Fren Pedalı Titriyor
Duran Yılmaz
Duran Yılmaz
arkadaşlar merhaba. benim arabayla 70 in üstüne çıktığımda frene basınca fren pedalın da bir titreme hissediyorum. 70 in altında titreme hissedilmiyor nedeni nedir acaba.. yardımcı olursanız sevinirim .teşşekkürler ....
Yüzde99 diskleriniz yamulmuş, değişmeleri gerekmekte.
Mehmet Kaya
:good1:
Hüseyin Matur
Mehtemelen diskler, ama başka birşey de olabilir, baktırmak gerek.
Disklerin kısa sürede ömrünün tamamlamaması için, sıcak diskin gözüne gözüne su vuran yıkamacılara aracı teslim etmemek gerekiyor.
Özelikle yan sanayi salıncak takılmışsa, (burçlar vidalıdır, orijanaler pres geçme) zamanla boşluk yapar ve aynı titreneyi yaptırır, buna da bakmalı
Duran Yılmaz
yok abi geçen gün balans ayarı yaptırdıktan sonra bu preplem meydana geldi...acaba balans yaparken disk mi yamuldu..
İlker Kadılar
Aynı sorun bendede vardı sorun disklerin yamuk olmasıymış..
Batın Kırat
özellikle kış aylarında su birikintisi içine girmeniz ve diskler ısındığı için su ile temas etmesi sonucu disklerde eğrileşme meydana gelir, frene bastığınıza da bunun belirtileri kendini belli eder, Fren pedalında titreme ve vuruntu şeklinde bu yüzden diskleri değiştirmeniz gerekir. tornada talaş alınarak düzeltici işlem uygulatabiliyorlar ama sağlıklı bir iş değil. Diskleri yenisi ile değiştirmek daha mantıklı.
tarihinde Batın Kırat tarafından düzenlendi
Ayhan Onaran
Balans yapılırken disk yamulmaz..Alakasız şeyler.Ancak sorununuz diskin yamulmasından dolayı.Değiştirin düzelir.
Duran Yılmaz
teşşekkürler arkadaşlar hangi markayı önerirsiniz disk olarak....
Uğur Ertürk
Benim Escortta da aynı sorun olmuştu, ben Bosch disk ve balata taktırdım, sorunsuz bir şekilde kullanıyorum.
şaban Aslan
Benim escort da aynı sorun artı frene basınca gacırtı sesi geliyordu uşakta ford servisine götürdüm diskleri tornaya gönderdi balansı alındı her iki sorunda düzeldi bencede disklerden
Tahir İlter
Tornalatmak kısa ömürlü oluyor.En sağlıklısı değiştirmek bence.
Mehmet Ezginler
Diskler erezyona ugramış yani bozulmuş bozuk diskleri sakın torna ettirmeyin mutlaka iyi bir marka diskle degiştirin. bazı ustalar tornacıya yollar sakın böyle hataya düşmeyin torna esnasında disler aşırı ısınır sertleşir ve incelir böylece teklikeli durum ortaya çıkar bilginize arkadaşlar.
Mehmet Saat
benim araçta 2 gündür 70-80 üstü frene bastığım zaman direksiyon titreme yapıyor.. usta disklerden dedi...fren pedalında vurma hissetmiyorum.. :unsure2: disklerden olabilir mi ?
Kerim Can Kayıtbay
disklerin fiyatların ne aralarda acaba? bende aynı problemi 120 den sonra yaşıyorum
Yaşar Özleyen
Bütün ford ların en çok karşılaştıgım sorunuda budur . bu sorunun cevabını hala"da bulabilmiş değilim..
escortundan mondeo connect focus ,
disk kalitesi ile alakası yok orjinalide titreme yapıyor yansanayiside.. bu fordlara özgü bi sorun hele babamın bir mondeosu vardı 95model otomatik , nerdeyse ıkı ayda bir torna yapardık.... poryası eğri desek yeni disk takıldıgında yada torna yapıldıldıgında duzelmezdi. jantlardan oldugunu dşünsek aynı sekılde yeni yada torna yapıldıgında sorun yinede çözülmezdi..
