Laptop Sorunsalı
Engin Deniz
Engin Deniz
Arkadaşlar, Acer 5520G model laptopum var. Video izlerken, yada resimli sayfaları kaydırırken ve oyunlara girdiğim anda ekran kırmızı yeşil çizgi oluyor, ve genelde kilitleniyor. Bazen 5-10 saniye sonra düzeliyor ama ekranda noktacıklar kalıyor.
Sorunum ne olabilir ? Ekran kartımı acaba?. Yardımlarınızı bekliyorum.
Soğukta da yapıyor mu? BIOS ayarlarından yavaşlatın yahut power harcama yapısını (ayarlardan) en uzun pil'e getirin.
Engin Deniz
Soğukta nadiren yapıyor, biosta fan ayarları yada ekran kartıyla ilgili hiç ayar bölümü bulamadım bu arada.
Sani gelecek, harddisk bozuk diyecek :D
Pekatik gelecek, hd sağlam ekran kartı bozuk diyecek...
Bence ikiside sağlam işlemcin çok ısınıyordur... Cavit abinin bir tarifi vardı onu bul forumdan ve o şekilde üfle içine :good1:
Ersen Tapan
Laptop kaç yaşında ?
Oktay abide birazdan gelip işlemci silikonlarını yenile diyecek :good1:
Sani gelecek, harddisk bozuk diyecek :good1:
Bence ikiside sağlam işlemcin çok ısınıyordur... Cavit abinin bir tarifi vardı onu bul forumdan ve o şekilde üfle içine :lol2:
Yok yok disk sağlam. Pekatik öyle diyecekse, ona katılmam gerekir. Ekran kartı bozuk. Garantiliyse doğrudan servise, anakart değişimi. Değilse, bu işin ehlini bulmanız lazım.
Ayhan Onaran
Kullandığın cihaz biraz nazlı...Özellikle ekran kartı sıkıntılarıyla ön plana çıkmış bir model.Ekran kartı arızasını hallettiğinde ilerleyen zamanlarda usb çıkışların bozulacak optik okuyucun da çalışmayacaktır.Bunlara da hazırlıklı ol.Çok aşırı ısınan bir anakart ve ekran kartına sahipsin...Ekran kartı olarak harici kart alıp takabilirsin.Ayrıca aynı kartı almak yerine Ati nin kartlarını tercih edebilirsin..
Garanti yok,
http://urun.gittigidiyor.com/ACER-5520G-51...0QQidZZ44911389
Şöyle bişey buldum, ekran kartı değişiyormu acaba?
Evet değiştirebilirsin ama bunu alacağına bence daha iyi bir kart almalısın...Yoksa aynı senaryoyu tekrar oynarsın :D
Engin Deniz
Harici ekran kartı nasıl takılacak? biraz daha detay alsam :)
Armağan Pekatik
Sani gelecek, harddisk bozuk diyecek :p
Bence ikiside sağlam işlemcin çok ısınıyordur... Cavit abinin bir tarifi vardı onu bul forumdan ve o şekilde üfle içine :)
Abi neden sataşıyorsun? allahım ya :)
Durumu ucuz kurtarmak adına ben ekran kartından olmayabilir diyorum. Öyle olsa soğukken de dandik gösterirdi gibime geliyor. Hava kanalları yada ısınınca gevşeyen bir bağlantıdan olabileceğini düşünerek. Soğutucu ve anakart üzerine yoğunlaşırdım. Arkadaşların da dediği gibi soğutmada sıkıntı var ama bu sıkıntı ekran kartın da probleme yol açmış ve ısınınca bu hatayı vermesine sebep oluyor olabilir. Önce bunlara bakılmalı.
Ayhan Bey her notebooklarda her ekran kartı her anakarta olmayabiliyor diye biliyorum. Notebook'un orjinal ekran kartını kullanmakta fayda var.
Arkadaşlar da söylemişler sorunun kaynağını, Acer'in bu modelinin müzmin derdidir, hava kanalları biraz tıkanınca yeterli soğutmayı yapamıyor ve ekran kartı işlemcisi yayyanıyor yada boncuk lehimlerinde aşırı ısıdan dolayı soğuk lehim oluşuyor.
Bir hafta önce aynı dertten muzdarip, aynı model cihazın ekran kartını sadece işlemci soğuk lehim sorunu düzeltilerek normale döndürdüm. Şiddetle muhtemel sizin sorun da aynı. Ekran kartı değişimi yapmadan evvel bu seçenek mutlaka denenmeli, olmazsa ki olmama ihtimali %0,1 o zaman değişime gidilmeli diyorum. Bu arada hava kanalları iyice temizlenip tüm CPU ve ekran kartı işlemcisi silikonlarının yenilenmesi şart.
Silikon ve bağlantılar olayına katılıyorum. Boncuk lehimler dediğiniz havya lehimleri mi? Diğer lehimler de o sıcakta hal değiştirmezler diye düşünüyorum.
Engin Deniz
Cevaplarınız işin teşekkür ederim, lehim olayı mantıklı geldi, Abime verelim baksın önce çözemezsek destek isterim tekrar sizden.
Ayhan Onaran
Neden olmasın ki MXM-II tipindeki her ekran kartı olur...Önemli olan taktıktan sonra bios ayarlarını kontrol etmek ve format atmak.Hepsi bu kadar. Hd 3650 veya yukarısı olabilir.. Değişim yapıalcaksa bence mutlaka farklı bir kart takılmalı.Hem fırsattan istifade upgrade yapılmış olur.
Özdemir Deniz
lehimleri yenileyelim. bu arada soğuk hava kanalları da temizlenmiş olur...
Armağan Pekatik
Armağan, işlemcinin altındaki, board ile arasındaki bağlantıyı sağlayan lehimlerin türüne verilen isim bu ve bu modelde bunlardan bazıları, artık şansa hangşisi olusa soğuk lehim oluyor, aşırı ısıya çıkmaktan ve soğumaktan dolayı. Bunlar tazelendiğinde sorun ortadan kalkıyor.
Ben bunları koruma olarak biliyordum. İç tarafında iletim görevini yapan altın uçlar var diye biliyorum. Tabi ki dediğiniz de mantıklı.
Bazen olmuyor. Tüm değerler uysa bile üreticiler çalışmasın diye chipsete engel koyabiliyor (sdc notebook anakartlarda). Bu model için bilmiyorum.
tarihinde Arma?an Pekatik tarafından düzenlendi
Armağan Pekatik
Bacakların sırt tarafı değil mi? Yok değilse bu nasıl bacaksız işlemci :D
Ben ilk gördüğümde de işlemcinin oturduğu soketin arka tarafı zannetmiştim dikkatli bakınca işlemcinin sırtı olduğunu düşündüm. :(
