Atiker Hangi Sistem
Engin Ünal
Engin Ünal
Arabamdaki arıza lambası yanması ve '' salak çalışmayı'' daha önce anlatmıştım. LPG ustam tomasettoyu söküp atiker takalım diyor , arıza lambamın yanmayacağını söylüyor.Dediğine göre tomasettoda tam ince ayar yapamıyormuş.Yada yapılamıyormuş.Değişim içinde ücret talep etmiyor , benim kitin parasını distiribütörden geri alabilirse alacak alamazsa hediyem olsun dedi :) Benden birşey çıkmayacak yani, Ama kafama takılan atikerde fast , safe fast ve multi fast diye 3 sistem varmış , en sorunsuzu ve en eskisi fast olanmış , fast takacağını diğerlerinde arıza lambasını garanti edemeyeceğini söylüyor.Siz ne dersiniz , nedir bu fast , safe fast , multifast olayı.
Ünal Doğar
Bence bu sistemleri boşverin.Obd2 sistemlerle aracınız uyumlu 200 tl farkla arıza ışığı yakmayan kalibrasyonu koşullara göre kendi yapan sistemler var.Lavato ve atikerde olduğunu biliyorum.Kafanız rahat olur.Atikerin saydığınız 3 sistemi arasında pek fark yok.Yalnız Atiker'in 2 tip enjektörü var.Pahalı olan daha sessiz çalışıyor bilginiz olsun.
Atiker enjektör kullanmaya mı başlamış. Benim bildiğim enjektör adı altında valf satıyordu.
Recep Mura
Benim araçta da Atiker Fast var ama arıza lambasını zaman zaman yakıyor...Bazen kendiliğinden sönüyor bazen ustaya gitmişsem onlar söndürüyor bir müddet yanmıyor sonra birden yoldayken birde bakmışsın yanmış...
Guest Hakan Tarım
Arıza lambasına niye bu kadar takılıyorsunuz anlamış değilim. Bir tane OBDII cihazı bir tane de android telefon, herşey elinizin altında. System too lean diye çıkıp duracak, siz sıfırlayacaksınız :)
Mehmet Kaya
Benim araçta safe fast takılı bugüne kadar hiç sorun yaşamadım ve arıza lambası yakmadı. Taki geçen bir ustanın aracın lpg ayarını bozup beni yolda bırakana kadar ve o gün arıza lambasını ilk def yaktı. Safe Fast ayar bozmuyor.Aküyü söksen dahi arıza ayar kaçırmıyor. Arıza lambasını yakanda usta olduğunu düşünmeye başaldım. Çünkü buradaki atikeri takan prinste takıyor. Adam iddia etti arıza lambası yanarsa ve lpgde sorun yaşarsan getir sistemi sökerim dedi ve biri taktırdı maşallah bir sorun yok.
Bende ikiside var ve ben hala net bir şekilde kullanmadım. Arıza lambası yanmıyor ama araçta 262 hata kodu var ve torquede bunu görüp silemiyorum. Cihaz EML327
tarihinde Mehmet Kaya tarafından düzenlendi
Guest Hakan Tarım
Mehmet hocam cihazda veyahut yazılımında sorun var. Bir tane laptopa bağla cihazını ve 30 günlük deneme versiyonu olan win based bir program indirip deneyeceksin. Bakalım doğrumuymuş :p
Mehmet Kaya
Ben zaten biryerlerde bir şekilde sorun var ama nerde onu anlayamadım. Hanımın netbook'un kurayım programı bir deniyeyim bakalım. 2 hafta oldu alalı torque test ettim bilgi aktarıyor. Yazılımda sorun var gibi.
