Sunroof Perde Sıkıntısı :(
Anıl Kandemir
Anıl Kandemir
Merhaba saygıdeğer fordclubtr üyeleri , takip edenlerin bildiği gibi 1 hafta önce 98 mondeo almıştım . bugun sunroof kapattım ve bir gariplik olduğunu hissettim , bu garipliğin sebebi sunroof perdem yoktu sonra elimi sunroof un girdiği yere soktum oraya gitmişti , parmaklarımının ucu ile zorla çıkardım şimdi her sunroof u açtığımda otomatik olarak perdede arkaya gidiyor ve tavanın içine giriyor ve orada kalıyor . sunroof ile birlikte geri gelse sıkıntı yok fakat her seferinde bu olay olacak .
Doktorlar bana bir çare :)
Serkan Danış
Benim 2006 mondeo da geride kalıyor, sanırım sizinkinin tırnağı da kırık olabilir.bir fotoğraf koyarsanız daha iyi olur.
Anıl Kandemir
bilgisayarım da aktarım için program yok ama yarın fotoğrafını çekip koymaya çalışacağım
Çağlar bey ne gibi bir uygulamaya tabii tutarlar ?
Serdar Göktaş
benim eski focusum da aynı sorun vardı. tırnak kırılmış büyük ihtimal. ya da sunrooff işiyle uğraşan bir yere gideceksiniz. ya da sunrofu kullanmayacaksınız. ben istanbul için araştırdığım zaman bostancı sanayide yapıyorlardı. adana da ustasını bulabilir misiniz? iyi araştırmak gerek.
Anıl Kandemir
ben şimdi şeyden süphelendim , acaba sunroof mu düştü çünkü örnek verecek olursak sunroof u açma düşmesine bastığımda sunroof un baş kısmındaki demir çıktıya takılıp sürüklenip gidiyor içeri ?
Adana'da sunroof tamiri yapan bir yer varmı birde ?
Ümit Kocabaş
Özelden numaramı mesaj attım her halukarda çözümün bende gibi duruyor :) . Benim arabanın tavanını kaplatırken o perdeyi de yerinden çıkarmıştık ve onuda kaplamıştık. Benim döşemeci hallder.Ayrıca tamirini yapan yerde var ama sahibiyle birbirimizden pek hoşlaşmayız yalnız işi iyidir. El mahkum dersek onun da çalarız kapısını.
Anıl Kandemir
Öncelikle tüm cevaplar için ayrı ayrı teşekkür ederim , birde başıma bir sıkıntı daha geldi 10 günde 3 kere arıza yapan sunroof düğmem bugun yine aynı şeyi yaptı sunroof ne açılıyor ne kapanıyor . şuan kelebek biçimde açık durumda birde başıma bu çıktı .
Ümit Bey ilginiz için tekrar teşekkür ederim numaranızı kaydettim , yarın bir kıyıboyuna gidip düğme işini hallettikten sonra müsait bir zamanda sizinle irtibata geçmek isterim :) müsait olabildiğiniz saatleride mesaj atarsanız ona özen göstererek sizi rahatsız ederim .
Bu sıkıntım ile ilgilide herkesin görüşlerini bekliyorum (10 günde 3 kere arıza yapan sunroof düğmem bugun yine aynı şeyi yaptı sunroof ne açılıyor ne kapanıyor . şuan kelebek biçimde açık durumda birde başıma bu çıktı , acaba düğmedemi , sunroof tamı sorun ? )
Nuri Tanır
Anıl Bey,
uzun süre kullanılmadıysa sıkışma yapabiliyor bu meret ( 1 ay önce bu ve buna benzer sorunları yeni aldığım 99 ghia mondeo da bende yaşadım ) eliniz düğmeye basılı iken zorlamadan eliniz ile açık kısımdan eliniz ile hafifce yukarı aşağıya zorlayın ( bende işe yaramıştı ) belki düğme soketinde bir temassızlık olabilir vs.. vs.. ben istanbulda 9 yıllık ustama tüm bu sorunları teslim edip sağlam alarak diğer tüm sorunları ile beraber yapılmış olarak geri almıştım... Ümit beyin varlığı ( aynı şehirde olma itibari ile ) büyük şans olmuş :) dilerim sorununuz usta ellerde bir an önce çözülür.:) çünkü opsiyonel olarak sunulan sunroof verdiği tadın yanında böyle can sıkıcıda olabiliyor :( saygılarımla nuri
Mehmet Kaya
sunroof um olsa perdesini hiç kapatmazdım :biggrin:
Öyle olmuyor :D Adana'nın sıcağında tepene güneş geçmeye başlayınca lanet okursun :D
Anıl Kandemir
Anıl Bey,
