Aracımın Motorunu Temizledikten Sonra Gelen Ses
Serdal Soysal
Serdal Soysal
http://www.dailymoti..._video0003_auto
Arkadaşlar bugün aracımın motorunu temizledim, sonra çalıştırdım ve çok acayip sesler gelmeye başladı, motorun sol tarafından geliyor.
Ne olabilir acaba? Yardımlarınız bekliyorum.
tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi
Serdal Soysal
Autokit in motor temizleme spreyi ile önce fırca ile tozları spürdüm sonra bolca bu spreyi sıktım üzerinde 5dk sonra sıcak su ile yıkayın diyordu ama ben yıkamadım.
tarihinde Serdal Soysal tarafından düzenlendi
o ürünü motor üstüne sıkıp bıraktınız mı :tirs: en büyük derdiniz ses olsun derim :tirs: silmeden mi?
Serdal Soysal
Yapma abi beni korkuttun şimdi.
Bezle sildim ama aralarını silemedim tabi
Acayip bir çözücü galiba... Bilyalarda, yataklarda hiç yağ kalmamış gibi bir ses geliyor bana...
Serdal Soysal
Ne yapacağım şimdi ben :kafa2: yarın Ankara havaalanına gidecektim bir şey olur mu ? :insaat:
Cihan Tiftik
Büyük ihtimalle kayış ve/veya rulman sesi. Kullanılan malzemenin içeriğini bilmiyorum ama içinde yoğun çözücü varsa,bilyalardaki yağı çözüp almış,onlar da ses yapıyor olabilir.
Ertan Çabuk
Hem kayış hem de rulman sesi gibi geldi bana da. Şöyle bir yorum doğru olur mu bilmem.
Yıkanmadığı için motorun alt kısımlarına yatak, rulman ve kayış üzerine akan pisliğin bu yüzeylerde kalması ile gelen ses diye düşünüyorum.
Akan Belen
Bu tarz yağ sökücü ürünler kullandıktan sonra bir fıs fıs şişesine su doldurup bu şekilde durulama yapmak gerekir.Yoksa durulayamıyorsunuz ve ürün motorda kalıyor mutlaka.Ben hep bu şekilde motoru temizliyorum şimdiye kadar hiç sorun yaşamadım
Ben sorun netleşsin diye şehir içinde belki kullanırdım ama uzun yola gitmezdim...
Rulman ise, sarabilir... yolda kalabilirsiniz..
M.Fatih Yüce
Geçen yüzyılda yaşarken bir reno 12 TS aracım vardı.Canım sıkıldıkça arabanın içini dışını sonrada motorunu (Distrübitor denen bir parça vardı o zamanlar torba ile kapatıp) araba fırçası ile köpürte köpürte yıkardım. Sonra enjektörlü oldukça iyi bir araba aldım ( 1990 Peugeot 405 Mİ-16).Servisde bu arabanın motoru oldukça kirlendi yıkasam yada yıkatsam olmazmı diye sormuştum. Servisteki usta bu araçların motorlarını sakın yıkamayın vede yikatmayın eskisi gibi değiller demişti. Sonrada usta kendi temizlemişti. O gün bugündür motoru ellemem. 2006 c-max cvt de kaç sensör kaç bilgisayar var hala sayısını bulamadım :dance5: Bazen arabamı beni kullanıyor benmi arabayı diye düşünüyorum.
İnşaAllah her tarafı bu gece kurur sabah kalktığınızda tıkır tıkır çalışır....
Osman Ünal
Bence kayış sesidir bu, rulmanlar kapalı tiptir içlerine sıvı girmez diye düşünüyorum. Tirigere girmemiştir sıvı dimi?
Serdal Soysal
Rulman dışarıdan görünüyormu? yeri neresi? neyin rulmanı? Ben yağlama yapabilirmiyim?
Çok soru sordum sanırım ama kusuruma bakmayın arkadaşlar cahillik başa bela!
İyi dilekleriniz için teşekkür ederim.
Şarj dinamosu da yapabilir belki bu sesi..
Bence bu araç lifte kaldırılıp, siteteskopla dinlenmeli..
