Mmt şanzıman
Hakan Yağlı
Hakan Yağlı
Arkadaşlar Toyota Corolla 4d4 yarı otomatik araba aldım yani mmt şanzıman.. hem manuel hem otomatik kullanabiliyorsun araç otomatikleştirilmiş bir şanzıman yani ismi, mmt şanzıman .. Ford'larda bu mmt kullanılıyormu veya bu mmt hakkında bilgi sahibi arkadaşım varmı .. teşekkür ederim..
Ford fiesta larda bir ara ASM adıyla benzer bir sistem kullanıldı. Biraz sorunlu bir sistem, az yakıt türettirmesi ve ucuz olması avantajı. Normal düz vitesin debriyajını kontrol etmeyi bir motor sağlıyor, yani özünde düz vites sistemi. Hayırlı olsun.
Hasan Basri Bayraktar
Vites değişimlerinin çok hissedildiği bir sistme sahip.Uzun beklemelerde muhakkak N ye alın yağı ısınıyormuş...Çok uzun yokuşlarda ve köy yollarında manuel kullanmanız daha isabetli olur...( 1 - 2 -1 geçişleri yağı ısıtırmış) yetkili servis açıklaması...
mmt yani otomatik debriyaj. vites geçişlerinde araca izin verin. manuel modda pek kullanıp aracı zorlamayın derim. rampalarda vs. düz vites araba gibiymiş gibi davranın el freni ile araca yardım edin. vs vs.
Fazlı Özdemir
Kardeşimin Auris'inde aynı sanzıman var. Bence tıpkı muadilleri gibi başarısız. Arkadaşların verdikleri bilgiler çok yerinde. Aracı manuel vitesmiş gibi kullanmak gerekiyor. Yokuşta kalkışta geri kaçırıyor. Vites değişim zamanını hissedip gazdan ayağı çekmek daha sarsıntısız bir sürüş sağlıyor. Araç yokuş çıkarken vites düşürmeyi geciktiriyor bazen, araç boğuluyor. Bu durumda hemen manuele alıp kendiniz vites düşürmelisiniz. Alışınca yine de rahatlık sağladığıysa bir gerçek.
Yiğitcan Coşar
Bende ocak ayı sonundan beri kullanıyorum. Yokuşlar dışında ve 1'den 2'ye geçişler dışında sorun yaşamadım. ES tuşu gerçekten farkettiriyor bu arada sadece hızlanmalarda değil yavaşlarken de aracı kompressöre bindiriyor. Ayrıca hareket halindeyken boşa almaya ve tekrar vitese geçirmeye olanak sağlıyor.
Serkan Toker
Uzun duraklamalarda kesinlikle boşa alın, hatta 10 saniyeyi geçecek gibiyse..Debriyaj kavrama noktasında kalıp balatayı yakabiliyor..
Yiğitcan Coşar
Aslında frene sonuna kadar bastığınızda bekleme sırasında otomatikman boşa alıyor araç hissediyorsunuz zaten ama ben genede rahat edemediğim için ışıkta bekleyeceğim kesinse, daha gelmeden boşa alıyorum. Birde bazen geri vitese geç alıyor. Alana kadarda sinyal sesi veriyor geçmedi daha diye :D
Ayrıca size bir tavsiyem torpidonun oralara yakın bir yerden, diğer sinyal seslerinden farklı bir sinyal sesi gelirse aracı sağa çekip stop edin ve bekleyin. Debriyaj ısındı uyarısıdır kendisi ve eğer yola devam edip ısınmaya devam ederse şanzımanı boşa alır yolda bırakır :D Mümkün olduğunca aracı zorlamadan en yakın servise gidip kontrol ettirmenizde fayda var böyle bir durumda.
tarihinde Yi?itcan Co?ar tarafından düzenlendi
klasik otomatik dışındaki kullandığım tüm otomatikler saçmalıyor. heleki bu otomatikleştirilimş manuel vs yazanlar iyice saçmalıyor. geçen gün yeni jazz 1.4 otomatik ile yolda kalıyordum. araç vitese geçmedi geçti ama yürümedi vs bir de düğün konvoyunda en önde videoyu çeken arabaydık :rofl: ne soğuk terler attım. emanet araba elimde kaldı diye.
yine corsanın da 1.2 easytroniği arkdaşta var araç saçmalama abidesi ;) toyota ile citreonin otomatikleri de öyle. böyle saçma vites geçişi olamaz.
otomatik araba konfor odaklıdır. vites geçişi ile uğraşacaksam gider adam gibi dabrajı olan araba alırım.
