Fiesta V - Yakıt Tüketimi
Tufan Efe
Celal Aydın
3000 devir gereksiz yüksek, düşük devirde sürün az yakar
Düz yolda vites yükseltmek için bence de gereksiz yüksek 3.000 devir.
Otobanda da normal yakma sınırı kabul edilebilir 3.000.
En az yakacağı hız ve devir ise 110 km/h 2.500 devir.
Fatih Kurnaz
3 dakika önce, Celal Aydın yazdı:
Celal bey değerli yorumunuz için teşekkürler.
Bahsettiğim gibi enjektörlerin ve turbo şarj ünitesinin 130bin km araçta değişimi beni çok düşündürmüştü. Tüm ustalardan görüş aldığımda aracın düşük devirde kullanılması ve yakıttan kaynaklanabilecek sorunlar masaya yatırılmıştı. Toplamda 9000 TL kadar bir masraf yapınca ne derlerse yapmak zorunda kaldım :) Öncesinde ki araç kullanımım şu şekildeydi; 2000 devir./dak. normal araç kullanımı ve 2500 dev./dak. vites değişimleri. Problem sonrasında 2100 devir./dak. normal araç kullanımı ve 3000 dev./dak. vites değişimleri için kullanmaya başladım. Ama yukarıdaki yorumlara bakılırsa buna da çok gerek yokmuş.
Bu arada en çok dediğinize sevindim açıkçası çünkü 90 km/saat hem güvenli hem ekonomik bir hız olmasıyla günlük kullanım ın parçasıydı ama boş yollarda özellikle gündüz çok düşük bir hız idi benim için. Şimdi onu 100 km/saat sınırına çekmek hem zaman kazancı hemde daha ekonomik olmasına çok şaşırdım açıkçası. Harika haber!
Peki 3. ve 4. viteslerde de 2500 dev./dak. olarak mı kullanalım şehir içinde?
14 dakika önce, Evren Erakçora yazdı:
Evren bey öneriniz için teşekkürler.
3000 deviz vites değişimleri içindi. Normal hızlarda araç sürekli 2100 devir bandında. Düz uzun yollarda 2000 devirde kullanıyorum.
Celal beyde 2500 devirde düşük yakıt tüketimi demiş ama sanki aracın sesi ve performansını dinlediğimde en normal kullanımı 2000 devir sağlıyor gibi hissediyorum.
Celal Aydın
Rica ederim Fatih bey.
Usta kısmen haklı, dizel motorlar çok düşük ve çok yüksel deviri sevmezler.
Uzun vadede arızaya sebep olur.
Şehir içi düz yolda minimum 2.000 devirde kullanın, ne boğulsun ne bağırsın motor.
Vites yükselttiğinizde araç öne kapaklanmayacak şekilde devirlendirin aracı.
Mesela sıkışık bi trafik var, fiestada çok olur bu durum; 2 ye atsanız boğulacak, 1 de gitseniz bağıracak; bırakın bağırsın, ta ki önünüz açılıp gaza yüklenip 2. Vitese çektiğinizde boğulmayacak devre gelene kadar.
Murat ATAŞ
merhabalar aracıma sıfır motor yapıldı hemen hemen heryeri değişti silindir kapağı piston segmanlar kol yatak dahil motorda rektefiye oldu  50 tl ye 100 km yol gidiyorum eskiden 0,40 kuruş yakıyordu 0,5 kuruşa çıktı 6 7 kez hesap yaptım 0,50 kuruş yakıyor nedeni ne olabilir? birde ford fiesta 2005 tdcı araçlarda silindir kapağına takılan tayzik subabı diye birşey varmı bir usta motor yapılırken eskisini çıkarıp yeni silindir kapağına takmamışlar dedi aracım sabahları şakırdıyor 500 metre 1 km gittikten sonra kontak kapat aç yapıyorum düzeliyor!
tarihinde Murat ATAŞ tarafından düzenlendi
On 22.02.2019 at 12:17, Murat ATAŞ yazdı:
Zam geliyor sürekli..
Litre cinsinden son durum nedir ?
Murat ATAŞ
100 km de 8 litre şehir içi araç 1. vitesten 2, vitese geçişlerde genelde duman atıyor sanki zorlanıyor gazı kökleyincede aşırı siyah duman atıyor sanki çiğ yakıyor egr yi soküp baktık çok pis değildi fakat içindeki 1,5 cm çapındaki pim ancak tornavida ile itilebiliyordu biraz sertti eğr manuel bunlarda vakumlu arızalı olabilirmi?
  • 5 ay sonra...
