Motor Yıkatma,Antifrizli Cam Suyu ve Direksiyon
Guest Oğuzhan Özen
Guest Oğuzhan Özen
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba...Kafama Takılan birkaç konu var.Antifirizli cam suyunun boyaya zarar verdiği söyleniyor böyle bir durum söz konusu mu?Fiesta aracımın direksiyon simidi ben 2.el aracı aldığım için önceki sahibi aşındırmış...acaba bunun için ne tür cözümler var...sanırım direksiyon kılıfları cok kalın ve aracın direksiyon simidi ince değil ve ben orjinal olsun istiyorum..birde motor yıkatma olayı kafama takıldı kimse su ile yıkatma diyor ama mesela yağmur yağınca araç su birikintisinden geçerken zaten araç altından su alıyor...görüşlerinizi bekliyorum
tarihinde Onur Berktaş tarafından düzenlendi
W HARFİNİ KULLANMAYINIZ...
Ayhan Onaran
Saf olarak antifrizli cam suyu kullanmayın.Su ile biraz seyrelterek kullanın sorun olmaz.Direksiyon için yapılması gereken tekrar kaplatılması olur.(tabii deriyse) Motor mümkün olduğunca sudan uzak kalırsa o kadar iyi olur.Su birçok yerde oksitlenme yapar..
Guest Oğuzhan Özen
hocam peki cam suyu+ kireçsiz su kullansak cok soğuk havalarda yine donma yapar mı? valla fiesta nın direksiyonu sanırım deri gibi bişey değil sanki ama bilenler varsa yardımcı olurlarsa makbule geçer...hocam birde su oksit yapar demişsin evet yapar ama zaten araç yağmur yağdığı zaman su olan biryerden geçerse yine oksit olmaz mı?
Ersen Tapan
hocam peki cam suyu+ kireçsiz su kullansak cok soğuk havalarda yine donma yapar mı? valla fiesta nın direksiyonu sanırım deri gibi bişey değil sanki ama bilenler warsa yardımcı olurlarsa makbule geçer...hocam birde su oksit yapar demişsin evet yapar ama zaten araç yağmur yağdığı zman su olan biryerden geçerse yine oksit olmaz mı?
Zarar görecek elektronik kısımlar ve soketler üst kısımdadır.. Yani yağmur suları vs o kısımlara ulaşmaz. Ha oraya kadar ulaşacak sudan geçersenizde zaten araba kalır orada.
Su sadece motorunuzun içinde olsun ;) dışına değdirmeyin..
Ayhan Onaran
Şimdi motorun alttan ıslanması başka yukarıdan su ile yıkanması başka bir olay.Üst tarafta su görmeyen tüm sensörler su görmüş olur..Yani alttan ıslanması da iyi bir şey değil ama motor zaten alttan ıslanıyor diye yıkamak daha kötü bir şey :) Cam sularının içinde de zaten antifriz vardır.Bahsettiğiniz camsil tarzı ürünler ise onlara gerek yok.Antifirizli cam suyu +su karışımı iyi olur.
Motor aliminyum, oksit falan ancak soketlerde olabilir, onlarada direk basınçlı suyu tumazsanız birşey olmaz, servisler zaten motoru şak diye yıkar geçer, o bozulur olayı anca eski renolarda falan olur, artık hepsi su geçirmez soketli direk tutmadığın sürece banamısın demez, ille koruyacaksan önce elektrik aksamına wd-40 sık yada Sonax MoS2 Oil Nano Pro sıkarsan hiçbirşey olmaz.Cam suyunada saf su konulmaz, normal su koy, üstüne benzinliklerde satılan minik wurth cam suyu katkılarından dök, başka sorunun kalmayacaktır.
Vee evet Ersen bey haklı, risk her zaman var ve benzinli motorda risk daha fazla.
