Burak Bozkurtt 26 Mayıs 2012 Paylaş 26 Mayıs 2012 arkadaşlar focus 1 kasaya double din yaptıran varmı, hangi markayı tavsiye edersiniz direksiyon kumandası uyarmı bilgilerinizi bekliyorum. teşekkürler Yorum bağlantısı
Murat Dere 8 Haziran 2012 Paylaş 8 Haziran 2012 E güzel olmuş işte. Güle güle kullan Burak Küçük. Yorum bağlantısı
Burak Bozkurtt 10 Haziran 2012 Yazar Paylaş 10 Haziran 2012 teşekkürler güzel olmuş. Yorum bağlantısı
Misafir 10 Haziran 2012 Paylaş 10 Haziran 2012 yanlış hatırlamıyorsam mondeonunda 5x7 olması gerekli... O yüzden sordum... tşk'ler... Yorum bağlantısı
Uğur Alpay 18 Haziran 2012 Paylaş 18 Haziran 2012 burak kardeş merhaba, öncelikle çalışma on numara olmuş tebrik ederim. bende bu cihazın bir alt modeli olan rd 8000 alıp taktırmak istiyorum ama 00 focus mk1 e uyarmı? yoksa göğüste tadilat yaptırmam gerekirmi? bilgin varmıdır bu konuda? teşekkürler. Yorum bağlantısı
Uğur Alpay 18 Haziran 2012 Paylaş 18 Haziran 2012 Teşekkür ederim cihazlar arasında bir fark yok sadece navigasyon farkı var sanırım ufak tadilat gerekli teybin gireceği yerde çıkıntı kalan plastikler var onlar kesilecek ama basit bir işlem eski teyp daha dar ve kısa olduğu için onlara değmiyor bu teyp takılıyor o plastiklere... çok teşekkürler, önümüzdeki ay içerisinde yaptırcam fotolar gönderirim. inşallah güzel olur Yorum bağlantısı
Uğur Alpay 28 Haziran 2012 Paylaş 28 Haziran 2012 herkese merhaba, burak, bende rd 8000 alacaktım ama son anda fikrimi değiştirdim ve senin cihazın aynısından aldım yalnız kafama takılan bir kaç konu var. birincisi, tv ve video özelliğini çalıştıramadım. tv veya video özzelliğini açınca "sürüş halindeyken viedo izlemeyi iptal et" diye bir uyarı veriyor ayarlarına baktım ama bişey bulamadım. acaba ayarlarındamı bişey var yoksa takmadığım bir kablosu falanmı varsa hangi kablo nereye takılacak. (bizim burda doğru düzgün bir usta olmadığı için kendim montaj yapmaya çalışıyorum,,) ikincisi, bağlantıyı tam olarak biliyomusun? anlatabileceğin veya gösterebileceğin bir şeması falan varmıdır? son olarakta cihaz açılınca otomatik radyoya giriyor bu normalmi? yoksa ana menüde durması gerekmezmi? şimdiden teşekkürler. Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 28 Haziran 2012 Paylaş 28 Haziran 2012 herkese merhaba, burak, bende rd 8000 alacaktım ama son anda fikrimi değiştirdim ve senin cihazın aynısından aldım yalnız kafama takılan bir kaç konu var. birincisi, tv ve video özelliğini çalıştıramadım. tv veya video özzelliğini açınca "sürüş halindeyken viedo izlemeyi iptal et" diye bir uyarı veriyor ayarlarına baktım ama bişey bulamadım. acaba ayarlarındamı bişey var yoksa takmadığım bir kablosu falanmı varsa hangi kablo nereye takılacak. (bizim burda doğru düzgün bir usta olmadığı için kendim montaj yapmaya çalışıyorum,,) ikincisi, bağlantıyı tam olarak biliyomusun? anlatabileceğin veya gösterebileceğin bir şeması falan varmıdır? son olarakta cihaz açılınca otomatik radyoya giriyor bu normalmi? yoksa ana menüde durması gerekmezmi? şimdiden teşekkürler. Tam emin değilim ama el freni ile ilgili bir bağlantı olabilir. Yani el freni çekili sinyali alması gerekebilir. Yorum bağlantısı
Uğur Alpay 29 Haziran 2012 Paylaş 29 Haziran 2012 Tam emin değilim ama el freni ile ilgili bir bağlantı olabilir. Yani el freni çekili sinyali alması gerekebilir. nihat abi o işi hallettim, normalde dediğin gibi oluyor yani el freni çekikken video ve tv özelliği çalışıyor ve el frenini indirince veya sürüş halinde otomatik kapatıyor ama ben işin biraz çakallığına kaçtım ve Braking Wire yazan kabloyu direk şaseye verince her konumda çalışıyor. Cihazın bütün bağlantılarını yaptım, herşeyini çalıştırdım. Şimdi tek sorunum navigasyonla alakalı. Ben daha önce hiç navigasyon kullanmadım. Nasıl kullanılıyor, güncellemem gerekiyormu, nasıl güncelleniyor vs. Yardım edecek biri vardır sanırım. Teşekkürler. Yorum bağlantısı
