Geri Vitese Geçince Arka Cam Sileceğinin Çalişmasi !
Volkan Par
Volkan Par
Öncelikle herkese hayırlı günler dilerim. Bugun sabah aracımı çalıştırınca dikkatimi çekti.. ön silecekleri çalıştırdım daha sonra geri vitese taktığım zaman silecek çalıştı ve su sıkmadan kuru cam üstünde hareket edince şaşırdım..her seferinde bu boyle mi olacak acaba ? ön silecekler çalışınca geri vitese geçildiğinde arkalarda çalışır mı ? yağmur sensörü yok aracımda bu arada !
Emin Önal
Normal. Ön silecekler açık haldeyken geri vitese takıldığında arka silecek çalışır. Sensörün bir getirisi değildir bu olay.
Volkan Par
ama ön silecekleri sadece su sıkma düğmesine basarak çalıştırdım yani suyu sıktı 3 kere çalıştı durdu ön sileceklerin kolunu aşağı yukarı aktif etmedim..
Bahsettiğin olay sensör'ü aktif hale getirdiğin zaman yapar.sadece su sıkma tuşuna bastıysan 3 kere silecek çalısır ve durur.o zaman bir gariplik var senin işte.
Süha Demirtaş
Malesef oluyor bu şekilde. Araya biraz zaman koymak lazım.
Akan Belen
Normal çalışma şekli bu zaten.Diyor ki araç, madem cama su sıktın demek ki camların kirli ,o zaman arka camda kirlidir ve onu temizlemek için arka silecek bende çalışacağım diyor :biggrin:
Emin Önal
Yok normal.Önlere su sıktığın zaman silecekler 3 kere gidip gelir sonra bir müddet bekledikten sonra 1 defa daha gider gelir.
İşte o son gidiş geliş tamamlanana kadar ön silecekler çalışır vaziyettedir.Sende muhtemelen o sırada geri vitese taktın.
Deneyebilirsin, önlere su sık bekle, 3 defa gidip gelsin, bekle, son kez gidip gelsin sonra geri vitese tak arka silecekler çalışmayacaktır.
Yani olması gereken bu, harici birşey varsa sıkıntı var demektir ama sanmıyorum..
Olabilir.ben ön cama su sıktığım zaman hemen geri vitese geçirmedim aracımı.bunu deniyeceğim merak ettim.
Volkan Par
sensör yok ki collection modellerde.. bende bi gariplik sezdim ama belki bi yerde düğmesi falan vardır diye düşündüm yada ön camı nasıl silebilirim arka sileceği aktif etmeden ??
Serhan Gürbüzol
Sistemin çalışma şekli anlattığınız gibi, Fiat'larda da aynı şekilde. Problem yok yani. :good1:
Emin Önal
Geri vitese takmayarak ;)
Emre Gülşen
Çalışma sistemi doğru, önler çalışırken geri vitese takarsanız arka silecekte çalışır.
Mahmut Kızıl
Normal bir durum ön silecekleri çalıştırdıktan hemen sonra geri vitese alınırsa arka silecekde çalışır. Benim 2005 Fiestada bile vardı bu özellik.
Fatih Keskin
Çoğu 5 kapılı araçlarda böyle bazı markalarda menüden bu özelliği kapatabiliyorsunuz ancak ford da kapanmıyor diye biliyorum.
Murat Ersel Çevik
Normal çünkü 3 kere sildikten sonra tek bir kez daha çalışıyıor.
O dönem arasında arka sileceği açar.
Volkan Par
yorumlar için teşekkür ediyorum evet sorun çözüldü daha doğrusu sorun yoktu çalışma sistemi çözüldü ;)
Serkan Toker
Son silme hareketinden sonra da arka silecek çalışıyor..
Bu yağmurlu havalarda geri manevra sırasında arka sileceğin çalıştırılmasının unutulmasına karşı konulmuş bir güvenlik özelliğidir..
Emre Özcan
Silecek kolunu bir düzey öne alırsanız geri vitese taktığınızda silecek çalışmaz ;)
:unsure2: :unsure2: :unsure2:
Emin Önal
Öne derken kendinize doğru mu ?
Connectte zaten o işlem arka sileceği çalıştırmak anlamına geliyor.
Focusta nasıl bilmiyorum ?
Emin bende anlamadım,izah ederse memnun olucağım.
