Ka - El Freni Işığı Yanıyor
Fatih Başaran
Fatih Başaran
Arkadaşlar el frenini çektiğimizde yanan ışık geçen gün uzun yolda yandı ( 150 km) sonra söndü, simdi çukurlu bir yerlerden geçerken yanıp sönüyor. Nedeni ne olabilir. El freninin oradaki tertibatta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Fren sisteminin genel uyarı ışığımıdır o ?
fren hidrolik seviyesi düşünce yanar, balatalar bitmiş olabilir.
Balatalarınızı kontrol ettiriniz. Muhtemelen bittiler ve biten balata yerine hidrolik doluyor. Bu sebeple müşür düşük sıvıda uyarı yaktırıyor.
Fatih Başaran
peki bu müşür nerede hidrolik yağını koydugumuz kapaktaki elektronik sistem mi?
Ahmet Taşkın
Hidrolik ilave etmek yerine balatalarınızı değiştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü ilave ederseniz yeni balata takınca hidroliği boşaltmak gerekebilir.
Fatih Başaran
Peki balataların bittiğini anlamanın başka yolu var mı ? nasıl anlaşılabilir ,
Fren dozajlaması nasıl? Eskisi gibi durabiliyor musunuz? Ani frenlerde durma nasıl? Tepkide gecikme var mı? Bu şekilde anlayabilirsiniz.
Ses yapıyor olması gerekir?
Pedala daha sert basmanız gerekir.
Fatih Başaran
Aşağıda kavrıyor bayağı, ama uzun süredir böyle , yuksek hızlarda da fren kitlenmiyor agırlık varsa biraz tabi ama öne dogru egiliyor ama tam manası ile kayma olmuyor.
Serkan Toker
Değiştirin gitsin Fatih bey, uyarıların hepsini vermiş araba...Korkarım bundan sonra ki cümle keşke değiştirseydim...Canınızdan kıymeli değiller ya... :good1:
Halil Hıdırlar
Işığın yanma sebebi, el freni çekildiğini gösteren swic cukurlarda sarsıntıdan şase yapıyor olabilir.
Kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Fatih Başaran
Bu ışığın benzinle bir alakası yok değil mi ? komik bir soru oldu gerçi herhalde ama depoda milimetrik benzin var, bir anda aklıma geldi uyarı manasında olabilir mi diye :) :) :) :) benzin ışığı yoktu değil mi bunlarda
Benzin ışığı yok, benzinle alakası yok.
Acil balatalarınızı değiştirin.
Benzin ucuzken alın biraz, bir de benzin pompası masrafı çıkmasın.. :)
Fatih Başaran
Ustama bugün gidip balataları göstereceğim bakalım ne diyecek, başımıza bir iş gelmesin başkasının canınıda yakmayalım sonra.
Hakikaten benzin alayım bi 50 lira kışa kadar idare eder zaten :D
Fatih Başaran
Arkadaşlar balatalara internetten bakıyorum şimdi şöyle bir tabir var
ABS siz ikaz göstergesi olmayan araçlar için
ABS yok bende ama bu ikaz göstergesi dediği şey ne ?
Fatih Başaran
Balatalar değiştiği zaman yağ koymam gerekiyor demişsiniz birde bu yağın özellikleri ne olması gerekiyor DOT4 felan diye okudum forumda. Bunun bir markası felan var mıdır?
Serkan Toker
Yanlış değerlendiriyorsunuz, balataları değiştirince yağ koymayacaksınız...Şu an balatalar bitik olabileceği için hidrolik seviyesi düşük görünebilir..Işığı söndürmek için yağ eklerseniz ve ardından balataları değiştirirseniz eklediğiniz yağı geri almanız gerekecek, çünkü taşma söz konusu olacak...Aslında bu yağ zamanla değişmesi gereken bir yağ yalnız değişimi için bir ustaya ihtiyacınız olacağı için civardan temin etmenizi öneririm...
Ahmet Taşkın
Durum tam anlaşılamamışsa diye ben de açıklayayım. Balatalar incelince fren hidroliği azalan balata hacmine oranla fren silindiri içersinde daha fazlası kalıyor ve hidrolik seviyesi bu durumdan aşağıya düşüyor. Tekrar yeni balata alınca aynı hacme hidrolik yükseleceğinden tekrardan yağ koymayın.
Turgut Yıldırım
Aynı sorunu ben bizzat yaşadım yolda giderken el freni ışığı yanıp sönüyordu. Arka sağ teker fren silindirinden hidrolik kaçağı olduğun tesbit ettik. Fren silindirini değiştirdik. Ford servisi 70 TL para istemişti geçen yıl. Sanayiye gidip 15 TL'ye bir frenciye yaptırmıştım başkada sıkıntı vermedi bana bu zamana kadar.
Ayhan Onaran
Kaçak kontrolü yapın.Tekerlerin arka kısımlarında Islaklık tespit ederseniz fren merkezlerinde kaçak var demektir.Eğer kaçak yoksa ve seviyeniz azalmışsa balata değişimi sonunda eski düzeye gelecektir.
