Navigasyon Sorunu (Yeni Yazılım Yükleme)
Barış Çelik
Barış Çelik
Merhaba arkadaşlar bir sıkıntım var internet'te aramama rağmen bir türlü bulamadım. Birde sizlere sorayım dedim, aracımda double din var iç özelliğinde navigasyon özelliği var lakin navigasyon çalışmıyo çünkü sd kart yuvasındaki kart kayboldu yazılım uzantısında StorageCard \ MSDSoftware.exe dosyasını istiyor diyor aradım ama bulamadım, bununla ilgili ne yapabiliriz .
tarihinde Barış Çelik tarafından düzenlendi
Ertan Çabuk
Yazılım neydi?
Yazılımı bulup karta atıp oradan çalıştırmak mümkün olacaktır diye düşünüyorum.
Düzenleme: ya da sd karta başka bir yazılım atıp çalıştırmayı deneyin igo vs. gibi bir çok program net te mevcut.
tarihinde Ertan Çabuk tarafından düzenlendi
Barış Çelik
üstünde hangi yazılımın yüklü olduğunu bilmiyorum, farklı bir yazılım yükledim ama galiba hafiza kartının büyüklüğü yüzünden görmedi deniyorum birşeyler ama çalıştıramadım.
Ertan Çabuk
bir adet igo bulun 2 gb lık hafıza kartında çok rahat çalışıyor. harita güncellemeleri de mevcut. Linki özelden pm ile atarım.
Barış Çelik
attığınız link'e baktım ama aradığım konu ile bir bilgi bulamadım. Yardıma açım arkadaşlar :)
Barış Çelik
MSDsoftware.exe dosyası bu zaman önceki hafıza kartının içindeki yazılımın dosyasının uzantısı idi bana gerekli olan şuan navigasyon yazılımı bir kaç tane indirdim, internetten ama olmadı bazılarında hata sorunu aldım ve hala uğraşmatayım, forumda bu konuda yardımcı olacak pek kimse yok galiba.
Ertan Çabuk
Sorun hakkındaki tahminlerim;
1. karta attığınız dosyanın (exe dosyasının adının) MSDsoftware.exe olması lazım isimler farklı ise tanımıyordur.
2. karta attığınız yazılımların çözünürlükleri sizin cihazınızn çözünürlüğü ile aynı olmadığından sorun çıkarabilir.
3. cihazınızn navigasyon ayarlarından (1. resimde görür gibi oldum. navigation software path..) karttaki exe dosyasını tanıtmanız gerekebilir.
4. verdiğim linkte sd kart için hazırlanmış komple at çalıştır yazılımlar var onlar denenebilir.
5. yazılımıon bulunduğu klasör içinde sys.txt diye bir dosya olması gerek. ordaki kart tipinin sizin karta uyum sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.
aklıma şimdilik bunlar geliyor. Belki denediniz belki denemediniz umarım bir faydası olur.
Barış Çelik
Ertan bey teşekkür ederim. Bilgileriniz yardımdımlarınız için bütün internette navigasyon yazılımlarıyla okuya okuya kafam resmen navigasyon gibi oldu lakin halletim :) yeni bir navigasyon yazılımı buldum uyumlu yükledim çalışmaktadır.
Fatih Kasa
Cihazınızn açacağı klasör ve dosya ismi aynı olmalı bende aynı sorunu yaşamıştım dosya ismini değiştirince çalışmıştı.
Barış Çelik
bende hiç yazılım yoktu yani hafıza kartı kayıptı yeni yazılım yükledim. Şimdi inanılmaz özelliklere sahip oldu ve artık bu konuda devamlı takip edeceğim yeni haritalar vs. çok güzel özelliklere sahip.
Barış Çelik
aynı dertten bende muzdaribim, yurtdışından, dayıma sizin teyp gibi bir teyp geldi, sd karta igo yükledim ama çalıştıramadım, sizin bulduğunuz program nedir acaba ?
igo8 yükledim ben yalnız şöle ufak bir püf noktası var hafiza kartının adını StorageCard koymanı tavsiye edirim. Ayrıca sd karta yükleme yaparken navigasyon cihazının başlangıç dosyasının exe uzantılı olması gerekiyor eger bundada çalışmıyorsa navigasyonlarda sys metin dosyası var o metin dosyasında hafıza kartının uzantısı var onu düzeltmen gerekiyor. Elindeki cihazın modeli filan varsa söyle bir bakalım birşeyler yapmaya çalışırız. Cİhaza bakarsak gerekli bişiler buluruz :)
Barış Çelik
araç şu an il dışında, gelir gelmez teybin modelini öğrenip buraya yazacağım :) çok teşekkür ediyorum :) kartın adını değiştirmeden bir kere denemiştim, şimdi dediğiniz gibi de deneyeyim.
tmm olmadı ben sana özel olarak gönderirim. :)
  • 1 yıl sonra...
Umut Özkan
selamlar bende yeni bir cihaz aldım ama maalesef navigasyon kartı yok acaba bana da yardımcı olur musunuz?
navix nvx 7709 dhd dokunmatik ekranlı güzel bir cihaz sanırım gps kart slotuna programlanmış bir kart takmak lazım...
  • 4 ay sonra...
Murat Karahan
Bende arabama navix 7709 navigasyon cihazı aldım üzerindeki igo 8 2009 tarihli eski versiyon. elinde yeni versiyon olan veya linki bulunanlar bana pm atarmı acaba?
şimdiden teşekkürler.
Atamaz, çünkü igo8 yazılımını o cihaz ile birlikte kullanmak zorundasınız...
Sizin güncellemeniz gereken navigasyon yazılımı değil, haritasıdır.. Haritayı uygun fiyata satın alabilirsiniz..
Galiba şurası
Lokman Ceritlioğlu
benim c-max te kullandığım double din de ayarlar menüsünde navigasyon u tıklıyorsunuz, orada exe dosyasını gösterdiğinizde çalışıyordu, yani kartın adı veya proğramın adı önemli değildi, fakat normal seyyar cihazlarda kart adı ve exe dosyasının adı önemli.
Murat Karahan
Teşekkürler. Bir siteden 2013 /3 bulup yükledim. Süper çalıştı.
  • 4 ay sonra...
Aşkın Barçın
igo 8 harita güncelleme yazılımına benimde ihtiyacım var. Yardımcı olursanız sevinirim.
Cihazım multi medya navix 7709 hd
navigasyonu çalıştırdığımda ekran donuyor. Programın içine girdiğimde crash txt  de  map fle dosyasını bulamadığını not etmiş
Fakat contenct map file da haritalar duruyor.
Aldığınız yer ile irtibata geçmenizi öneririm. Cihazın factory reset'i falan varsa onu da deneyebilirsiniz. Forumdan yazılım istemek illegal olduğu için kimse yardımcı olamaz size maalesef :(
Aşkın Barçın
Zaten programı lisanslı kullanıyorum. Sadece map file okuyamıyor. Başka arkadaşların  başına geldiyse tecrübelerinden yararlanmak isterim.
  • 8 ay sonra...
Fahrettin Karakoç
Aracımda igo navigasyonlu duble din var. İgo yüklü eski sürüm. Bunun yerine başka navigasyon (mesela sygic) yüklesem çalışır mı? Cihaz zarar görür mü?
Ahmet Uğantaş
Bu navix 7709 . 2006 focus a direk oluyormu yoksa cerceveyi degitiriyozmu. Kendi teybi ford6000
  • 5 hafta sonra...
Aytaç Tan
Cerceveyi degistirmen gerekiyor
