Çekiş Problemi
Emrah Sarılar
Emrah Sarılar
merhaba arkadaşlar. 2006 tdci 1.6 c-max sahibiyim. aracımda daha önce olmayan bi çekiş problemi var. formda epeyce bi aramanın sonucunda benim sorunuma tam olarak bir cevap olacak bir sonuca ulaşamadım. çekiş problemim tüm viteslerde hissediliyor ama sadece 2000-3000 devir arasındaki atılımlar çok iyi ama bu devirden sonraki ve önceki devirlerde sanki aracımı bir şey geri çekiyor, atılmıyor. geçen denediğimde normalde 11-12 saniyede 0-100 km ulaşan aracımda bu süre 17-18 saniye sürüyor. formda edindiğim bilgiye göre bu ısıtma bujilerinin çekişe etkisi olduğunu yazıyor. 5-6 ay önce ısıtma bujilerinide değiştirmiştim. motor sistem arızası veriyordu. motor sistem arızasını vermediği durumlarda çok seriydi. acaba bu ısıtma bujilerini değiştirirken bir şeyi takmayımı unuttular??
bu konu hakkında bana yardımcı olursanız, bir yol gösterirseniz çok sevinirim. vereceğiniz yardımlar için şimdiden çok teşekkür ederim. herkese hayırlı günler.
Celalettin Süğürtin
Isıtma bujilerinin seyir halinde herhangi bir görevi yok. Onlar, yalnızca ilk çalıştırmada bir görev yaparlar, sonra köşelerine çekilirler, bir sonraki çalıştırmaya kadar dinlenmede beklerler. 1-Turbo sistemini kontrol edin.Turbo sistemindeki hortum ya da borularda yırtılmadan dolayı hava kaçağı olabilir. 2-dizel yakıt filtresini değiştirin. 3-hava filtresini kontrol edin, kirliyse yenisini takın. Emme manifoldunu temizletin. 4- hava filtresiin çıkışında bulunan MAF (manifhold air filter ) sensorünün fişinin takılı olup olmadığını kontrol edin, katılıysa bu sensörü çıkarıp, kirli olup olmadığına bakın. Kirliyse bir balata tamizleme spreyi ile temizleyin. Umarım sorununuza çözüm olur bu yazdıklarım. Kolay gelsin.
Ersen Tapan
Öyle düşünmeyin ; belli koşullarda devreye girebiliyorlar; Forum da örnekleri mevcut ;)
Ersen Tapan
Giderken hangi koşullarda devreye giriyorlar, açıklarmısınız? Bende bu aralar aynı dertten muzdaripim :)
Koşullarını bilemiyorum ona araç karar veriyor ; ama birçok konuda konuşuldu ; Çağlar abi çok yazdı bu sorunla ilgili..
Isıtma bujisinin devreye girme koşulunu Argeye sormalı, kitap diyor ki: tdci motorda kızdırma bujisi gerekli hallerde her sıcaklıkta devryee girer çıkar, zaten arızalı ise performnas kaybı hissedilir derecede gözlenir, yıldız pompalı 90 ların diesellerinde sadece soğuk havada işe yarardı.
Emrah Sarılar
Bana debriyaj gibi geldi...
debriyaj ne açıdan çekişi olumsuz yönde etkilemiş olabilir???
Sabri Güngör
Focus II ve CMAX'larda ısıtma bujisi ilk çalıştırmada ve çalıştıktan sonra 20 saniye devrede kalır sonra bir daha motor soğuyana kadar bir daha devreye girmez. Ancak bu araçların bütün motor sensörlerinin sinyalleri ısıtma bujileri üzerinden geçer ısıtma bujisinin bir tanesi bile arızalı olsa modül kendini korumaya alır ve araç 3000bin deviri geçmez :)
  • Beğen 7
Debriyaj kaçırırsa performansınız düşer.