Fatih Saygın
2008 Fiesta 1.4 aracım var. Şehirlerarası yolda klima kapalı iken 5.8-6.1 arası yakıyor araç. Ortalama 90 ile gidince 5.8 e düşüyor 110 ile gidince 6.1 e çıkıyor. Normalde daha fazla fark olması gerekmiyor mu? Genelde 2000 devrin biraz üzerinde vites değişirim. Tüketimi daha fazla düşürmenin bir yolu var mıdır? Yoksa normal mi bu değerler? Fabrika verisi 5.5 L/100 km.
Vasfi Gişten
Fatih Saygın yazdı:
Normal değil benim arabam 90km ile giderken 5lt nin altina iniyordu 4.5filan yakıyordu
Fatih Saygın
Vasfi Gişten yazdı:
Araç benzinli söylemeyi unutmuşum
Sizinki de benzinli miydi?
Vasfi Gişten
Fatih Saygın yazdı:
O zaman bence normal benim araç dizeldi.
Selim Kaya
Fatih Saygın yazdı:
Kıyaslama açısından sağlıklı olmayabilir ama, benim 2004 1.4 Fiesta 'mda da uzun yolda aracı rahat yürütebilecek hızlardayken daha az tüketim oluyor gibi geliyor bana.
90 ve altı hızlarda yürütebilmek için daha fazla güze ihtiyaç duyuyor gibi. 100 - 110 arası daha istekli gidiyor ve bu istek tüketimi düşürüyor.
Hacı Şenyurt
Fatih Saygın yazdı:
Aracınız da kullandığınız lastik te tüketime etki eder. tıpkı bahsettiğiniz klima kullanımı gibi. A verimlilikte bir lastikle fabrika verisini yakalayabileceğinizi düşünüyorum. Tabi tüm ateşleme elamanlarınında sağlıklı çalıştığını farz ediyorum.
Yigit Özdal
Benim araç benzinli 2011 1.4 şehir içi 8.4 yakıyor normalmıdır [emoji23]
Tapatalk Pro kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Hacı Şenyurt
Sanki şehir içi fabrika verisi bir tık daha yüksekti. Bence normalde biz kullanıcılar normalmiyiz o tartışılır. [emoji3166]
Fatih Saygın
Hacı Şenyurt yazdı:
Benim orada asıl sormak istediğim 90 ile 110 arasında bu kadar az fark olması normal midir?
Recep Selim Kaya yazdı:
Belki de öyledir. 90 ile gitmek daha zor oluyor benim için zaten ister istemez hızlanıyorum :)
Arif Aykın
Fatih Saygın yazdı:
Bence normaldir. Bende de 2003 vardı ortalama hesaplayamıyordum ama LPG de 100 km de 7-8 lt değişiyordu şehirlerarası basarsam daha da artıyordu ama bahsettiğim 90 dan 110 çıkmak değil 130-140 çıkmak.
  • 2 ay sonra...
Alp Tankut
Oncelikle herkese iyi forumlar. Yaklasik 1 ay once 2008 model 1.4 benzin&lpg li fiesta aldim. Aracim 26 lt lpg ile 250 km yol gidiyor araci sehirici normal trafikte sakin kullaniyorum. Bana biraz fazla yakiyor gibi geldi diger kullanicilarda tuketimlerini yazabilirse kiyaslama imkanim olur simdiden tesekkurler
Selim Kaya
Şehir içi 100 kilometrede 10 litre LPG tüketimi normal Fiesta 1.4 için. Uzun yol sürekli 3000 d/d civarı az yakıyor. 30 litre ile 450 kilometre görebiliyorum uzun yolda. Ama şehir içi hele ki havalar soğumaya başlayınca boyun eğiyorum ben.
Alp Tankut
Sehirici gercekten fazla yakiyor arkadasimda 2002 1.2 corsa var 29 lt lpg ile sehirici 380 km yol gidiyor.
1.4 tdci 200 binde 5 litre karma şehir içi kısa mesafe İstanbul çevre yolu vs
Selim Kaya
Açıkçası çevremden soranlarda olmuştu zamanında Fiesta’yı. Kimseye öneremedim. Bana göre alınmaz, alınca satılmaz, satınca unutulmaz.
Gözümde en iyi Fiesta Gülen surat 1.4 fun marjinallik varsa az bişi 1.6 Sport
Alp Tankut
Vites küçülterek yavaslamak yakit tuketimini arttırir mi azaltir mi bilgisi olan var mi?
Selim Bilgin
Etkilemez ya da etkisi göz ardı edilebilir. Ekonomi yapacağım diye tehlikeye girmemek lazım.
Bursa da mı bı yerde vardı motor yağ yakıyor dedi 22 den aşağı düşmedi kırmızı renk. Aynı ayardaki 106 lar uçuyor fiyatta
