Ev Elektriği Ve Sigortalar Konusunda Bilgi (Yardım)
Serdal Soysal
Serdal Soysal
Arkadaşlar dört gün önce uydu cihazımın sigortası atmış açıp yerine tel bağladım. Denemek için bağlantılarını yapıp prize taktıp çalışıyor anten ayarlarını yaparken birden ateş çıkararak evin sigortasını attırdı. prizden çıkardım sigortayı kaldırdım fakat frizde hala elektrik yoktu ve bu sigortaya bağlı üç odanın lambaları ve bulaşık makinesinin frizide çalışmıyordu. İlk olarak sigortanın bozulduğunu düşündüm. başka bir ihtimal yoktu bence.
Asıl sorum, bu gün elektrik gelmeyen yerlerin çalıştığını gördüm nasıl olmuş olabilir.?
Ersen Tapan
Sigorta soğuyunca elektirik vermeye devam etmiş olabilir..
Serdal Soysal
Abi dörtgün oldu sigorta bu derece ısınmış olabilir mi? Daha önce böyle bir şey başıma gelmedi kısadevre yapan bir cihaz sigortayı attırır kaldırınca elektrik gelmeye devam ederdi. kısa devre devam etmediği sürece.
Bunun tek bir açıklaması var ''üç harfliler''... :D:p
Aklıma gelmedi değil hani :)
Hattınızda iyi bağlanmamış bir yer var. Sigorta atarken ark yapıp kendini bırakmış. Daha sonra gece gündüz ısı farkı ile oynarken geri oturmuş. Tüm buvat bağlantılarının (o nokaya kadar) kontrolü gerekir. Buvat önlerinde dolap vs varsa yangın sebebi de olabilir.
Nihat Palolu
Sigoratayı kaldırdığınız halde iç kontak birbirine kavuşmayıp daha sonra temas etmiş olabilir.
Sigortaya bağlı olan kablolar temassızlık yapıyor olabilir.
Yanmayan lambalara giden nötr hattı gevşek olabilir.
Lambaları açın, sigartayı indirip tekar kaldırın gecikmeli yanıyorsa sigortada problem vadır.
Serkan Toker
Açık devre olmuş sigortaya tel bağlamak yapılmaması gereken bir şeydir Serdar, 0,75 lik bir tek bakır kablo yanlış hatırlamıyorsam 5-6 ampere kadar bırakmaz kendini...Bu durumda otomatik sigorta atmış ,ayrıca çıkan ateşte bir türlü devreyi kesemeyen bağladığın telin meydana getirdiği ateş...Tavsiyem evin sigortası tek tek değişebilen bir sigortadır...İlgili sigortayı aynı amper değerine sahip olan kaliteli yeni bir sigorta ile değiştirmen...
Serkan doğru söylüyor. 5-6 ampere çıkar ve normal atmaz geç atar.
Sözkonusu problemin kaynağı nötr-toprak ilişkileri de olabilir, uydu cihazından elektrik çarpıyor muydu? Öyle bir şikayet var mı?
Serdal Soysal
Şimdi denedim bir gecikme olmuyor.
Evet abi yapmış olduğum yanlış bir uygulama teşekkür ederim o zaman bugün tavsiyene uyarak o sigortayı değiştireceğim.
uyduda elektrik kaçağı için ev halkından sikayet gelmemişti, bilmiyorum şu anda hurdaya gitti
http://www.hepsiburada.com/liste/kamosonic-ks-sr109-mini-uydu-alici/productDetails.aspx?productId=evkamks-sr109&categoryId=155057
sparişi verildi.
Bir tahmin de benden,
Sizin sigorta ile birlikte binanın (adını şimdi hatırlayamadığım kofra gibi birşey) ana sigortasının da atmış olabileceği ve komşulardan birinin bu sigortayı tekrar kaldırmış olabileceğidir. İnanılması güç ama tasarruflu bir ampul hem kendi evimin hem de binanın ana sigartasını attırmıştı.
Serkan Toker
O bina sigortasının kalitesi ile ilgili Mükremin abi, bizde de Çin malı bir termik vardı...İki fırın aynı anda çalışsın binayı elektriksiz bırakırdı...130 liraya işi Federal marka ile çözdük... :good1:
Mustafa Yanar
Yeni binalarda ters akım rölesi diye bir çeşit sigorta var.Herhangi ters durumda elektirikleri kesip bir süre sonra bırakıyor.
Nihat Palolu
Saklı kalmış bir arıza varsa illaki yine karşına çıkar.
İkinci defa karşına çıkarsa tespit etmek daha kolay olur.
Furkan Avcı
Konu ile ilgili diye bende bir soru sorayım, evde olmadığımız zamanlarda kaçak akım rölesi (sigortası) sürekli atıyordu. 1 haftalık bir tatil sonrası geldim dolaptaki herşey mahvolmuştu.
Evde ki bütün prizleri ve cihazları kontrol ettim gerçekten kaçak varmı diye gerçi evde kimse yokken oluyordu.
Sonra kızdım kaçak akım rölesini söküp düz bağladım, babam rahmetli bir geldiğinde yapacaktık, nasip olmadı.
Evde şu an kaçak akım rölesi şu an yok, babam schinider (şinaydır diye okunuyor) marka al demişti. Çıkardığım kaçlıktı hatırlamıyorum.
Ama önerdiğiniz bir marka ve değer var mıdır?
Not: Bina girşindede kaçak akım rölesi var rahatım, nerden mi biliyorum geçen attırdım da :)
Nihat Palolu
Aşağıdakini söktür yukarı taktır.
Banyodayken atarsa havluya sarılıp aşağı inmek zorunda kalırsın :)
Furkan Avcı
Aşşağıda ki binanın malı, benim yukarıdakinin yerini doldurmam lazım.
Serkan Toker
Siemens, Federal gibi markaları alabilirsin...Çin malı olanlar üflemeyle bıkabiliyor işi...:D
Nihat Palolu
Bina ana sigortasını mı attırdın ?
Sayaç panosunda varsa daire içine taktırma, boşver.
Sayaç panosunda yoksa daire içine siemens marka taktır.
Furkan Avcı
Bina girşinde de kaçak akım rölesi koymuşlar, o atmıştı.
Kaç amperlik almalıyım, eskisini ne yaptım bilmiyorum ama çin malıydı zaten.
Bu arada Nihat hocam soyisminiz PALULU yerine memur hatası ile PALOLU mu yazılmış acaba? Palu Elazığ'ın ilçesi bende Elazığ'lıyım da :)
Bence ilgili sigorta ve elektrik hatttına baktırın, duvar içinde kabloda sorun varsa, fena halde yangın riski taşır (bizim bina yanmıştı)
Nihat Palolu
Sayaç üzerindeki sigorta kaç amperse, aynısı yada 1 küçüğünün takılması gerekir. Birde sayaç girişine bakılmalı 220 Volt mu 380 Volt mu ?
220 Volt a 40 Ampere kadar takıyorlar 380 Volt a 25 Amperi geçmemeli. Sayaca ve üzerindeki sigorta amperine bak ona göre söyleyeyim.
Evet, soyisimde harf hatası var memur '' U - O '' hatası yapmış. Herkes düzeltti bizimki kaldı. Aslımız Elazığlı, ben Malatya da büyüdüm. :)
2000W elektrik sobası ve saç kurutma makinasını aynı anda takmayı deneyin 10 dakikada biryerlerden ses ya d koku geliyor mu izleyin. Panoya kadar. Ses koku ya da görüntü (duman ateş) yoksa problem yoktur. Kaynamıştır.
