Fatih Başaran 8 Mayıs 2012 Paylaş 8 Mayıs 2012 Arkadaşlar el frenini çektiğimizde yanan ışık geçen gün uzun yolda yandı ( 150 km) sonra söndü, simdi çukurlu bir yerlerden geçerken yanıp sönüyor. Nedeni ne olabilir. El freninin oradaki tertibatta bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Fren sisteminin genel uyarı ışığımıdır o ? Yorum bağlantısı
Evren Erakçora 8 Mayıs 2012 Paylaş 8 Mayıs 2012 fren hidrolik seviyesi düşünce yanar, balatalar bitmiş olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 8 Mayıs 2012 Paylaş 8 Mayıs 2012 Balatalarınızı kontrol ettiriniz. Muhtemelen bittiler ve biten balata yerine hidrolik doluyor. Bu sebeple müşür düşük sıvıda uyarı yaktırıyor. Yorum bağlantısı
Fatih Başaran 8 Mayıs 2012 Yazar Paylaş 8 Mayıs 2012 peki bu müşür nerede hidrolik yağını koydugumuz kapaktaki elektronik sistem mi? Yorum bağlantısı
Ahmet Taşkın 8 Mayıs 2012 Paylaş 8 Mayıs 2012 Hidrolik ilave etmek yerine balatalarınızı değiştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü ilave ederseniz yeni balata takınca hidroliği boşaltmak gerekebilir. 2 Yorum bağlantısı
Fatih Başaran 8 Mayıs 2012 Yazar Paylaş 8 Mayıs 2012 Peki balataların bittiğini anlamanın başka yolu var mı ? nasıl anlaşılabilir , Yorum bağlantısı
H.Cenk Bayrakçı 8 Mayıs 2012 Paylaş 8 Mayıs 2012 Fren dozajlaması nasıl? Eskisi gibi durabiliyor musunuz? Ani frenlerde durma nasıl? Tepkide gecikme var mı? Bu şekilde anlayabilirsiniz. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 8 Mayıs 2012 Paylaş 8 Mayıs 2012 Peki balataların bittiğini anlamanın başka yolu var mı ? nasıl anlaşılabilir , Ses yapıyor olması gerekir? Pedala daha sert basmanız gerekir. Yorum bağlantısı
Fatih Başaran 8 Mayıs 2012 Yazar Paylaş 8 Mayıs 2012 Aşağıda kavrıyor bayağı, ama uzun süredir böyle , yuksek hızlarda da fren kitlenmiyor agırlık varsa biraz tabi ama öne dogru egiliyor ama tam manası ile kayma olmuyor. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 8 Mayıs 2012 Paylaş 8 Mayıs 2012 Değiştirin gitsin Fatih bey, uyarıların hepsini vermiş araba...Korkarım bundan sonra ki cümle keşke değiştirseydim...Canınızdan kıymeli değiller ya... Yorum bağlantısı
Halil Hıdırlar 9 Mayıs 2012 Paylaş 9 Mayıs 2012 Işığın yanma sebebi, el freni çekildiğini gösteren swic cukurlarda sarsıntıdan şase yapıyor olabilir. Kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Fatih Başaran 9 Mayıs 2012 Yazar Paylaş 9 Mayıs 2012 Bu ışığın benzinle bir alakası yok değil mi ? komik bir soru oldu gerçi herhalde ama depoda milimetrik benzin var, bir anda aklıma geldi uyarı manasında olabilir mi diye :) :) benzin ışığı yoktu değil mi bunlarda Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 9 Mayıs 2012 Paylaş 9 Mayıs 2012 Bu ışığın benzinle bir alakası yok değil mi ? komik bir soru oldu gerçi herhalde ama depoda milimetrik benzin var, bir anda aklıma geldi uyarı manasında olabilir mi diye :) :) benzin ışığı yoktu değil mi bunlarda Benzin ışığı yok, benzinle alakası yok. Acil balatalarınızı değiştirin. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Mayıs 2012 Paylaş 9 Mayıs 2012 Bu ışığın benzinle bir alakası yok değil mi ? komik bir soru oldu gerçi herhalde ama depoda milimetrik benzin var, bir anda aklıma geldi uyarı manasında olabilir mi diye :) :) benzin ışığı yoktu değil mi bunlarda Benzin ucuzken alın biraz, bir de benzin pompası masrafı çıkmasın.. 3 Yorum bağlantısı
Fatih Başaran 9 Mayıs 2012 Yazar Paylaş 9 Mayıs 2012 Ustama bugün gidip balataları göstereceğim bakalım ne diyecek, başımıza bir iş gelmesin başkasının canınıda yakmayalım sonra. Hakikaten benzin alayım bi 50 lira kışa kadar idare eder zaten 1 Yorum bağlantısı
Fatih Başaran 9 Mayıs 2012 Yazar Paylaş 9 Mayıs 2012 Arkadaşlar balatalara internetten bakıyorum şimdi şöyle bir tabir var ABS siz ikaz göstergesi olmayan araçlar için ABS yok bende ama bu ikaz göstergesi dediği şey ne ? Yorum bağlantısı
Fatih Başaran 9 Mayıs 2012 Yazar Paylaş 9 Mayıs 2012 Balatalar değiştiği zaman yağ koymam gerekiyor demişsiniz birde bu yağın özellikleri ne olması gerekiyor DOT4 felan diye okudum forumda. Bunun bir markası felan var mıdır? Yorum bağlantısı
Serkan Toker 9 Mayıs 2012 Paylaş 9 Mayıs 2012 Yanlış değerlendiriyorsunuz, balataları değiştirince yağ koymayacaksınız...Şu an balatalar bitik olabileceği için hidrolik seviyesi düşük görünebilir..Işığı söndürmek için yağ eklerseniz ve ardından balataları değiştirirseniz eklediğiniz yağı geri almanız gerekecek, çünkü taşma söz konusu olacak...Aslında bu yağ zamanla değişmesi gereken bir yağ yalnız değişimi için bir ustaya ihtiyacınız olacağı için civardan temin etmenizi öneririm... 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Taşkın 9 Mayıs 2012 Paylaş 9 Mayıs 2012 Durum tam anlaşılamamışsa diye ben de açıklayayım. Balatalar incelince fren hidroliği azalan balata hacmine oranla fren silindiri içersinde daha fazlası kalıyor ve hidrolik seviyesi bu durumdan aşağıya düşüyor. Tekrar yeni balata alınca aynı hacme hidrolik yükseleceğinden tekrardan yağ koymayın. Yorum bağlantısı
Turgut Yıldırım 29 Mayıs 2012 Paylaş 29 Mayıs 2012 Aynı sorunu ben bizzat yaşadım yolda giderken el freni ışığı yanıp sönüyordu. Arka sağ teker fren silindirinden hidrolik kaçağı olduğun tesbit ettik. Fren silindirini değiştirdik. Ford servisi 70 TL para istemişti geçen yıl. Sanayiye gidip 15 TL'ye bir frenciye yaptırmıştım başkada sıkıntı vermedi bana bu zamana kadar. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 29 Mayıs 2012 Paylaş 29 Mayıs 2012 Kaçak kontrolü yapın.Tekerlerin arka kısımlarında Islaklık tespit ederseniz fren merkezlerinde kaçak var demektir.Eğer kaçak yoksa ve seviyeniz azalmışsa balata değişimi sonunda eski düzeye gelecektir. Yorum bağlantısı