şimdiye kadar sürdüğüm otomatikler için aklımda kalan adam gibi sürüşü olan
civic otomatik ( 5 ileri ama klasik tip diye biliyorum )
megane II dci otomatik ( 4 ileri) ( iş benzinlisi bir acayipdi ama araçta sorun vardı belki çünkü tam vitese geçmesi için fazla devir istiyordu dieğr türlü sanki daha yeni kalkış yapmış gibi davranıyordu)
kuga 2.0 tdci powershift
mercedes c220 cdi ( onunda vites kolunu çözemedim ya neyse)
golf 4 tdi otomatik
kendi aramızı yazarsam taraflı olacak ama evet adam gibi otomatik
Bazı otomatik araçlarda vitese geçirseniz dahi araç gitmez...Gaz vermeniz gerekir...örnek pejo 308 ...
tarihinde Hasan Basri Bayraktar tarafından düzenlendi
jazz da araç dururken boşa aldım ;) sonra ışık yandı vites geçtim göstergede N -1 oldu ama araba yürümeyice araç sahibi telefon etti ışıklarda boşa alma diye :rofl: ki genelde ıışklarda boşa alın derlerdi o tip şanzımanda :p
yeni c4 otomatik vites değişirken resmen düşünüyor. geçen düz vites araba sürerken birisi vitesleri çok yavaş değiştiriyorsun diyordu bana :fiuw: C4 ü düşününce onun yanında FI pilotu gibiyim :good1:
aynen. :rofl:
Allahtan C4 otomatikte hilholder vardı. zaten o tip şanzımana donanım seviyesi farketmeksizin hilholder koymaları şart.
acaba onların otomatik vites bakımı yada balata değişimi vs nasıl :lol2:
Yiğitcan Coşar
acaba onların otomatik vites bakımı yada balata değişimi vs nasıl :D
Ben balatayı değiştirdim serviste 1.300Tl gibi bir fiyat çıkardılar. 1.100 ödedik aldık arabayı.
bakım periyodu vs ne peki o şanzıman için. ve kaç binde o 1100 lira ödendi?
Yiğitcan Coşar
Valla bakım periyodu gibi birşey söylemediler. Normal bakım zamanlarında kontrol ediyorlar mı bilmiyorum. Benim debriyaj bitmişti 75Binde o yüzden gitmiştim. Şu anda 90bin'e yaklaştı araç. Ama anladığım kadarıyla baskı balatayı çok sık bitiriyor. Çünkü servis kayıtlarında 50binde 1 sefer değiştiği gözüküyordu. Biraz üzerilerine gittik bu kadar kısa sürede baskı bitermi diye ama kullanıma bağlı diyorlar başka bişey demiyorlar. Bizde değiştirdik bekliyoruz bitmesini bakalım ne zaman bitecek.
Bir arkadaşımın akrabası da kullanıyor aynı konudan sıkıntı yaşamışlar aracın garantisi bitmesine rağmen üzerine düşünce bedavaya değiştirmişler. Bakalım bekleyip görücez artık.
50 binde bir balata değişimi bile çok saçma. toyota zaten benzinli versiyonda mmt den cayıp 4 ileri klasik otomatik getirdi bir ara sonra yine mmt ye döndüler sanırım.
Yiğitcan Coşar
Ama gerçekten biraz kullanıma bağlı. 150binkm'de olup hala baskı değiştirmemiş olan insanlarla karşılaştım serviste. Aracı aldığımda bu ne biçim bir şanzıman diyordum hatta bu aracı almadan önce aynı kombinasyonu Auris'de kullanıyordum hiç beğenmiyordum ama insan yavaş yavaş tepkilerine alışınca çok büyük kolaylık ve rahatlık. Elalemin japonunu koymuşlar arabaya senin yerine debriyaja basıyor :rolleyes:
otomatik arabada düşünerek sürmek bna göre değil ;) gaza basarsın hızlanır frene basarsın yavaşlar. Ama senin dediğin gibi gaza basarken ayağının altındaki japobu ezmeyecek şekilde sürünce mmt ye binilir. Binilmese bu kadar çok satmazdı zaten
Armağan Pekatik
Hakan bey öncelikle allah kurtarsın diyorum.. :unsure2:
Yavuz Selim Bey eğer DSG için böyle diyorsa (en verimli sistemdir) demek otomatikleştirilmiş şanzıman kullanılmaz. Hee demekki tork konvertörlü bir Hyundai dizel otomatik alıp binmek en mantıklısı galiba. Kara düzen :)
Tansel Yavuz
Demekki en güzeli mondeo daki jatco şanzıman,pedalın altında japonmu var,almanmı var hiç düşünmüyorum basıyorum gaza gidiyor.
Hakan bey öncelikle allah kurtarsın diyorum.. :lol:
Yavuz Selim Bey eğer DSG için böyle diyorsa (en verimli sistemdir) demek otomatikleştirilmiş şanzıman kullanılmaz. Hee demekki tork konvertörlü bir Hyundai dizel otomatik alıp binmek en mantıklısı galiba. Kara düzen :D
Konvertörlü şanzımanlar daha maliyetli, pahalı.( MMT e göre)
Armağan Pekatik
Satın alırken mi?
Bence daha kararlı ve dayanıklı. Dolayısıyla daha masrafsız. ASM, MMT si sağlam, kararlı çalışan bir allahın kulu var mı?
tarihinde Arma?an Pekatik tarafından düzenlendi
