Uğur Çınar 5 Aralık 2011 Paylaş 5 Aralık 2011 battlefield 3 oynarken 15 dakkayı geçmeden kut diye kapanıyor bundan once boyle sorun vardı ekran kartıyla ram ı gonderdim ekran kartında sorun cıkmadı ama ram lerim değişti eski marka ram ım team yerine gelen Kingston gonderdiler ama hala ekran kartı takıp ettiğim kadarıyla bes dakka icinde 60 dereceler uğraşiyor kafayı yemek üzeriyim oyun olarak sıf bu değil bundan once mafia 2 de yapıyodu sistemim işlemci http://products.amd.com/pages/DesktopCPUDetail.aspx?id=425 anakart http://www.gigatek.com.tr/urun.php?id=2472 ekran kartı http://www.zotac.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images-SRW.tpl&product_id=269&category_id=119&option=com_virtuemart&Itemid=100201〈=tr ram http://www.gigatek.com.tr/urun.php?id=2496 harddisk http://www.teknobiyotik.com/wd-caviar-black-500-gb-7200-rpm-32-mb-on-bellek-3-5-sata-iii-disk.html power supply http://forum.hardwarena.com/index.php?topic=15829.0 kasa http://forum.donanimhaber.com/m_38028959/tm.htm ram ler kendi sitesinde yazdığı gibi 2,30 voltta calişiyor Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 5 Aralık 2011 Paylaş 5 Aralık 2011 Yeterli soğutma olmuyor sanırım, kasa fanları yeterlimi? Ekran kartı fanı genelde sorun çıkarır onuda kontrol edin, işlemciye tam temas etmiyorda olabilir, termal macun alıp yenilemeniz gerekebilir, tabii başka bir sorun olmadığını farzediyorum. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 5 Aralık 2011 Paylaş 5 Aralık 2011 Yeterli soğutma olmuyor sanırım, kasa fanları yeterlimi? Ekran kartı fanı genelde sorun çıkarır onuda kontrol edin, işlemciye tam temas etmiyorda olabilir, termal macun alıp yenilemeniz gerekebilir, tabii başka bir sorun olmadığını farzediyorum. Katılıyorum. Ekran kartının ısısı normal ayrıca. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 5 Aralık 2011 Paylaş 5 Aralık 2011 detaylı incelemedim ama tüm sistemin saat hızları uyumlu mu? parçalar sağlam ama uymusuz ise? Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 5 Aralık 2011 Yazar Paylaş 5 Aralık 2011 bende biliyorum sani abi normla sıcaklırda bazıları 90 derece lerde kullanıyo işlemci sıcaklıradı da 55 60 civarlarında zaten işlemci soğutucusu kule tıpınde tek sıkıntı bilgisayar kapandığında kasanın onundeki değerler yanıp sonuyo resetlenmiş sekmesinde Yorum bağlantısı
Misafir 5 Aralık 2011 Paylaş 5 Aralık 2011 (düzenlendi) Anakart çok ısınınca sorun çıkarıyor olmasın.Kasa soğutmasına bir bak aklıma pek bir şey gelmiyor. Edit:İmla 5 Aralık 2011 tarihinde Mustafa Koçak2 tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Uğraş Özyurt 5 Aralık 2011 Paylaş 5 Aralık 2011 ramler neden 2.30 da çalışıyorki? oc mi yaptınız, oc yaptınızsa bilgisayarı gerekli test programlarıyla test edip zorladınız mı? siz zorlamadıysanız günlük kullanımda hata vermeyen bilgisayarınız oyunda zorlandığı an reset atabilir, bilgisayarınızdaki en kötü halka işlemciniz bu arada.... ekleme ;bu arada oyunda yapıyor diye bunları yazdım normalde yapsa ben ram derdim Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 5 Aralık 2011 Yazar Paylaş 5 Aralık 2011 kendi sitesinde oyle yazdığından açtım odeğerleri yoksa oc anlamam ramlerim 1066 aynı bu şekilde KHX8500D2K2/4G 4GB DDR2 1066MHz Non-ECC CL5 (2’li Kit – 2GB) 5-5-5-15 2.2-2.3V (Veri Sayfası Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 5 Aralık 2011 Paylaş 5 Aralık 2011 BIOS'u default ayarlara getirip tekrar dener misiniz? Yorum bağlantısı
Evren Erakçora 5 Aralık 2011 Paylaş 5 Aralık 2011 Güç kaynağı zayıf gibi geldi bana. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 5 Aralık 2011 Paylaş 5 Aralık 2011 600 watt cooler master. Gayet yeterli... Yorum bağlantısı
