Focus 1 - Ateşleme Bobini Sorunu
Adem Tekeli
Adem Tekeli
herkese iyi günler benim aracımda 1 haftadır yaşadıgım bir problem var. araba rolantide çalışırken gaz verdiğimizde patlama sesi geliyordu 8 ile 10 gazda bir gelen patlama sesi bunun üzerine bujiler değişti ama sorun devam etti bunun ateşleme bobininden oldugunu şüphelendik ve 3 ay önce aldıgım bobin yerine visteon marka yeni bobin takıldı ve lpg cide gaz ayarı yapldı patlama kesildi ama bu seferde araba 2500 devir ile 3000 devir arasına yükseldiginde tekleme yapmaya başladı uzun ugraşlardan sonra bu arızanında yeni takılan ateşleme bobiniyle alakalı oldugunu düşündük bu sefer motocraft marka bobin taktık ve bobin değiştiği için tekrar gaz ayarı yaptık ve tekleme ve patlama sorunu tamamen ortadan kalktı sorunun tekrar bobinden kaynaklı oldugu anlaşıldı.
ama bitmedi :):) ertesi gün aracımla yolda devam ederken 3000 devirden sonra şakırdama sesi gelmeye başladı tekrar ustaya götürdüğümde aracın avans vuruyo demesiyle ve bununda bobinden kaynaklandıgını söylemesi beni fena halde şaşırttı. 3. bobinde bozuk çıkmıştı :) tekrar yeniden visteon marka bobin taktık ve 2 gündür aracımda takılı şimdilik bi problem gözükmüyor, ama ben hala temkinli bir şekilde bekliyorum ne zaman bobin bozulacak diye :) sorum şudurki 3 defa bozuk bobini alacak kadar şanssız birimiyim , yoksa aracımda bobini bozan bir arızamı var bunu öğrenmek istiyorum bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum aracım 2001 focus ghia
Ayhan Onaran
Benim bildiğim kadarıyla buji+buji kabloları ve bobin üçlüsü bu tip arızlar karşısında takım olarak değiştirilir.Çünkü atıyorum arızalı bir buji kablosu bobini de bujiyi de bozar..Buji kablolarınızda sorun olma ihtimali yüksek..
Nazım Velioğlu
120 lira gibi bir masrafınız var 2 ay önce 2001 model focus la bende aynı sorunu yaşadım. bobinin değişmesi arabamın gidişini de etkiledi diyebilirim.
Şahin Topaloğlu
Ayhan kardeşim doğru söylemiş.Mutlak suretle buji, buji kabloları ve orjinal bobin ile değiştirmelisiniz.... :flowers:
Adem Tekeli
buji kablolarını 3 ay önce orjinal alıp taktırmıştım ustam kabloları kontrol edip herhangi bi sıkıntısı yok demişti
Mehmet Kaya
Bobin arızalı ise ilk takıldığında fark edilir. Ama 2 gün sonra sorun çıkıyorsa bu araçta bobini bozan dengesiz elektrik dağılımı olduğunu gösterir.
Yukarda belirtilmiş. Buji+buji kablosu+Bobin takım halinde değiştirilmesi daha sağlıklı olur.
  • 10 ay sonra...
Mesut Sarı
bugün buji buji kablosu ve bobini üçlü set halinde yeniledim.. patlama titreme yekinme derdi kalmadı şükürrr
buji:40
buji kablosu:120
bobin:100
toplam:260tlye
Özcan Keskin
geçenlerde bende buji + buji kablosu değiştittirdim
bujiler :20 TL
buji kablosu: 70 TL
neden bu kadar fiyat farkı var anlamıyorum
özellikle bujileri sordum niye bu kadar ucuz diye benimle dalga geçtiler istersen daha fazla verebilirsin diye.
bende gıcık oluyom şahinin bujilerde 20 TL focusunkide 20 TL dedim
buji kablolarınada ustam iyi dedi ABD üretimi yazıyormuş ustünde
Arkadaşların da dediği gibi, bobin buji buji kablosunu set olarak değiştirdiğiniz de 1 sene kadar sorun olmayacaktır. 1 sene sonra tekrar :D
Ahmet Saylak
focus 1 2004 aracıma atiker lpg taktırdım 1 hafta boyunca hersey normaldi 3 gun önce arabam yolda kaldı ve calışmadı ustamıza götürdük sıkıntı ateşleme bobininden kaynaklıymış ve beyinede zarar verdi beyin tamiri yapıldı bobin değişti 700 tl masraf actı baya bi arastırdım lpg li araclarda bu durum bır cok kez tekrarlayabiliyormuş sübab sıkıntısı fakir karışım gibi durumlardanda yapıyor olabilirimiş yarın arabamı almaya gidicem acaba bu durumun tekrarlanmaması ıcın ne gibi bakımlar kontroller önlemler almalıyım ?
Rasim Bolat
benim emektar 2001 focus'ta  rolanti'de motorda hafif kesik kesik çalışma,1 viteste ileri doğru kendi kendine ileri doğru atılıyor gaza basmıyorum ama ileri doğru hafiften atılıyor .bobin olabilir mi yada arac bir yerden hava mı alıyor sizce buji yeni degişti kabloda bir olumsuzluk göremedim ama kablo da olabilir mi
:shok:  :shok:
:shok:  :shok:
Nasıl kendini ileri doğru hafiften atıyor?
