Escort - Silecek Aniden Durdu
Gökhan Aldemir
Gökhan Aldemir
Camları silmek için sileceği çalıştırdım 1-2 kez sildikten sonra camın ortasında takılı kaldı. Silecek kolunu aç kapa yaptığımda çok hafif bi hareket edecek gibi oluyor ama nafile. Arka silecek çalışıyor ve hem arka hemde ön cama su geliyor. Sizce sorun ne olabilir?
Gökhan Aldemir
İçim rahatladı :) Eve gelir gelmez motorun fiyatına baktım ne kadar pahalıymış :) Teşekkür ederim.
Gökhan Aldemir
Evet, aç kapa yaparken çok az bi hareket oluyor ama sileceğin yerini değiştirecek kadar değil.
Cem Işık
Benim sileceklerde de sıkıntı var,şöyle ki, silecek kolunu bir kez aşağı indirdiğimde tek sefer çalışıp yerine dönerdi, ancak artık silecek kolunu aşağı doğru bastırdığım zaman çalışıp, kolu geri bıraktığımda silecek o anki konumunda kalıyor. Sigortadanmı yoksa motordan mı çözemedim, osman abisini özledi sanırım benim canavar.. :)
Cem Işık
Ancak silecekeri 2. konumda çalıştırdığımda (sürekli silme modu) gayet güzel çalışıyor , ama fasıla ayarı yapamıyorum.. Karlı günlerden birinde silecek açık kalmış, motoru çalıştırdığımda silecek çalıştı camdaki kalın kar tabakasını hafif zorlanmayla da olsa sildi ve o gün bu gündür o sorun var başımda ..
Turkay Enez
Komple bir sıkışma var. Bence tamir takımı değiştirilip, motor sökülüp temizlenip yağlanırsa sorun kalmaz...
Şahin Topaloğlu
1- Role arızası
2-Sigorta ki ufacık bir hareket dahi varsa sigortadan değildir.
3-Silecek motorunun elden geçmesi gerekiyor.
Yada kalp masajı yapıp hayata döndürecez artık... :unsure2:
silecek rölesi vardır, coflamış deriz bu duruma, LEmans yarış arabası gibi tam ortada bırak :f1:
Gökhan Aldemir
Sorun çözüldü, akünün karşı tarafındaki bölmede fren hidroliği vardı yerinden oynayıp mekanizmayı sıkıştırmış, çıkarınca düzeldi. Konu açmadan önce kaputu açıp bakmak gerektiğini öğrenmiş olduk :) Herkese teşekkür ediyorum.
Heh, aynısı başıma geldi. Sabaha sendeyim Çağlar abi.
Silecekleri ilk pozisyonuna getirene kadar en az 3 defa çalıştı durdu. Bir daha da dokunmadım. Sabaha sen mıncıklarsın artık.
Bence modülden...
Cem Işık
Bence modülden...
Yok abi benim odunluğumdanmış :p
Şöyle izah edeyim, olay olduğunda çakmaklığın sigortası atmıştı, onu düzelteyim diye uğraşırken silecek rölesini söküp, birde üstüne üstük söktüğüm yerden bir üst kısma nasıl becerip taktıysam, silecek sapıtmış haliyle. Osman usta çözdü mevzuyu sağolsun.. :blush::D
  • 3 yıl sonra...
Vezir ipek
Benim arka sileceğimde çalışmıyor motor kitlenmiş gibi silecek kısmı hiç hareket etmiyor.İçini açtım kömürleride bitmiş.
Mustafa Kılıç
Aynı sorun bende de oldu. Sigorta yanmış ve daha önceki sahibi tel ile temas etmesini sağlamış. Yerine yeni sigorta taktık ve normale bindi
Vezir ipek
Bu arada arka silecek motorunun arıza sebebi kömürleri fakat motora gore kömür bulamıyorum.En son fon makinesi motoru kömürü deneyecektir usta yenisini akşam bu kadar surmezdi Açıkçası.
  • 2 yıl sonra...
Gökhan Aksu
Arkadaşlar merhaba.Benzer bir sorun az önce başıma geldi.Silecekleri çalıştırdığımda tam ortada kaldılar.Ön taraftan silecek motorunun sesi geliyor
fakat hareket etmiyorlar.Sizce ne olabilir.Şimdiden teşekkürler
