Murat Korumaz 27 Haziran 2012 Paylaş 27 Haziran 2012 (düzenlendi) Selamlar öncelikle herkese. Aracımda 1500 ile 2000 devir arasında bir yığılma oluyor aynı karburatörlü araçların pislik kaçmış tekmesi gibi ama sadece dediğim devirler arasında yapıyor. Bilgisayara bağladık her iki blank'ta da zengin yanma (lpg'den kaynaklı olduğunu düşünüyorum) ve bir de kod veriyor kodun açılımına baktığımızda EGR valfi arızası görünüyor. Fiyatlara bakayım dedim biraz ama ABD'de bile değişimi yaklaşık 300 dolar civarında. Forumda dolaştım biraz mondeo için tarifler var ama Explorer 'la ilgili yok. 2009'a kadar geri gittim sonra başlık açmaya karar verdim. Sorum şu olacak; EGR valfi iptali motora bir zarar verir mi? Performansta bir düşüşe neden olur mu? İlk sorumu unutmuşum: EGR valfi iptal edilebiliyor mu? 28 Haziran 2012 tarihinde Zafer Ayvacı tarafından düzenlendi İmla kurallarına uyunuz! Yorum bağlantısı
Guest Hakan Tarım 27 Haziran 2012 Paylaş 27 Haziran 2012 İptal iptal, en güzeli. Bende iptal edilmiş vaziyette zaten. Yorum bağlantısı
Murat Korumaz 27 Haziran 2012 Yazar Paylaş 27 Haziran 2012 (düzenlendi) Hakan bey nasıl yapıldı ? egr valfıne gelen hortumu mu körlediler ? 27 Haziran 2012 tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi İmla Yorum bağlantısı
Guest Hakan Tarım 27 Haziran 2012 Paylaş 27 Haziran 2012 hakan bey nasıl yapıldı ? egr valfıne gelen hortumumu korledıler ? Benden önceki sahibi yaptırmış, ben hiç elleşmedim bu işle. Nasıl yapıldığına dair de hiç bilgim yok Murat bey yazdığınız konu okunacak gibi değildi, çok uzun olduğu için de düzeltmedim ve ben kaldırdım konuyu. Lütfen siz de bizim gibi yazarsanız daha rahat anlaşabiliriz. Konu ne konusu? konu burada Yorum bağlantısı
Emre Olgum 27 Haziran 2012 Paylaş 27 Haziran 2012 bu egr valfi ne işe yarar sadece lpg ile ilgili bir kavram mı tam görevi nedir Yorum bağlantısı
Guest Hakan Tarım 27 Haziran 2012 Paylaş 27 Haziran 2012 Egsoz emisyonunu düzenlemek için gerekli bir parça diye biliyorum. Zamanla kurumlaşma olayı oluyormuş, temizleniyor doluyor temizleniyor doluyor yani. İPtali kökten çözüm oluyor. Yorum bağlantısı
Serkan Danış 27 Haziran 2012 Paylaş 27 Haziran 2012 Depodan gelen yakıt yandıktan sonra hava - yakıt karışımı eğer zengin ise bu yakıt egsozdan dışarı verilmeden önce manifolda tekrar verilir, buda dışarıya yanmamış eksoz gazı atımını önler. Eğer kullandığınız benzini/LPG farklı farklı yerlerden alıyorsanız ve benzin/LPG kalitesiz ise bu valf kirlenecek ve karşılaştığınız arızaları verecektir. Bundan kurtulmak için öncelikle yakıtı güvendiğiniz bir bayiden alın. Ve depoda çok az yakıt bırakmayın. Bu hem bu valfin hemde enjektörlerinizin kirlenmesine ve kurumlanmasına sebebiyet verecektir. Yorum bağlantısı
Murat Korumaz 27 Haziran 2012 Yazar Paylaş 27 Haziran 2012 (düzenlendi) egr valfinin lpg ile bir ilgisi yok ayrıca kaldırılma konusunda konu ismini mi uzun tutmuşum yoksa yine noktalı hafler yüzünden mi anlaşılır olmadı acaba 27 Haziran 2012 tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi yuzunden=yüzünden,aceba=acaba, Yorum bağlantısı