Ertan Çabuk
Rulman ın içine gidip yağını sökecek bir sprey tanımıyorum. önemli bir şey değildir bence biriken pisliğin aşağı akıp orda kalmasıdır. sağa sola yapıştı ve ses yapıyor. Heleki kayışla kasnak arasına girdi ise ne güzel ses yapar o
Alaattin Zeki
Bence de rulman sesi gibi görünüyor. mehmet beyin dediği gibi şarj dinamosunun bilyası olabilir, dinamonun üzerine çözücü sıktıysa bilyayı bir şekilde etkilemiş olabilir.gerçekten temizlikten sonra ortaya çıkan bir ses ise çok büyük bir tesadüf olmadığı sürece sorunu temizleme maddesi olarak kullanılan çözücünün ulaştığı bilya ve rulmanlarda aramak gerek diye düşünüyorum. inşallah kapaktan içeri sızıp triger ve devirdaime kadar ulaşmamıştır. geçmiş olsun.
Serdal Soysal
Arkadaşlar yarın yola çıkmak zorundayım, gelincede hemen baktıracağım. İnşallah gelene kadar büyük bir sıkıntı yaratmaz.. Elimin uzandığı her yere sıktım. şimdi canım sıkıldı.
Bu yüzden yolda kalınırsa çok talihsiz olursunuz, ancak özelikle V kayış bilyasının durumu gözden geçirilmeli,
1. Bu ürünler yoğun yağ çözücüdür, fısfıslandıktan sonra su ile yıkanmalıdır, yağı çözdüğü gibi motor aksamındaki kaplamayı da kaldırır (fabrikasyondur genelde göz ardı edilir)
2. Kullandığınız marka pek alüminyum dostu değildir, kalıcı iz bırakabilir bu kozmetik kusur olacak
3. Bu aşamadan sonra: Ziebart/meguiars gibi bir firmaya gidin, doğru ürün ile yıkansın, sonra da koruma spreyi sıkılsın
Örnek:
Cihan Tiftik
Su deposuyla hidrolik deposu yenisiyle değişse,bir de fotoğraf makinesiyle fotolansa,süper olur. :p
İ.Göksel Yaman
Bu ses Rulman veya kayış sesinden başka birşey değil gibi geldi bana
En etkili Motor temizleme yöntemi Kaliteli kolonyalı Mendil şidddetle tavsiye ederim. Yazın 2 ayda bir kışın ayda bir motor temizliğini bu şekilde yaparım hala Motor ilk alındığı gün gibi Buluşmalarda özellikle arkadaşlar bu konuda tebrik eder beni
Adnan Çakır
Bir kutu WD-40 alın motoru temizlemek için kullandığınız sıvıyı nerelere sıktı iseniz WD-40'ıda oralara sıkın
Ben senelerdir yıkarım, ayrıca şimdiki fiestamıda aldığımdan beri ara sıra yıkarım, sorun yaşayanlardaki sebebeblerden biri bence öncelikle benzinli motor olması, dizeller banamısın demez, yeni eski farketmez, yıkarken basınçlı tabancayı bariz soketlerin dibine kadar sokmayın yeter, ben ilk yıkamaya başlamadan önce uygun bir çözücü ile motoru temizledim, daha sonra wurth ün motor koruyucu spreyini bolca her yerine sıktım, bu ürün kullanıldıktan sonra 1 saat bekliyorsunuz ve motor şeffaf streç filme kaplanmış gibi oluyor, ısıyı dayanıklı ve ancak çizerseniz çıkıyor, bundan sonra istediğin kadar yıka, zaten soketler su geçirmez bu maddeyle hiç geçirmez oluyor.
Sizdeki sorun talimata uymamanız, hortumla normal şekilde durulayacaktınız, silmeyle olmaz, sadece silin ibareli ürünlerde yıkmaya gerek yok, sesin sebebide bariz kayış ve bilyalar, öncelikle suyla yıkayın ve motor kurumadan çalıştırın, o şekilde biraz çalışsın, sonra bırakın kurusun, ses devam ederse o zaman bilyalara baktırmakta fayda var.
Varol Güner
bugün sonax ın motor temizleyicisini aldım. uygulamayı düşünüyordum. şimdi korktum işte:S yapmasam mı acaba?
