2500 Devirden Sonra Araç çok Fazla Bağırmaya Başladı..
Gökhan Bilge Aldırmaz
Herkese merhaba..
2500 devirden sonra araç çok fazla bağırmaya başladı..öyleki arabadan hiç anlamayan kişilerin bile dikkatini çekiyor bu ses..
araba rahatlar belki diye carbon clean yaptırdım ama seste bir azalma olmadı..benzine alınca seste azalma oluyor ama lpgdeyken çekilmez bir ses..
sanayideki usta susturucun ölmeye başlamış böyle devam et dedi egzozcuya gittim hiçbir sorun yok dedi..ani gaz verdiğimde resmen bağırıyor araba..hızlanmada çok fark yok gibi ama araç bağırınca insan ister istemez o sese göre daha yüksek bir hız bekliyor ama 3üncü vites 80km hızda sanki 120 km hızdaki sesi çıkartıyor..
Guest Hasan Ekici
Herkese merhaba..
Bu ifadeniz tek başına olsa baskı balata sorunu olabilir denebilirdi.
Debriyajınız ne alemde? Kaçırma var mı?
hayır denedik herhangi bir kaçırma yok debriyajda..hava filtresini kontrol ettim..ondada sorun yok..sorun bağırıp hızlanmaması değil..araç 2500 devirden sonra böğürüyor resmen..tamam motoru seslidir falan dedik ama tofaşın serçesini sürer gibi hissetmeye başladım şehiriçinde..arkadaşımın 98 model 1.4 astra klasiği bu kadar bağırmıyor inanın..
Hava filtre kabinini sökün, komple parça, alttaki hava giriş borusu yerinden çıkmış olabilir
Engin Ünal
:seytan:
Aynen benimkide böğürüyordu resmen 2500-3000 devirde hava filtresinin altındaki hortum çıkmış.
Guest Levent Akg
Benimde 3000 devirden sonra bağırıyor.Eksozcuya gösterdim orta ve son susturucunun boşaldığını komple değişmessem randıman alamayacağımı çok rahatsız etmiyorsa kıştan sonra gel dedi çünkü kışın eksozun içinde daha çok su biriktiği için ömürleri kısa oluyormuş.
hava kararınca göremedim abi bahsettiğin boruyu sadece kapağını söküp kontrol ettim..aklıma takılan birşey oldu kapağı söktüğümde;kapağı kaldırdığımda filtre üst kapakla beraber çıktı..bende filtrenin kenarındaki etli kısmı kabinin içine doğru otutrttum..yanlış bişeymi yaptım acaba? ama sanki böyle daha doğru oturdu..
:lol2:
evet 3000 devirden sonra inceliyor sesi..2500 ile 3000 devir arasında bütün ses..umarım dediğiniz gibidir..
komple değişim tüm egzost oluyor galiba..bir fiyat aldınız mı bunun için?
Yusuf Yeşilkaya
Benim de ilk aklıma gelen buydu. Özellikle alttaki hava giriş borusunun oturmuş olduğuna dikkat edin. Egsozcuya gösterdim dediniz ama, headers tan da gelebilir. Arasında keçeye benzer bir conta var. O eskimiş olabilir. Benim başıma gelmişti değiştirdim seste bariz düzelme oldu.
Ayhan Onaran
Filtre üst kapağa değil zaten kutuya oturmuş olmalı...Belkide tam oturmadığından bu durumu yaşıyordunuz.
Fatih Mehmet Uslu
Babamın focusa yarım motor yaptırdık, yani ufaktan rektifiye geçirdi, aynı anlattığınız şekilde onun motor da 3000 den sonra sesi hırıltılı tırmalayıcı çıkıyor, biz rektifiye nedeniyle parçaların birbirine alışma sesidir diye düşünmüştük, arkadaşlar hava filtresi deyince belki bizimkide bundandır diye düşündüm, babama söyleyeyim o da bi kontrol etsin bakalım.
hava filtresinin kenarındaki etli bölüm kabın içine tam oturmadığı için bu böğürtüyü çekiyormuşum 2 aydır..daha önceleri filtreyi kendim takardım ve etli kısmı içine geçirirdim son değiştirdiğimde sanayideki çocuk filtrenin içe oturtulmayacağını doğrusunun bu olduğunu söyleyip o şekilde değiştirmişti filtreyi..küçücük bir ayrıntı focusu tofaş gibi çalıştırabiliyor demek ki..
psikolojik mi bilmiyorum ama aracın seriliği ve çekişide arttı gibi..sesiyse tamamen düzeldi..yardımcı olan herkese teşekkür ederim..
ses azalınca araba çok çekiyor sanılır psikolojiktir.
haklısınız..araba bağırırken ben götürüyormuşum hissi oluyordu..şimdi gayet iyi..
Mehmet Pınar
ne yani şimdi bu sesi kış boyu çekecekmiyiz..ben şimdi değiştirmeyi düşünüyordum...
Bizim burda komple eksoz orta ve son susturucu 220 tl söyledi.
ben sadece son susturucuya 200 tl fiyat aldım bugün...en iyi daha uygun bir yer bulmak..
  • 9 yıl sonra...
Mehmet Salih Bostan
Gökhan Bilge Aldırmaz yazdı:
Herkese merhaba..
Epey zaman geçmiş ama aynı sorunu  birebir aynı sorunu yaşamaya başladım hocam. Aracım fiesta 2016 1.4 benzinli. Burada yazılanlar bir ümit oldu, yoksa bu ses canımı sıkmaya başladı artık. Siz kesin çözüm buldunuz mu acaba?