Recep Mura
Benimkinde de aynı durum oldu aracı aldıktan sonra yalnızca bir kere yanmış kısa bir müddet sonra kendiliğinden sönmüştü ancak sonrasın işin ehli olmadığını öğrendiğim usta bakım yapıyorum diye enjektörleri vb. söküp bir de geri takıp araçta tuhaflıklar olunca saatlerce uğraşmış şunu ayarlayamadım bir türlü kafam ona takıldı demiş sonrasında lamba yanmaya başladı ve aralıklarla yanıyor şuan mesela yanıyor artık çok da umursamıyorum ama ustanın son bakımından sonra gittiğim asıl araca lpg takan yer bu enjektörlerin temizlenmediğini söyleyince çok şaşırdım o problem yok lpg de de sadece basıncı yüksek çıktı onu düşürdü ve bazı modellerde yani yazılım felan yükleniyormuş ama bizimkinde fastta yokmuş...
Mehmet Kaya
torque değil başka bir yazılım kurup dene ama hocam.
Hakan Android için önereceğin her hangi bir program varmı peki.
Engin Ünal
Arkadaşlar elimde iki seçenek var
1-- Tomasetto ile kullanmak
2-- Tomasettoyu söktürüp Atiker taktırmak.(takıtırırsam hangisi , fast , safe fast , multi fast)
Başkaca bir ek masraf edip , lovato , prins ve bilimum markalar taktırmaya niyetim yok.Tomasettoya zaten 550 TL ekstra masraf ettim.Elde var sıfır.
tarihinde Engin Ünal tarafından düzenlendi
Ayhan Onaran
Bence 2 numaralı seçenek..bırakın ustanız hangisini takmak istiyorsa onu taksın..Çeşitleri at ile deve değil yani..
Mehmet Kaya
Benim usta fast takmıştı focus f1 bendeki safefastı gösterdim onun sadece akü söküldüğünde içindeki kalibrasyon bozulmuyor dedi. Pek bir fark yok dedi.
Engin Ünal
Teşekkürler
Engin Ünal
Bu gün tomasetto söküldü atiker takıldı , epeyce gezdim , motorla ilgili tüm problemler ,( tekleme , yığılma , aptal çalışma , kendini sıkıp bırakma :) arıza lambası yakma , rolanti dengesizliği vs.vs.) hepsi yok oldu , sanki motor başka bir motorla değiştirilmiş gibi.İnşallah artık bu tüp meselesi çözülmüştür. Cevap veren vermeyen herkese teşekkürler. Konu kapatılabilir.
Recep Mura
Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullanın Atiker'in hangisini taktırdınız ben de daha önce belirtmiştim en basiti olan sanırım fast var...Yakıt tüketiminden oldukça memnunum, ancak bu arıza lambası konusunda maalesef şuan yanıyor ama bazen kendiliğinden sönüyor bir müddet sonra tekrar yanabiliyor o nedenle moto ikaz lambası noktasında çok ümitli olmayın derim inş. sizinkinde yanmaz ama yanarsa da çok kafaya takmayın sonuçta benim öğrendiğim araca olumsuz bir etkisi yok insan zamanla alışıyor çoğu usta önemsemiyor bile bu durumu ama elbette yanmaması en güzeli...
Engin Ünal
Atiker fast takıldı galiba , çokta önemsemedim hangisi olduğunu , benim problemim sadece arıza lambası değildi , motorun tüm düzeni bozuktu şimdi düzeldi.Şimdi lamba yansada (yanmıyor) çok önemli değil.
Gözünüz aydın ; keyifli sürüşler..
hayırlı olsun,iyi günlerde sorunsuz kullanın
Hayırlı olsun. Güle güle binin.
Hadi geçmiş olsun..
Herkese teşekkürler
Recep Mura
Herkese teşekkürler
Motor ikaz lambası yanarsa çok da problem etmeyin benimki yaklaşık 1 aydır yanıyordu bugün kendiliğinden söndü bir müddet sonra yeniden yanabilir sonra yine sönebilir diğer problemlerinizin çözüldüğüne sevindim...
Eray Eski
bazen kalitesiz yakit yuzunden de ariza lambasi yanabiliyor. araci yuksek devire yukseltince lamba sonuyor. kaliteli yerden lpg alin herzaman,
Engin Ünal
Kaliteli yer derken hangisi kaliteli ? Herkes bişey söylüyor lpg konusunda kimsenin hangi lpg nin kaliteli olduğu konusunda mutabık olduğunu görmedim.