Muharrem Kutlu
Debriyajın kaçırıp kaçırmadığını anlamanın yolu.1.vitesde kalkarken frene basılı tut ve debriyajı yavaşca bırak kavrama noktasında araba istop eder. Eyer bu durumda hala çalışmaya devam ediyorsa debriyaj kaçırıyor demektir.Emin olmak için bu işi tekrardan hafif gaz vererekte deneyebilirsin. Bu arada debriyaj baskı ve balatanın zarar görmemesi için bu işlem çok tekrarlanmamalı. kolay gelsin
Salim İmamoğlu
Bütün sensörlerin can hattı tek olarak ısıtma hattından geçtiği için böyle oluyor o zaman öylemi sabri usta?
Sabri Güngör
Aynen öyle Kardeşim, can hattını araç kullanıcılarının bilmediğini düşündüm onun için üstü kapalı geçtim :) (işi bilen yakalıyor :biggrin: )
Salim İmamoğlu
İnan bu olayı ben araştırıcam araştırıcam diyorum unutuyorum geçip gidiyordu valla.Teşekür ederiz :):flowers:
Ertan Çabuk
Kızdırma bujisi arızası ile ben bir kaç kez karşılaştım aracımda. Motorun çalışması ve sesi çok değişiyor. Pancar motoru gibi pat pat çalışıyordu. tabi devir yükselmiyor araç hızlanmıyordu. ve 3000 devrin üzerine de çıkmıyordu.
Sabri Güngör
Ertan Kardeşim senin aracındaki arıza ısıtms bujisi arızasımı, yoksa enjektör arızası olmasın??
Ertan Çabuk
Abi şöyle ifade edeyim.
o arızayı verdikten sonra EGR yi temizledim. Yine burda okumuştum onun yapabileceğini. Temizledikten sonra bir daha yapmadı. (O esnada kızdırmalar da değişmişti.)
4 ü de patlak çıktı)
Ekleme: Yaklaşık 3000 km olmuştur üstüne
tarihinde Ertan Çabuk tarafından düzenlendi
Sabri Güngör
Sizin araçlarda genelde enjektörler kod kaybeder o zaman motor pancar gibi çalışır, sizin aracın sistemi c max sisteminden farklıdır :) Muhlis kardeşim çok çekti Mondeo'nun enjektörlerinden :biggrin:
Ertan Çabuk
Kod kaybetmek ne abi?
Sabri Güngör
Ford dizel araçların enjektörlerinin kod numaraları vardır (tıpkı teyp kodu gibi) bu enjektör kodunu sadece Mondeo kaybeder diğer araçlarda böyle birşey olmaz kodu kaybeden araç ısıtma lambasını yakar (o lambanın bir görevide motor arıza lambasıdır) o sırada araç pancar motor gibi çalışıp 3000 devri geçmez :)
Ertan Çabuk
Geri nasıl buluyor peki o kodu?
(aklı başından gitmek gibi bir şey demekki)
Sabri Güngör
Aynen öyle oluyor, ıds cihazıyla kodluyoruz enjektörlerin bedeninde numaralar var o numaralar ıds cihazına yüklenince cihaz enjektörleri kodluyor.Kodladın enjektörler kodu tutmadı duygusallık başlıyor :D
Emrah Sarılar
abim bu anlattığının aynısını denedim. frene bastım hafifçe debriyajı bıraktım aracım istop etti. anlaşılan debriyajda bi sıkıntım yok. :)
hasan issi
Aynı çekiş sorunu benim ghia da vardı.Turbo hortumu delinmiş değiştirdim ve düzeldi..
turbo borularını iyice bir kontrol etmenizi tavsiye ederim..
selamlar..
tarihinde hasan issi tarafından düzenlendi
Emrah Sarılar
arkadaşlar çekiş problemi maf sensöründen kaynakladığını buldum. fişini çektim. araç eski çekişine kavuştu. ancak motor arıza lambası yanıyor şimdide. yenisi 280 tl. temizleme yoluna gidecem bakalım :)
M.Fatih Yüce
Bende fişini çektim baktım düzeliyor 0 orjinal maf.sensörü almıştım taktım yine yaptı.Benim arıza egr de çıktı şimdi sorun kalmadı ama maf sensörü elimde patladı :)
