Kalorifer Motorundan Tırrrrr Diye Ses Geliyor
Levent Etik
Levent Etik
selamlar uzun bi süredir kalorifer motorundan tıırrrr diye ses geliyor arada kesiliyor sonra yeniden ses gelmeye başlıyor aracım 2007 fiesta acaba böyle bişey başına gelen varmı? birde kalorifer motorunu açma düğmesinde 1.2.3. kademelerde çalşmıyor 4. kademede çalışıyor, bununla ilgili bana bilgi verecek olan varmıdır?
Ersen Tapan
Bir elektirilçiye gidip kalorifer motorunun rezistansını değiştirticeksiniz; tüm kademeler çalışıcak.. Ses için birşey diyemeyeceğim..
Levent Etik
bu kalorifer motoru rezistansı nın tam yerini bilen var mı acaba?
Kadir Selvitopu
aynıs orun bendede var acınca tır tır dıye ses yapıyor bazen kesılıyor bazen kesilmiyor iç gıcıklıyıcı bir ses bunla ilgili yardım ola bilecek bir arkadaş varsa önerinizi bekliyorum
Zafer Ofli
Kalorifer motoruna yaprak gelmiştir. Ve rezistansı değiştirmeniz gerekiyor
İsmail Mumcu
Kalorifer motorunun yerini tarif edebilecek bi arkadaşımız çıkmadı daha bende de aynı sorun var motorun yerini bilmediğim için elleyemiyorum
Zeki Akkaya
kalorifer motorunda bir bobin var. (bobin olmayabilir, ancak böyle tarif edebiliyorum) bu bobine bir şekilde su değmişse ya da başka bir sebeple, dönerken ses yapmaya başlıyor. rahatsız edici metalik bir ses. İlk açışta genelde ses yapmakla birlikte bir süre sonra susuyor, ama hız kademesini değiştirdikçe ses yapmaya yeniden başlayabiliyor.
ben 30 TL'ye tamir ettirmiştim.
tarihinde Zeki Akkaya tarafından düzenlendi
Gündüz Can Yılmaz
Benzer bir sıkıntı da bende vardı. Ses gelmesine rağmen kullanıyordum, 1 ve 2 de ses belirgin 3ve 4 te azalıyordu. Sonra hiç çalışmamaya başladı. Elektrik ustasına götürdüm 30 liraya halletti. 1 sene olacak neredeyse, sıkıntısız kullanıyorum.
Kadir Selvitopu
nasıl bir işlem yaptı elektirikci
Gündüz Can Yılmaz
Resim yok ama torpido kapağını açıp motoru çıkartıyor. Göğüs komple sökülmediği için ucuz işçilik oluyor.
Motoru çıkartıp motoru söktü, araya birşeyler mi sıkıştırdı, birşeyler mi sardı desem, uğraşıyordu. Bıraktım çıktım zaten 20 dakika içinde de arabayı getirdi koç gibiydi. Şükür hala da öyle.
Levent Etik
arkadaşlar bende sonunda bir elektrikçiye götürdüm motoru söktü elektrik motoru yatak sarmış motoru tamamen parçaladı zımparaladı yağladı tekrar yerine taktı şimdi sorunsuz çalışıyor.
İsmail Mumcu
Kardeşim geçmiş olsun nerden söktü motorun yerini tam olarak tarif edebilirmisin
Levent Etik
torpidoyu sökünce kafanı içine sok sol yukarı doğru bak motorun kendisi gözükmüyor kapağı var orası. bende kendim sökmeye çalıştım ama çok zahmetli bir iş bence bi elektrikçiye götür.
İsmail Mumcu
Torpidodan kastın torpido gözünün kapağı sanırım göğüs sökülmüyor yani ben elektrikçiye götürdüğümde göğüs sökülüyor demişti ondan yaptırmadım birde izmirde nerde yaptırdın öğrenebilirmiyim
tarihinde İsmail Mumcu tarafından düzenlendi
Levent Etik
evet torpido gözünden bahsediyorum. bende başka biyere gittiğimde bana da öyle söylediler göğüslüğün sökülmesi gerekiyor demişlerdi 200 tl işçilik istediler bende küfür ettim çıtım ordan başka biyere gittim 50 tl ye hallettim. yerini de tarif edeyim, çiğli ata sanayide çetin usta var elektrikçi, sanayiye girdikten hemen sonra ford yedek parçası satan bir dükkan var onun sokağından girince 50 mt ilerde solda dükkanın adını bilmiyorum ama orda sorarsan gösterirler.
İsmail Mumcu
Eyvallah teşekkür ettim kendim halledemezsem uğrarım yanına
tarihinde Zafer Ayvacı tarafından düzenlendi
eyw > Eyvallah.
İsmail Mumcu
Arkadaşlar kalorifer motoru kaç numarayla işaretlediğim yer yada neresi birde 1 numaralı parça nedir
Levent Etik
1 numaralı yer sanırım dışardan gelen havayı kesen dalga motorda 4 numaralı olan yer sökmek için önce sigorta kutusunun vidalarını söküp aşağı alıyorsun daha sonra 3 numarayı söküyorsun daha sonra motorun kapağına ulaşıyorsun ama orayı sökebilmen için mafsallı tornavida kullanman gerekiyor kapağını söktükte sonra motoru görceksin zaten. kolay gelsin
Ahmet Taşkın
Ford TIS 2004 programında yazıyor. Baktım ben netten indir. Torrent olarak çok rahat ulaşabilirsin. Aşama aşama anlatmış. Ben buldum. yapamazsan aşamaları tek tek eklerim.
Guest Hasan Ekici
Focus 1 kullanırken benzer bir sorunum olmuştu. Üstteki polen filtresinden düşen bir yaprak aşağı düşmüş ve ses yapıyormuş :)