uzun süre kullanılmadıysa sıkışma yapabiliyor bu meret ( 1 ay önce bu ve buna benzer sorunları yeni aldığım 99 ghia mondeo da bende yaşadım ) eliniz düğmeye basılı iken zorlamadan eliniz ile açık kısımdan eliniz ile hafifce yukarı aşağıya zorlayın ( bende işe yaramıştı ) belki düğme soketinde bir temassızlık olabilir vs.. vs.. ben istanbulda 9 yıllık ustama tüm bu sorunları teslim edip sağlam alarak diğer tüm sorunları ile beraber yapılmış olarak geri almıştım... Ümit beyin varlığı ( aynı şehirde olma itibari ile ) büyük şans olmuş :) dilerim sorununuz usta ellerde bir an önce çözülür. :) çünkü opsiyonel olarak sunulan sunroof verdiği tadın yanında böyle can sıkıcıda olabiliyor :( saygılarımla nuri
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim Nuri Bey , benden önce kullanım aralığı nedir bilmiyorum ama bendeyken hergün kullanıyordum 20 kullanımda 3 kere yaptı bu arızayı dityelim , diğer konumu okuduysanız Ford'a hiç yabancı olmadığımı belirtmiştim o yüzden gerçekten güvenilir ve işinin gerçek ustası bir Ford Özel servisi var düğmeyi hallettikten sonra duruma göre Ümit Hoca'ma ulaşacağım :yes:
Anıl Kandemir
İşlerden dolayı bu saate kaldı , şimdi gidiyorum servise :) Akşama konu bilgilendirmesi ve zahmetsiz sevinçli haberlerle dönme ümidi ile :)
Melih Bozkurt
O aklıma gelmemişti nedense :D Cam filmi ve klimayla desteklense bence sıkıntı yaratmaz :D
Mehmet Kaya
Dediğiniz benim araçta var. Cam filmide var klimada var ama nafile :) o perde kapanmadan olmuyor.
tarihinde Mehmet Kaya tarafından düzenlendi
Anıl Kandemir
iyi hafta sonları arkadaşlar , dün servise gittiğim ve fren disklerini tornalattım yüksek hızlarda acaip şekilde titriyordu frenlerken , daha sonra sunroof için elektrikçiye gittim bu sırada sürücü tarafı cam açma düğmelerinin sol ön cam hariç hepsine bir sorun vardı , bazısının açması bazısının kapamasında sorun vardı . Neyse ustamız bunu hallettikten sonra sunroof a baktı ve düğmede kablolarda hiçbir sorunun olmadığını ve sorunun sunroof motorunda olduğunu söyledi , ama o sırada birşeyler yaptı çalışmaya başladı sağsağlim sunroof u kapattık , daha sonra tekrar servise gidip durumu anlattım ve bana bu sunroof çu tavsiye etti artı olarak sunroof çuda ki adamıda özel olarak söyledi .
Bugün büyük ihtimal buraya gideceğim ve sorunu halledeceğim :)
Anıl Kandemir
Evet arkadaşlar bugun gittim ve sunroof u yaptırdım . Biraz tuzluya malolsada şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor . Perdedeki tırnak kırılmış o yapıldı , bakımları yağı falan yapıldı daha sonra yine cihazda sorun devam ediyordu daha sonra elektirikçiye götürdük arabayı tahmin ettiğimiz gibi motor çok ısınıyordu ve motor kapatırken kendini ayarlayamadığı için (harita) denilen şemayı iptal ettik , artık elimizle tutturmamız lazım sunroof u kapatırken , ki zaten ilk aldığımda da olay böyleydi ve içimden koskoca ford bunu hiçmi akıl etmemiş biz göz kararı ilemi kapatacağız demiştim . Uzun lafın kısası bir şekilde sunroof olayını hallettik toplamda 140 tl lik bir masraf ettik .Ustalar sürekli ömürlük olduğunu iddia edip durdular . Umarım verdiğim 140 lirayı unutturacak bir işçilik çıkarışlardır ve bir daha başım ağrımaz
Anıl Kandemir
hafif bir dengesizlik var , seviyede durmakta güçlük çekiyor . kapatıyorum örneğin az kapatıp sonra üstten hafif dokununca tık diye aşağı düşüyor , yarın tekrar götüreceğim acaba önerisi olan varmı ?
Anıl Kandemir
Çok haklısınız bu konuda , gerçekten bayağı acemiliğime geldi ,yarın yaptırdığım yere götüreceğim eğer sorun çözülmez ise başka bir yer bulmaya çalışacağım
  • 8 yıl sonra...
Akın Kale
Merhaba 2006 mondeo aracımın sunroff perdesi yatağından çıktı.tırnakları sağlam ancak hepsi farklı yöne doğru bakıyor.bunun orijinal hali tırnak şekli nasıl .nereye takılması gerekiyor.sunroff açılırken de geri gitmiyor.ben de çıkardım tamamen.yardımcı olur musunuz
