Ka - Maf Sensör Temizliği
Cihan KILIÇ
Erman Devrim
Cihan Abi eline sağlık faydalı paylaşım bende birçok yeri temizlrken w 40 kullanıyorum aynı zamanda da yağlıyor tabiri caizse iyi bir durulama ve kurulamanın ardından 10 numara
Ayhan Şentürk
Atmosferden alınan hava, hava filitresinden geçip tozlardan arındırılsada hava filitresinden geçebilen daha küçük toz partikülleri yağlı yüzeye çarptıklarında yapışırlar ve çamurlaşmaya neden olurlar. Bu yüzden maf sensöründe yağsız temizleyiciler kullanmak daha doğru olur. Zaten temizleme amacımız yağ ve tozlardan arındırmak. Yağlı bir madde ile temizlendiğinde kısa bir sürede yine temizlenmemiş haline gelecek.
Cihan KILIÇ
Ayhan Bey teşekkür ederim gayet kibar yorumunuz için..
MAF sensöründeki platin telin çalışma prensipi ısı üzerine, yani ECU o teli rezistans gibi kullanıyor ve sabit bir sıcaklığa kadar ısıtıyor (Ka'larda bu kaç bilmiyorum fakat normalde 100oC dir). Yani bu bir rezistans teli..
İletkenliği ve dayanıklılığı bakıra göre çok daha fazla olduğu için platin seçiliyor, o yüzden de biraz pahalı.
Yorum yapacak arkadaşlar da, bu telin 100oC sıcaklıktayken gelen havayı karşıladığını düşünerek yapsınlar diye eklemek istedim nitekim 100oC de bir tel, yağlanmış veya kuru da olsa gelen tozları pek güzel üzerine yapıştırır.
Tek dezavantajı dediğiniz gibi daha kısa sürede tekrar temizlenmek zorunda kalınacağıdır, kesinlikle katılıyorum. Mesela her hava filtresi değişiminde..
Sıyırma derecesinde motor hastası tüm arkadaşlarım ısrarla bu sensörü yağlı temizleyici kullanarak temizlerler, ben de nacizane eklemek istedim, saygılar.
Ayhan Şentürk
saygılar.
Evet doğru bilgiler. Tel ısıtılıyor ve her sıcaklık için belli bir iletkenlik değeri var. Üzerinden hava geçtiği zaman telin ısısı değişip iletkenliğide değişiyor. İletkenlik değerine göre havanın sıcaklığı ve akışı tespit edilebiliyor. Sıcaklığı belli olan hava nekadar hızlı akarsa teli okadar fazla soğutur mantığında debi ölçüyor
Sensör üzerinde biriken kir transfer edilen ısı miktarını etkiler. Yani teli izole eder. Isıtılan tel soğması gerekirlen biraz daha sıcak kalır ve değerler net ölçülemez.
Guest Fatih Acar
evet, severek wd 40 kullanıyoruz. ben bi temizledim, uçtu gitti araba taaa hataya :bravo:
Turgut Yıldırım
Bugün aracı söktüm biraz rölanti valfini temizledim gaz kelebek kısmını temizledim ancak hava filtresi ile hava filtesi körüğü arasında MAF yok yani hiçbirşey yok sensör benzeri acaba benim ka da maf mı yok mu :) varsa nerededir
Serhat Çitak
Turgut bey sanırsam 1999-2000 modellerinde maf sensörü yok
Cihan KILIÇ
Turgut Bey,
Bu bağlantıya bir bakın isterseniz: http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/222773-ford-ka-hakkinda-hersey/page__st__80
Sani resim üzerinde işaretleyip göstermiş..sizde MAF değil, MAP sensörü olmalı..
Turgut Yıldırım
Turgut Bey,
Bu bağlantıya bir bakın isterseniz: http://www.fordclubt...ey/page__st__80
evet resme baktım benim araçta orada MAF yok. MAP zaten boğaz kelebeğinin oradaki sensör olmalı
  • 1 yıl sonra...
Süleyman Çil
Öncelikle  cihan bey'e teşekkür ediyorum paylaşımını takip ederek  MAF sensörünü temizledim içerisindeki  telleri görmek neredeyse imkansızdı teller ortaya çiktı  :)  :)  şimdi aklıma takılan hata kodu arzası verirmi acaba verirse ne gibi zararı olur illa sildirmek mi gerekir hata kodunu kalsa ne gibi etkisi olur araca :unsure2: :unsure2: :unsure2:
veli koç
Merhaba Süleyman kardeşim. hata kodu verebilir fakat yanılmıyorsam elm327 almıştınız, hata verirse bu cihazdan görebilirsiniz. Hatayı bu cihazdan yine silebilirsiniz. Cihaz yoksa kutup başını söküp 5,10 dk bekleyip geri takarak beyni sıfırlamış olursunuz. Bu şekildede temizlenebilir.
Süleyman Çil
Kutup başı sökülerek resetleniyor mu ben bunun şehir efsanesi olduğunu düşünüyordum.Denemeli   :)  :)
Beyni besleyen elektrik olmayınca hatayı neylesin zavallım, salıyor gidiyor :)
Kadir Türkeli
Maf sensorune bagli hortum uzerindeki ilginc kelepceyi bir türlü sokemedim..
  • 9 ay sonra...
Mustafa AYSAN
peki artı ucu mu yoksa eksi ucu mu sökmek gerekir.
İkisini de.
  • 1 yıl sonra...
Doğuş Yılmaz
Şimdi bu maf sensörünü ne ile temizlemek gerekiyor wd-40 olmaz mı? :D
Olmaz, balata spreyi ile temizlemeniz gerekiyor.
  • 4 ay sonra...
Burak Kara
1 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
maf  var.
Maf olanlarda map yok galiba. 1-2 gün sonra temizliyim diyodum maf var görmüştüm bende. Map aramayayım o zaman değil mi abi ?
aramayın da. temizlerken içine el fırça zımpara vb. değdirmeyin. sadece fısfıs !
Musa Değerli
9 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Benim maf ı ve rölanti sensörünü benzin döküp fırçayla yıkadı adam .Hoop napıyorsun dedim cigarasını silkeledi çok biliyorsan kendin yap dedi . Karışma işime dedi sustum . Ha oldumu sorun çıkartmadı daha :)
