Ön Cam Içerden Neden Islanır?
Yasin Karataş
Yasin Karataş
Dün arabaya bindiğimde birşey yoktu kaloriferi çalıştırdaktan bir süre sonra damlalar oluştu hemen silecekleri çalıştırdım fakat damlalar gitmeyince anladım ki su samlaları camın içerisinde.Nedeni ne olabilir acaba?
Tahir İlter
Yasin hocam aracın içinde bu kadar ciddi buğulanmaya sebep olacak ıslaklık var mı paspas altlarını vs. kontrol et bence.
tarihinde Tahir İlter tarafından düzenlendi
Ali Eren
Tahir ve Yasin, iyi bari bu sefer benden şüphelenmemişsiniz. :p
Yine söyleyeyim ben ne olur ne olmaz. vallahi benim alakam yok. :D :D
Tahir İlter
Valla yazdım sildim Ali Hocam konu olgunlaşsın sonra söylerim diyordum ama sen kaşındın ben sana demiştim cama ne kadar dayanıklı bu focus camları diye balyozla vurduktan sonra düzgün bir şey taktır mahalledeki camcının camı olmaz arabaya diye dinlemedin o zaman beni :p:D
Serkan Turan
yasin kardeşim soğuklardan olabilir
araba biraz güneşi görüpte tam ısınacakken tekrar soğuğu yeyince içerdeki kırılma kaloriferin etkisiyle suya dönüşüyor diye tahmin ediyorum :)
benim camda buz tutuyo içerden açılana kadar 10-15 dakka çalışıyor öyle açılıyor
Engin Özarı
Araç içince yoğunlaşma olmuş, Dışarıdaki nem içeriden az.
Fatih Öztürk27
Araç içinde ıslak yer vardır. Muhtemelen de paspaslardan biri.
Yasin Karataş
Tahir mecburen devamlı ıslak ayakkabıyla bindiğimiz icin paspaslar da su birikintisi oluyor tabi bol miktarda söylemeye çalıştığın bu ise.
Şahin Topaloğlu
Ali Hocam günahını aldım...ilk sen geldin aklıma nedense... :D
Yasin Karataş
Hayır mahalledeki camcıdan taktırıyorsun da neden buzlu cam taktırıyorsun kardeşim ön cama :D :D
Şahin abi bitmez bunun günahları :D
Tahir İlter
Yasin Hocam sebep o olabilir çok soğuklarda karlı ayakkabı ile binmiştim araca günlerce paspasta kalmış ıslaklığı ki sizin oralar daha da soğuk.
Ali Eren
Sorma ya Tahir napayım biliyorsun Yasin'in arabanın üstünde yapmadığım test kalmadı. Her test için baya para harcadım. En son cam testini yapınca, orjinal cam almaya para yetmedi.
Saat 21:49 da üzerime bir rahatlık çökmüştü demek bu yüzdenmiş. :biggrin:
Tatil dönüşü o kadar çok günahımı aldın ki, kalmadı günah falan. :p :p :D
Metin Çilo
Hocam soruyu soran cevabı en iyi bilendir. Zaten cevabınızı vermişsiniz ıslak ayakkabı.
Yasin Karataş
Anladım.Sorun o dur inşallah.Öyleyse çözüm kolay :)
Ali Eren
Sevindim.. Demekki gerçekten ali hocam yapmamış... :D
Alınan günahlarımı iade olarak kabul etmiyorum ama değişim yapma hakkına sahipsin Şahin abi. :biggrin:
düzenleme: harf eksikliği
tarihinde Ali Satılmış tarafından düzenlendi
Recep Mura
Arkadaşlar benzer bir durum benim de başıma geldi ama ben normal diye düşündüm özellikle cam üzerinde kar birinkitisi var iken güneşle birlikte kar eriyince camın alt kısımlarında son kalan karlarda eriyince aynı bölgenin iç kısmında terleme olmuştu ciddi oranda bende bazı arkadaşlar gibi yoğunlaşma iç ve dış ısı farkından dolayı terleme diye düşündüm bu durum normaldir değil mi?
İlk okuduğumda camın arasında olarak algıladım. Yazılanlardan sonra içerden damla oluştuğunu anladım. Çok fazla sorun edilecek birşey değildir. Doğal su buhar olayları. Muhtemelen içerden camlar çok soğumuş hatta hafif buzlanmış bile olabilir. Ani sıcaklık değişimi ile damla oluşmuş olabilir. Ya da içerdeki nem seviyesi birden artış göstermiş, bu da ıslak ayakkabıi kaban gibi etkilerle olabilir fakat bu derece yüksek bir nem oluşumu için geceden yine soğuk havanın etkisi olmuştur.
Saygılarımla.
Ertan Çabuk
soğuk havalarda başınıza gelecek normal olaylardan bir tanesi. karda kışlda ıslak ayakkabı ile binildiğinde içeride oluşan nem camlarda yoğuşmaya neden oluyor. aracınızda muhtemelen hızlı buğu çözme düğmesi vardır. bastığınızda klima çık bir vaziyette içerideki nemi alır. Bu tip durumlarda bu düğmeyi çalıştır ve içerideki buğunun giderilmesini bekle.
kolay gelsin....
Yasin Karataş
Saygılarımla.
Teşekkürler.
kolay gelsin....
Teşekkürler.
Ali Eren
Az daha sabır.. Yaza az kaldı.
Sanki buralara hiç gelmeyecekmiş gibi Ertan abi. ;)
Yiğitcan Coşar
Bende de oluyor çok nadir de olsa. Ön camın alt tarafı neredeyse boydan boya içeriden terlemiş oluyor.
Hüseyin Sönmez
iç sirkülasyonu kapatarak klima ile çalıştırın, hem içeris ısınsın hemde klima havdaki nemi dışarı atsın, tabiki aracın için kuru tutmaya çalışmalısınız.