Hüseyin Sönmez 29 Haziran 2012 Paylaş 29 Haziran 2012 herkese merhaba, burak, bende rd 8000 alacaktım ama son anda fikrimi değiştirdim ve senin cihazın aynısından aldım yalnız kafama takılan bir kaç konu var. birincisi, tv ve video özelliğini çalıştıramadım. tv veya video özzelliğini açınca "sürüş halindeyken viedo izlemeyi iptal et" diye bir uyarı veriyor ayarlarına baktım ama bişey bulamadım. acaba ayarlarındamı bişey var yoksa takmadığım bir kablosu falanmı varsa hangi kablo nereye takılacak. (bizim burda doğru düzgün bir usta olmadığı için kendim montaj yapmaya çalışıyorum,,) ikincisi, bağlantıyı tam olarak biliyomusun? anlatabileceğin veya gösterebileceğin bir şeması falan varmıdır? son olarakta cihaz açılınca otomatik radyoya giriyor bu normalmi? yoksa ana menüde durması gerekmezmi? şimdiden teşekkürler. Teybin arkasında üzerinde BRAKE yazan bir kablo olmalıdır, bu kablo el freni ile iletişim halinde olmalı yani o kabloyu şasi veya teyp şasisi üzerinde bir yere topraklarsan teyp sürekli olarak el freni çekili olarak algılıyor ve film seyretmeye izin veriyor. Teybin arkasında üzerinde BRAKE yazan bir kablo olmalıdır, bu kablo el freni ile iletişim halinde olmalı yani o kabloyu şasi veya teyp şasisi üzerinde bir yere topraklarsan teyp sürekli olarak el freni çekili olarak algılıyor ve film seyretmeye izin veriyor. Son mesajı okumadım, çözmüş vatandaş işi. Yorum bağlantısı
Serkan Yıkıcı 18 Aralık 2012 Paylaş 18 Aralık 2012 slm bende de rd 8100 double din teyp var.her özelliğini kullanıyorum fakat bir türlü direksiyon kumandasını çalıştıramadım. 2007 megane 2, 2005 fiesta ve son olarakta şu anki araçım focus 2007 de direksiyon kumandasını denedim çalıştıramıyorum.teyp te key1, key2 kabloları var bunlar direksiyon kumandası ucları.bu uçlara + verince birde teyp ten ayar menüsüne girip tuş atarsan devamlı tuş basılıymış gibi davranıyo.örn:key1 ucuna + verdiğimde,teyp menüsünden sw kontrol bölümüne girip ordan da - ses arttır - butununa tıklayıp boş bir tuş atanıyor.bu işlemi yaptıgımda tuş basılı kalmış gibi devamlı çalışıyor. + yı çekince duruyor. ROADSTAR RD 8100 TEYP TE DİREKSİYON KUMANDASI NASIL ÇALIŞIR BİLEN VAR MI ? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 18 Aralık 2012 Paylaş 18 Aralık 2012 duyduğum, japon grubu araçlarda çalıştığı bu direksiyon kumandası özelliğinini. Yorum bağlantısı
Serkan Yıkıcı 18 Aralık 2012 Paylaş 18 Aralık 2012 elektronik ve mekanik bilgim çok iyi fakat bir türlü çözemedim.uykularım kaçıyo Yorum bağlantısı
Caner Yuksel 21 Aralık 2013 Paylaş 21 Aralık 2013 Montajı aldığım yerde yapıldı ancak montaj istediğim gibi olmadı zaten arabanın dış çerçevesi gri renk olduğu için hiç hoşuma gitmedi daha sonra kendim söküp araçtaki dış çerçeveyi zımparalayıp siyaha boyadıktan sonra farklı tonda olan teybin çerçevesinide aynı şekilde boyadım. Usta hırsızlık için içeriden ince bir metal ile şaseye vidalamıştı fakat teyp zamanla ekrana bastığınız için içeri kayıyordu onun içinde torpido gözünü söküp içerden şaseye bir metal plaka sarıp 2-3 yerden iyice vidalayarak sabitledim. Teyp Roadstar 8100N dvd bluetooth sd kart navigasyon tv herşey var navigasyonu kendim güncelledim radarlara kadar gösteriyor sesi gerçekten çok iyi 4 adet 5x7 inç 200W Alpine kapı hoparlörü ile harika ses alıyorum ilk başta komple dokunmatik ekran 7" olanlardan istiyordum ancak fiziksel ses tuşu çevirmeli olması birde çok gerekli bir şey arabada. Tavsiye ederim. biraz gec bi konu ama memnunmusun piki teypten! 1 Yorum bağlantısı
