem trigeri açacağız hadi onu da değiştirelim derken 90 binlik bakım kampanyasının azcık daha hesaplı olduğu görüldü. toplamda triger ve yag filtre herşeyle (normal bakım) beraber 900 liraya geldi.
Dışarıda belki daha ucuza yapılırdı ama senteyi bu nedenle üst üste iki kez bozuk yaptırıp iki sene öyle gezen arkadaşım var o nedenle eli alışkın birine (umarım öyledir) yaptırayım dedim.
Böylelikle TDCI fusion ilk harbi arızasını vermiş oldu kazası belasız unutup gitmeden ibreyi farkederek herhangi bri sorunun olmasına meydan verilmedi. Aracı eşim kullanıyordu yalnız olarak.
selamlar
not: araç 166 binde, 90 binde triger değişti, su pompası değişmedi diye hatırlıyorum. Şimdi 180 bin bakımını 166 da yaptırıyorum sonuç olarak.
Geçmiş olsun, demek ki az dikkat ile conta yanmadan kurtulma imkanı da varmış.
Babam broadway ile benim önümden giderken bir anda egzozdan siyah duman (çok) gelmeye başlamıştı Bursa'da. Çektk durduk tabi sıkıştı kaldı içine su doldu silindirlerin. Tek suçlu sesli ikaz olmaması. 70 yaşında adam gözü hararet ibrasinde mi olacak? (ki arada bakardı aslında).
Yeni araçlardaki sesli ikaz ve yazı ile uyarma çok faydalı bu nedenle.
Aracı bugün aldım. Gayet temiz teslim edildi. Ayrıca 900 yerine 800 olmuş fiyat. (hep konuşulanın üstüne çıkardı bu sefer altına indi)
Geçmiş olsun. Sesli uyarı güzel, faydalı. Babam da 65 yaşında, göstergeye pek bakamaz o da. :) Getz de sesli uyarı sanırım yok, acaba böyle bir durumda kırmızı bir lamba yanıyor mu? Aşırı sıcaklık lambası yok bildiğim kadarıyla. Common rail ileri teknolojili bir makine bir koruması vardır heralde. :)
Cem Işık
Benzer bir sorun yaşamış ve sonucunda üst kapak taşlanması vs şeklinde sıkıntılar yaşamış biri olarak , hararet uyarısı yapacak bir kırmızı led montajı mümkünmüdür bir yerlere? Gösterge var ama farkedilememesi gibi durumlar için soruyorum.
Amerika'daki arabamın öğrenci iken (mustang 89) fan müşürü arızalı idi. Parçacıdan termostat alıp radyatöre kıstırıp ayarladığım sıcaklıkta fan devresine baglayıp istediğim an fanın çalışmasını sağlamıştım. Dolayısı ile bir termostat ve bir kanarya zil alıp motor blogunun iyi bir yerine tutturup ayar yapılarak halledilebilir.
RAdyatöre kıstırmak yerine blok daha mantıklı.
Hüseyin Sönmez
knarya zilinin sesini duyup kapıyı açmamak lazım. :)