Rasim Bolat
 gaz verirsin araba ileriye atılır ya o şekilde kendi kendine gaz veriyor gibi çok az ama rolanti'de de kesik kesik çalışıyor tekleme yok bir anormallik var . normal seyir halindeyken bir sıkıntı çok çekişte veya hızlanmada bir sıkıntı göremedim patlama sesi de yok hava mı alıyor bir yerden bobin de mi sıkıntı çözemedim .. .  :rolleyes:  :rolleyes:
Osman Abacı
NGK lpg bujisi alın,bu sorunlardan kurtulun.arızanız lpg'nin yanabilmesi için güçlü bir elektrik akımına ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor.lpg bujisi alırsanız, ama özellikle NGK almanızı öneriyorum,bir daha bu sorunlarla uğraşacağınızı sanmıyorum.Saygılarımla.
  • 4 ay sonra...
Rasim Bolat
kartel havalandırma hortumu ve sübabı değişti sorun sübaptaydı sanırsam sorun çözüldü gibi ne tekleme nede rolantide dalgalanma kaldı  :nazar:
tarihinde Rasim Bolat tarafından düzenlendi
Mehmet Ayan
arkadaşlar benzer sorun bendede var.vitesi 2 ye atıp yüklendiğimde hafif yığılma yapıp birden hızlanıyor.sorun ne olabilir?
  • 8 ay sonra...
  • 1 yıl sonra...
Rasim Bolat
aracımın bobin, buji kablosu ve bujilerini değiştirmem gerekiyor. bir çok fiyat aralığı var. orjinal bobin ve buji kablosunda bariz  bir işaret var mı orjinal olduğunu nasıl anlarım ortalama fiyat ne kadardır? :blush:  :blush:
bobini orjinal almanıza gerek yok. Yan sanayi alıp geçebilirsiniz. Buji:30 + Bobin:90  + Buji kablosu:150 civarında diye biliyorum .
Serdar Özmen
merhaba;
Aynı problem benim aracımda da vardı. Tamirci arkadaş cihaza bağlayarak ateşleme bobini, 1. göz ve motorla alakalı bir kaç şey de problem olduğunu ve en az 1000 tl masraf olduğunu söyledi. Beyin tamircisi arkadaşım ise aracı bayağı bir kurcaladıktan sonra sorunun lpg beyninde olduğunu söyledi, beyni söktü 3 tane sanırım röle idi değiştirdi beyni tekrar taktı ve sorun ortadan kalktı arkadaşlar fakat ben bobini bujileri ve buji kablolarını da değiştirdim 200 tl tuttu.
Barış Muhacir
merhaba;
merhaba benim aracımda p2303 Ateşleme bobini B birincil devre düşük  arızası veriyor bobin buji kablosu buji orjinal olarak değiştirdim yine devam ediyor araçta ara sıra tekleme oluyor lpg enjektörleri felan sökerek benzinde kullandım bikaç gün (150 km kadar) denedik yinede devam ediyor sorun aracın beyninde olabilirmi acaba
Yaşar Demirci
Evet muhtemelen. Bobin bozulunca içinde kısa devre oluyor. Buda beyine zarar veriyor
Barış Muhacir
bugün şarj dinamosu söküldü içinde bakırları felan değişti temizlendi yeni magneti marelli konjektör taktık araç P1632 AKILLI ALTERNATOR HATA SENSORU/DEVRE ARIZASI verdi üzerinden çıkan unipoint diye bi markaydı daha önce ışıklarda kırpma felan vardı magneti yi takınca bunlar kayboldu P1632 AKILLI ALTERNATOR HATA SENSORU/DEVRE ARIZASI çıktı tekrar yeni bir unipoint taktık şimdi titreme yok fakat P1632 arızası veriyor devamlı
Murat Geçmez
Focus 2004 GİA aracımda bir süre önce  durduk yere düşük devirde boğulmaya benzer problem olmaya başlamıştı. Bir ustaya gösterdim. Uzun süredir değişmediğim buji,buji kablosundan kaynaklanacağını söyledi. Gittim orjinal olarak parçaları aldım. Usta taktı bir kontrol et abi dedi, bastım aynı arıza devam etti. O zaman dedi ateşleme bobinindedir dedi. Gittim yine orjinal bobin aldım taktı, arıza düzeldi. Sanayiden çıktım eve giderken bu sefer araba düşük devirde gaza basınca bir sefer tutup bırakıyor, hızlandıkca bir problem olmuyor. Bir hafta sonra ustaya geri gittim, poblemimi anlattım, lpg dendir dedi. Gittim lpg ayarlarına baktırdım, filitresini değiştirttim, ama aynı problem devam ediyor, lpg ci bu tür arızanın benzinde belli olmadığını lpg de anlaşıldığını söyledi. Bobin kablosunu yeniden değiştirdim , bujileri gözle kontrol ettiler bir şey bulamadılar, problemim devam ediyor. Sizce arıza ne labilir yardımcı olabilirmisiniz.
Merhaba Yaşar ustam Deva' ya devam ediyormusun.