Semih İzgi 5 Aralık 2011 Paylaş 5 Aralık 2011 Kendi bilgisayarımdan örnek verirsem belki bi fikriniz olur, altta çalışan ısı sensör programları bazen olması gerekenden düşük ısılara ayarlı olabilip, normal çalışma ısısında bilgisayarı kapatabiliyor. Bu nedenle bileşenlerin sürücülerine enjekte edilmiş ısı programlarını bir kontrol edin,ekstra bir ısı gösterge,fan kontrol programı felan kurduysanız geçici süreliğine silin veya iptal edin. 2.si Gereğinden fazla clock verdiğimde ve yüklendiğimde benimde gidiyordu, çalışma frekanslarını azaltınca düzeliyordu overclock ile uğraşmadığınızı yazmışsınız ama yinede belirtmek istedim. 3.sü çalışmayan bir fan, ısıyı iletmeyen bir macun ile bu sonuca varabilirsiniz kontrol edin. 4.sü 2 Ram var sanırım. Önce birini söküp tek ram'le deneyin, sonrada tek başına 2. ram'i deneyin. Genelde sadece 1 ram bozulur ve oda 1. ram dir. İncir çekirdeğini az da olsa doldurduysak ne mutlu, Kolay gelsin Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 5 Aralık 2011 Paylaş 5 Aralık 2011 Ram restart attırır semih, sistemi kapatmaz. Sistemi kapatan, ona zarar veren şeydir. Isılar, voltaj, şase vs... Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 5 Aralık 2011 Yazar Paylaş 5 Aralık 2011 teşekkürler semih ramlerin voltajını indirip tekrar denerim ram ler daha sıfır kutusunu acıp taktım formatt attımısı ayarlarını değişecek yer bulamadım bütün fanlar çalişiyo zaten kasa fanı olarak yanda bi tane de arkada powerın orjinal 12 cm lik fanı var işlemcidede kule tipi soğutucu var kafayı yemek üzereyim bi türlü stabil hale getiremedim :kafa: Yorum bağlantısı
Mehmet Saat 5 Aralık 2011 Paylaş 5 Aralık 2011 sadece oyun oynarken mi sorun oluyor? normal kullanım da da gittiği oluyor mu ? Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 6 Aralık 2011 Yazar Paylaş 6 Aralık 2011 normal de yok dün akşam ram voltajını 1,80 e çekince kapanma yapmadı bu akşam daha uzun sureli deniyeceğim Yorum bağlantısı
Armağan Pekatik 6 Aralık 2011 Paylaş 6 Aralık 2011 Ekran kartının driverlarını güncellemeyi unutmayın. Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 6 Aralık 2011 Yazar Paylaş 6 Aralık 2011 onu zaten hemen yapıyorum ama bazen yeni güncellemelerde de sorun cıkıyor onuda unutmamak lazım Yorum bağlantısı
Armağan Pekatik 6 Aralık 2011 Paylaş 6 Aralık 2011 onu zaten hemen yapıyorum ama bazen yeni güncellemelerde de sorun cıkıyor onuda unutmamak lazım WHQL ise sıkıntı pek sıkıntı olmaz. Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 12 Aralık 2011 Yazar Paylaş 12 Aralık 2011 su an sorun tekrarlamaya başladı yapmaya işlemci ısısı 55 derece bios da bende fanın tam oturmadıgını dusunduğumden stok fanını taktım gene sorun aynı değişen bir şey yok ama kasanın içini açtığım da power supply ın aşırı derece ısındığını farkına vardım sorun bunla alakalı olabilirmi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 12 Aralık 2011 Paylaş 12 Aralık 2011 Olabilir ancak psu'nuz iyi bir marka. Eğerki çıkışlarında problem varsa, bu sorunu yapabilir. PSU'nuzu test ettirmenizi öneririm. Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 12 Aralık 2011 Yazar Paylaş 12 Aralık 2011 Olabilir ancak psu'nuz iyi bir marka. Eğerki çıkışlarında problem varsa, bu sorunu yapabilir. PSU'nuzu test ettirmenizi öneririm. nasil yapacaz o işi fan almiştim bi zamanlar gürültülü çalişiyo bide onu deneyeceğim sani abi arıza olayinı nasil test ettirip oğrenebiliriz Yorum bağlantısı
Armağan Pekatik 12 Aralık 2011 Paylaş 12 Aralık 2011 (düzenlendi) PSU'da olduğunu zannetmiyorum. Öyle olsa yük binince değil rastgele de resetlerdi. Grafikleri güzel (sistemi yoracak) başka bir oyun deneyin. En yüksek ayarlarda bakalım gene resetleyecek mi? Sorunun oyunla ekran kartı driverı uyumsuzluğundan olduğunu çok gördüm. (Şurdan da anlaşılır oyun hep aynı yerde resetliyor mu?) ÖR: BF 3'de kuzenimin ekranı sürekli güç kesiyordu, kararıyordu. Sonra resetlemek zorunda kalıyordu. Başka oyunda olmuyordu. Ekran kartı driverını değiştirdik. Sorun çözüldü. 12 Aralık 2011 tarihinde Armağan Pekatik tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