Ersen Tapan
Benzinli araçlarla dizelleri karıştırmamak lazım ;)
Motor yıkama = risk
Guest Oğuzhan Özen
arkadaşlar teşekkür ediyorum...şimdi elimde antifrizli bir cam suyu Var -22 derece yazıyor üründe kipadan 3litresini 3.75 e aldım..fakat karışım miktarı ne kadar olucak onu bilmiyorum..1 litreye yarım camsuyu yarım su ile mi karışıtırıcam...bu şekilde boyaya zarar vermez mi peki..bazı yerlerde kalitesiz antifrizli cam suları zarar veriyor demişler
Ersen Tapan
Bulunduğunuz bölge kaç derece civarında oluyorsa ona göre sulandırın.. Genelde kutularında karışım oranları yazar..
Genel oran %50 olur genelde, eğer şüpheli cam suyu ise kullanmayın, zaten 3 kuruşluk şey, marka alıp kullanın.
Guest Oğuzhan Özen
valla elimde olan ürünün markası çiçekçi marka cam suyu derecesi -22 yazıyor.karışım miktarı için birşey yazmamış..kipadan alınan bir üründür..edirnede yaşıyorum..burasının soğuğunu bilen bilir.sağlam bir soğuğu Vardır..şimdi kafama takılan ;
1-Bu antifrizli cam suyu aracın boyasına zarar verir mi?
2- Karışım miktarı ne kadar cam suyu ne kadar normal su olacak?
-22 yazan zaten suyla karıştırılmış demektir.. Edirnede suyla karıştırmadan direk dökmelisiniz onu...
Motoru yıkatmayın, motor temizleme spreyleri var. Onlardan sıkıp silmelisiniz..
Bir de v yerine w kullanmayın.
Guest Oğuzhan Özen
kafama takılan tek şey bende olan cam suyunun aracın boyasına zarar verip vermeyeceği?
Ayhan Şentürk
Su katmadan koyarsanız veya az su koyarsanız kesinlike zarar verecek. Ben 1 gün içinde boyaya nasıl zarar verdiğini gözümle gördüm. Resmen verniği eritiyor.
Yağmurlu havada kullanırsanız sorun yok fakat kaporta üzerinde damlalar şeklinde kalıp kurursa zarar veriyor. Bir noktaya cam suyu damlatın, orada kurusun ve 2 dün sonra silip ne olduğuna bakın..
Ne kattığını bilemeyiz ki..
Sadece alkol ve su ise zarar vermez...
Ayhan zaten % 80'e yakını su bunun... Biraz daha su katarsa Edirne'de donar..
Ayhan Şentürk
%80'i su ise sorun olmaz. Bazen bilincsizce büyük boy cam suyu alıp tamamını hazeneye boşaltanlar var. Cam suyu haznesi masmavi oluyor. O su kaporta üzerinde kururken beyazlıyor ve beyaz toz galine geliyor. Sildiğinizde altı mat...
Ben koçtaştan alıyorum, kendileri için hazırlanmış TORQ diye bir marka. Sıkıntısını görmedim, fiyatı da iyi ancak Ersen beyin verdiği linkteki gibi -40 derece falan değil. En yoğun yarı yarıya kullanıyorum, kayseride sıkıntı yaşamadım.
Ayhan Onaran
benm korkum boyaya zarar vermesi..
Bu kadar endişe etmeyin.Sorun olmaz..Zaten bahsettiğiniz ürün içinde su vardır.Az biraz da siz katın yeterli olur. -15 falan olsa donmaz.
Oğuzhan Alp
Cam suyu konusunu baya araştırmıştım.
Çok önemli bir şey de "Metanolsüz" olması gerekiyor. Zor bulunuyor ama metanolsüz. Üzerinde mutlaka yazar metanol katılmamışsa.
Shell istasyonlarında shell ürünü metanolsuz antifrizli cam suyu var. 4 litrelik bidonlarda. Ben en hesaplı orada bulmuştum.
Mahmut Bey, sen Kalwax kullan.. Sanayide bir çok yerde bulursun, beğendiklerde bulursun... Kefilim, Üstünde ne yazıyorsa o dur...
  • 11 ay sonra...
Serkan Ataman
motor temizleme spreyine tavsiye bir ürün söyleyebilirmisiniz mehmet bey?teşekkürler.
