Paspas Altlarının Islanması
Ozan TUĞCU
Ozan TUĞCU
Merhaba arkadaşlar. 1 haftadır evden ayrıydım bu sebeple arabamdan da. Her neyse bugün eve geldim ve arabayla biraz gezeyim dedim. Bu arada bu geçtiğimiz günlerde kar yağışlarından arabaya hiç dokunulmadı, üstü temizlenmedi. Her neyse bindim ön cam sileceklerini çalıştırdım, 100 mt gittim ve sağ yolcu paspasının üstü çok az su olmuş. İndim kontrol ettim ve paspasların altı ıslaktı sürücü ve yolcu paspaslarının. Arkada birşey yoktu. Nereden gelmiş olabilir diye baktım, sadece torpido gözünün alt kısmında biraz ıslaklık gördüm. Biraz uzun oldu ama olayın nasıl gerçekleştiğini bilirseniz belki daha iyi olur diye düşündüm. Sizce kardan dolayı kaynaklanıyor olabilir mi? Yani bir seferlik birşey midir yoksa sürekliliği var mıdır? Veya neyden kaynaklanıyor olabilir? Zamanınız ve yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Saygılarımla
tarihinde Ozan TUĞCU tarafından düzenlendi
Ayhan Onaran
Evet muhtemelen polen filtresinin oradan su alıyor.Suyun asıl kaynağı ön yolcu tarafı.Torpidonun oradan akıp geliyor.Aynı zamanda sağ arka tarafa da bazen gidebilir.
Ozan TUĞCU
Yani sürekli bir problem. Daha önce hiç dikkatimi çekmemişti. Peki çözüm için ne önerirsiniz? Ne yapmak gerekir ? Çok teşekkürler. Saygılarla.
Tahir İlter
Kaportacıya gidin önce polen filtre kabının içini temizlesin yerine taktıktan sonra ön camla birleştiği yeri cam silikonu ile yapıştırsın probleminiz oradan ise düzelecektir.
Ayhan Onaran
En basitinden ön yolcu tarafında ki sileceğinizin olduğu kısma bakın diğerinden farklı mı duruyor?Orada ki plastik kısım cama tam olarak basıyor mu? Arada boşluk var mı...
Ersen Tapan
Kar suyunun giremiyeceği yer yok derler.
Ozan TUĞCU
Evet farklı duruyor. Farklı olarak plastik kaplı bir kutu gibi birşey vardı. Ancak tam basıyor mu basmıyor mu bilemiyorum fakat arkasında biraz su vardı onu biliyorum. Cevaplarınız ve fikirleriniz için teşekkürler ve en yakın zamanda göstereceğim ustaya. Saygılarla.
Engin Özarı
Kar suyunun yavaş yavaş eriyerek polen fititresini , su fiskiye suyu yardımıyla ıslatması ve karton fiitreninin, çalışan kalorifer fanı desteğiyle, suyu içeriye alması.
Mert Ender
Sadece kar suyu ile ilgili olmayabilir. Geçen yaz tesadüfen ön yolcu tarafının taban sacına kadar ıslandığını farkettim. Orta göğüsün sağ kenar trimi (klima kumandalarının arkası) söküldü, bir baktık, klima çalıştıkça musluk gibi akıyor. Serviste konu çözümlendi, giderler tıkanmış, temizledik dediler, su akıntısı kesildi. Halıyı kurutmak içinse Sonax'a götürdüm, orada yüksek ısıyla hava veren bir cihazla (büyük bir saç kurutma makinesi düşünün) kurutuldu.
Ozan TUĞCU
Arkadaşlar tekrar merhaba. Sorunun kaynağı bulundu. Aracın daha önce camı değişmiş galiba. Ondan ötürü camın fitili kısa tutulmuş biraz. Fitil birleşmediğinden ötürü önden biraz su alıyormuş. Şimdi oraya silikon basıp halletmeye çalışacaklar. Benzer problemi olan arkadaşlara biraz ışık tutar umarım. Herkese iyi forumlar. Saygılarla.
Adil Alpman
Ben de ayni sorunu arka bagajimda yasiyorum, ikide bir bagajin icindeki paspas islaniyor ne hikmetse...
Anlamadim gitti... :s
Tahir İlter
Arka cam yıkamayı kontrol edin o kaçırıyordu galiba fiestalarda.
Tahir İlter
Nasil kontrol edecegim? Cahilligimi bagislayin... :$
Forumda vardı bununla ilgili bir konu tam olarak bende bilmiyorum nerden geldiğini kontrolünün nasıl yapılacağını ama bakılması gereken yerlerden biri olarak düşünüyorum okurken göz aşinalığım olmuş siz forumda aratın veya fiestanın sorunlar kısmına bakın illa ki denk gelecektir veya fiesta kullanan arkadaşlar mutlaka yardımcı olacaklarıdır.
Adil Alpman
Tesekkur ederim Tahir Bey, diger arkadaslarin cevaplarini bekleyelim bakalim o zaman... :)
  • 3 ay sonra...
Turan Gültekin
Selam,
Yolcu tarafında polen filtresinin altında ızgaralardan giren suyu tahliye etmek için bir delik var. Eğer araç ağaç altında kaldıysa orayı yapraklar tıkıyor ya da eğer hiç temizlenmediyse tozdan dolayı tıkanıyor dolayısıyla su tahliye olamıyor ve torpidonun arkasından içeri giriyor. Oradaki ağaç yapraklarını (varsa) yaprak yoksa da normal akan bir hortumla o tahliyeyi açtığınızda sorun kalmıyor
  • 4 ay sonra...
Serkan Topgül
Kusuruma bakmayın arakadaşlar yeni başlık açmak istemedim benim aracım klimasız 1 hafta önce arabayı yıkattığımda şoför mahalinin paspası göl olmuştu ilk önce anlam veremedim lakin 2 gün önce yağan yağmurla beraber paspas yine sırılsıklamdı. Ne yapabilirim bilgi verirseniz sevinirim.
Tahir İlter
5 nolu ileti ;)
Engin Özarı
Yıkamada göl olacak kadar su alıyorsa, Gözle görünür bir açıklık var demektir.
  • 1 yıl sonra...
Gökhan Tongay
sıleceklerın oradan asarıya baktıgında amortısorun arkasında kı panelde plastık elastık sıyah bır yer var orası arabanın akuden gelen kabloların arabanın ıcıne gıttı yerdır. benımde aynı problemım var malum antalyanın yagmurlarıda az uz degıl. oraya ne kadar sılıkon sıksanda ıse yaramıyor. ya orayı degıstırıceksın kı gene yapma durumu var ya da sılecektekı o delıgın altına plastık poset koyucaksın o sekılde akan su posetın yardımıyla baska yere damlıycak ben oyle yaptım sorunum kalmadı
ayrıca polen fıltresının azı kapalıdır polen fıltresının ıcınden su gecmesı cok zordur.
