Kalkışlarda Titreme
Enez Güner
Enez Güner
Arkadaşlar merhaba titreme sorunu uzun zamandır var olan ancak benim alışıp fark etmediğim bir olay dün arkadaşın dikkatini çekti benimde o zamandan beri kafama takılmaya başladı.
Olay söyle ilk kalkışlarda aşırı devirli kalkmayıp biraz sakin olması gerektiği gibi kalkış yaptığımda araç hafif titriyor ve halen bulamadığım biryerden hafif bi ses gelio titremeyle beraber tırrt tırrt die sanki birşeyler biryere sürtüyor gibi anlık bi ses. Bununla birlikte trafiktede aracı 1-2 vitesle rolanti halinde bıraktığımda çok fazla sallıyo ve bunu düz yolda yapıyor o kadar sallamaması lazım sorun nerde olduğu hakkında bi fikri olan varmı.
Buji ve buji kabloları yeni orjinallerinden takıldı
Şanzıman alt takozu 7.000 km önce değişti üstün iyi olduğunu söylemişti
Rolenti sorunumuz düzeldi maşşaallah ondada sorun yok.
Enez Güner
araç 114.000 de ama usta akslarıda kontrol etti 7.000km önce sağlam demişti, benim debrajda hiçbir sıkıntı yok kaçırma-ayırmamazlık falan ama debrajdan yapabilirmi?
Ruhan Sorgun
sesi tam algılayamadım ama, bence yine de aksların kontrol edilmesinde fayda var.
Enez Güner
sanki bi plastik biryerlere vurur gibi motor devri düşünce oluşan sırsınrıdan kaynaklı o sırsıntı olmayınca seste yok
Ruhan Sorgun
direksiyonu tam tur çevirip yarım debriyaj kalkma çalışması yapın. araçta titreme varsa sorun akstadır. yoksa akslar sağlamdır büyük ihtimal.
3. viteste 80-90 km hızlarda tam gaz basın..
Gaza bastığınızda titriyor, gazı bırakınca titreme kesiliyorsa akstandır..
Ayağınızı gazdan çektiğinizde araba vuruntulu yürüyorsa rolantiniz bozuk.. Yada motor hava alıyor diye yorumlarım..