Ben şahsen en çok bu durumu suna yorardım:
FORD arabalarında limitör dediğimiz parça yok. haliylebu araçların arkaları her zaman zayıf kalmıştır..
Limitör arabanın yük konulması durumunda arkalarının daha fazla tutmasını sağlayan , basit anlatımla yük konuldugunda arkaya giden fren basıncını vana gibi açan bir alet.
Bu aletin olmaması bi sorun yada eksiklik değildir. Çünkü araç imal edilriken bu hesaplar yapılarak konulammaiştir. ama burada gözardı edilen arka fren balatalarının illa bitene kadar kullanılmasıdır. çünkü sürekli ısınıp soğuyan bir malzeme belli bir zamandan sonra sertlerşmeye başlayacak ve sertleşen balatalar sürtünme değerleri düşeceğinden zayıflayacaktır haliyle arka balataları zayıf tutan aracı durdurabilmak için frene dahada sert yada dahada uzun basarak frenlerin aşırı ısınmasına sebep verecektir.
aşırı ısınan disklerde eğrilmeye yatkındırlar , özellikle sıcak hellerinde suyla teması diyebiliriz..
Torna yapma konusuna gelirsek. torna yapılırken kesınlikle diskler ısınmaz, agir devirde torna makinası ile yapılırlar. sertleşmekden aksine yuzeysel olarakda yumuşarlar ..
Torna esnasında dısk yuzeyinden 1mm civarında alınır (ovalliğe bağlı olarak değişebilir) Döküm malzemesinden yapıldığından dökümün(diskin) dış yüzeyi yani balata işle sürtünen yüzeyi soguk sıcak gördügünden sertleşirler. torna yapılması bu yuzeyin torna yapılması ile sert olan kısmıda kazınmış olur..
Tabiki tona yapılması herzamanda doğru olmayabilir . diskin kalınlığına bakılarak torna yapılması gerekir incelekse değmez hatta incelen disk dahada çabuk yamulmaya müsait oldugundan yapılmamasında fayda vardır
. Yeni disk ham dökümdür ama kullanılmış disk soğu sıcagi sürekli gordugunden belirli bir sertliğe ulaşmış olurlar . haliyle yamulması yeni diske nazaran dahada geç olacaktır.
120'den sonra yaşadığınız problem direksiyondaki titreşim ise ön tekerleklerde balans sorununuz vardır. Ama 120'den sonra frene basınca pedalda titreşim hissediyorsanız ilginç bir durumla karşı karşıyayız demektir. Disklerdeki sorun önceleri yüksek hızlarda fren pedalına ayağınızı hafifçe koyup balataların disklerle zayıf şekilde temas etmesi sonucunda pedalda veya direksiyonda titreşim hissedilmesiyle anlaşılır. İlerleyen zamanlarda bu tepki çoğalır. Ancak 120 km. üzeri bir hızda böyle bir tespit yapılabileceğini sanmıyorum.
Zeki Akkaya
diskler yamuksa frene basınca direksiyonda da titreme olması gerekmez mi? Ya da olmayabilir mi?
diskleri tornacıda taşlama yapıyorlar, 15 TL/disk
  • 4 ay sonra...
Mehmet GENİŞ
arabamı alalı 4 ay oldu. bundan 2 hafta önceye kadar frene her bastığımda hızımla doğru orantılı olarak fren pedalı ve direksiyonda titrmeler oluyordu. Şimdi ise fren pedalı ve direksiyondaki titreme kendiliğinden yaklaşık % 80 oranında kayboldu. pedalda hassasiyetini kaybetmiş gibi. acaba ne olmuş olabilir ?
frenler az tutmaya başlamış olabilir, balatalara bakmalı ki zaten diskte muhtemeln yamukluk var, yani fren kontrol..