Serkan Danış 27 Haziran 2012 Paylaş 27 Haziran 2012 Ben de manuel olarak iptal ettirdim, çok basit bir işlem, iptali aracın çalışmasında herhangi bir olumsuzluk yaratmaz aksine motor yağının daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Yorum bağlantısı
Murat Korumaz 27 Haziran 2012 Yazar Paylaş 27 Haziran 2012 Nasıl yaptınız hotumu mu körlediler yoksa egr içerisine saç parçamı koyup yapıldı. Yorum bağlantısı
İ.Göksel Yaman 27 Haziran 2012 Paylaş 27 Haziran 2012 EGR Valfi Elektronik olarakta yazılımda iptal edilebiliyor Yeni Nesil araçlarda fakat Mekanik olarak iptal edilmesi en sağlıklı yöntemdir, EGR valfinin yapısına göre iptal etme işlemi değişkenlik gösterir Yeni nesil araçlarda ortaya deliksiz saç koyarak, eski motorlarda hortumu körleyerek yapılır. EGR valfinin iptali düşük devirlerde özellikle 1. Ve 2.viteslerde devri canlandırır, egsoz emisyonunu arttırır, fakat bilinmeyen bir gerçek vardır, EGR valfi uzun tırmanmalarda motoru canlandırır, motorun bayılmasını önler, iptal edildiğinde uzun soluklu bayırlarda, motorun bayılmasına sebep olur bunla beraber araç ivmelenemez... 1 Yorum bağlantısı
Serkan Danış 27 Haziran 2012 Paylaş 27 Haziran 2012 nasıl yaptınız hotumumu korlediler yoksa egr içerisine saç parcamı koyup yapıldı egr içerisine sac parca kestirdim aynı ortası boş olan parça boyutlarında, cuk oturdu yerine Yorum bağlantısı
Murat Korumaz 28 Haziran 2012 Yazar Paylaş 28 Haziran 2012 egr içerisine sac parca kestirdim aynı ortası boş olan parça boyutlarında, cuk oturdu yerine EGR Valfi Elektronik olarakta yazılımda iptal edilebiliyor Yeni Nesil araçlarda fakat Mekanik olarak iptal edilmesi en sağlıklı yöntemdir, EGR valfinin yapısına göre iptal etme işlemi değişkenlik gösterir Yeni nesil araçlarda ortaya deliksiz saç koyarak, eski motorlarda hortumu körleyerek yapılır. EGR valfinin iptali düşük devirlerde özellikle 1. Ve 2.viteslerde devri canlandırır, egsoz emisyonunu arttırır, fakat bilinmeyen bir gerçek vardır, EGR valfi uzun tırmanmalarda motoru canlandırır, motorun bayılmasını önler, iptal edildiğinde uzun soluklu bayırlarda, motorun bayılmasına sebep olur bunla beraber araç ivmelenemez... her iki bilgi içinde teşekkur ederim ayrıca imla ve yazım hatalarım için de ayrıca özür dilerim göksel bey dediginiz sıkıntı yani yokuş cıkarken motor sismesi sanırım benim arac için cok gecerli bir durum degil sanırım tecrübe ve bilgilerini paylasan herkese tesekkur ederim 2 Yorum bağlantısı
Atilla Oğuz Tan 28 Haziran 2012 Paylaş 28 Haziran 2012 EGR valfi 4litre motorlarda da var mıdır? Eğer varsa kaputun altında nerde bu alet hocam? Yorum bağlantısı
Murat Korumaz 28 Haziran 2012 Yazar Paylaş 28 Haziran 2012 EGR valfi 4litre motorlarda da var mıdır? Eğer varsa kaputun altında nerde bu alet hocam? varmış kı hakan beyın arac 4.0 sanırım nerde sorusuna sanırım lınk yardımcı olurooooo link demiştim ama video direk cıktı Yorum bağlantısı
