Bobin-Buji Kablosu
Ufuk Arslan
Ufuk Arslan
Herkese iyi akşamlar
aracım 2006 focus benzin/lpg li 115 lik focus
bahar yağmurlarından sonra araçta
1.rolantide oynama (araç normal çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra yapıyordu soğukken değil ve benzinde de yapmıyor)
2.aracın hareket halinde kendi haline bırakma(rolanti) yada bir yere yanaşırken stop etme gibi huyları başladı.
ancak daha önce cama su atan kaput üzerindeki fıskiyenin dibinden veya yağmurlu havalarda yolda giderken bu fıskiyenin dibinden damlattığı su bujlerin üstüne akmasından dolayı bujilerde ve buji kablolarında oksit belirtileri oluyordu. sanırım bu anlattığım olay kaynaklı rolanti oynamaları ve stop etmeler bir süre devam ediyor ama sancılı olmuyordu.
Bu sefer stop etmeler sıkıntılı olunca bende buji kablolarına kontak spreyi benzeri bir sıvı sıktım( sıkmaz olaydım, kılavuzu karga olanın ..........) ondan sonra araç teklemeye gaz yememeye başladı. Buji kablolarını istedik, tekleme düzelmedi,bulunduğum yerde tavsiye edilen bir ustaya gittim bobin dedi ve bobin istedik.(buji kabloları motorcraft)
Sormak istediğim şu; üzerinden çıkan bobinde 2 farklı kod vardı biri fomoco diğeri bosch
usta da bosch olanın kodunu verdi ve onu istedi.
Bosch olması sıkıntı çıkarır mı acaba? Problem yaşar mıyım? Deneyimi ve bilgisi olan arkadaşlar paylaşabilirler mi acaba?
Ufuk Arslan
bende dışarı çıkmıştım takip edemedim diyordum ama yazan da olmamış
Bu akşam büyük iftar yemeklerinde herkes.
Buji+kablo+bobin beraber değişir + karter havalandırma hortumunuza baktırın.
Ufuk Arslan
bujiler yeni değişti, kabloyu taktık bobini istedik ama Çağlar bey yukarıda izah ettiğim bosch problem çıkarır mı acaba?
kafamı kurcaladı, pazartesi bobin gelcek ve takcaz bakalım
Zafer Koç
tereddüt etmenize gerek yok,çünkü focus için üretilen bobinler üzerinde ne yazarsa yazsın Bosch'tan çıkma,Aynı bujilerde olduğu gibi.Dikkat edilmesi gereken taklit olmaması,çünkü piyasada ford için çok fazla taklit parça var.
Zafer Koç
ha birde fordun benzinli focuslara takmadığı karter altı koruma plastiğini takmanın çok faydası oluyor,takmadan yağmur suyu kaputa kadar çıkardı,taktım su giremiyor motora,yan sanayii olanı 60 TL civarı,dizeller için olanın aynısı,montaj yerleride hazır,kaldırıp 5 dk da takılıyor.
Buji kablosu sahte olabilir,
dört kablo tek pakettemiydi, tek tek mi paketliydi.. ?
Kaça almıştınız.. ?
Bobin bence farketmez..
Ateşlemeyi gözden geçirdikten sonra, havalandırma hortumlarına bakmalısınız..
Ufuk Arslan
buji kabloları tek pakette motorcraft yazıyordu sanırım pakette Mehmet bey,75 tl idi sanırım.
bobin de 90+kargo
bu sabah taktırdım parçaları tekleme düzeldi, rolanti aynen devam. Ustanın başı da kalabalık(buranın pazarı)
bakalım memlekete gidince baktırcam tekrardan havalandırma hortumlarına
Ufuk Arslan
yolda biryere uğradım, adama karter havalandırma hortumu dedim, "yok bunda yada ben bilmiyorum" deyince hadi Allah işini rast getirsin dedim ve kaçtım.
bu bakılacak havalandırma hortumlarının yerini gösteren bi fotoğraf aradım ama bulamadım forumda
bari ben göstereyim gideceğim ustaya, arkadaşlar yardımcı olabilirler mi acaba?
Kablonuz çok büyük ihtimalle sahte..
Orjinali şu şekilde tekli paketlerde ve her birinin parça numarası farklı şekilde paketli olmalıdır...
Focus 2 yi tarif edecek kadar bilmiyorum ama..
Eli anahtar tutmuş her usta motora uzaktan bakınca karter havalandırma hortumunun nereden girip nereden çıktığını, nerede olduğunu bilir...
Bu bir ustalık gerektirmez..
Gökhan Çoşkun
klasik focus sorunu bobin ve buji kablosu.kime sorsam değiştirmiştir kesin.evet tek tek pakette olması lazım bende orjinalini o halde gördüm.110tl.inş bizimkide sahte değildir :D
Ufuk Arslan
Stop etme problemi çözüldü gibi bakalım ilerleyen günlerde tekrar edecek mi?
Nasıl: Samsunda brc bayiine gittim durumu anlattım, hata vermişti samsuna girerken hemde hatayı birde onlar görsün diye gittim
Katalitik konvertör ve oksijen sensörü hatası dedi. Samsunda olanlar bilir fordçuların gittiği (yani ben ve çevrem oraya gidiyoruz) ustamız var ona katalitiği göstedik şimdilik bişey yok ama dağıldı dağılacak gibi benim anladığım
ama lpgciye tekrar gittiğimde stop etme problemini söyledim ve enjektör kablolarının yerlerinden mi acaba dedi ve değiştirdi.(Enjektör kablolalarını)
şimdilik pek problem yok.
İlerleyen günlerde durumu paylaşırım
Konu başlığı eski ama bulunduğum yerde ve memlekette fırsat bulupta bir türlü baktıramamıştım.
Sıcağı sıcağına yazayım dedim.
Mehmet Abi, bu ürün orjinal mi ?,
http://www.yedekparc...---ORJiNAL.html
aracımda rölanti halinde ufak teklemeler var, aracım 115.000 oldu, kablolar hiç değişmedi, değiştireyim kafam rahat olsun diyorum, serviste gönderdiğin fotoğraftaki kabloların tanesi 80 lira, bu sitede ise "FOCUS 1.6 BUJİ KABLO TAKIMI 2008-2010 MODELLER İÇİN UYGUNDUR. ORJİNAL FORD MONTAJ ÜRÜNÜDÜR. 100-115 PS" orjinal motocraft ürün 89 Lira diyor, sponsorumuzun sitesinde bulamadığım için buraya yönlendim, bu site ve bu ürün hakkında bilginiz var mı ?, tavsiyelerinize göre sipariş vereceğim.
ha birde bunu buldum, bu siteden de görseldeki ürün gelir mi ?
http://www.yedekparc...IMI,PR-354.html
Bence değil...
Ben yukardaki resimdeki gibi tek tek satılanları alana kadar sorunlarım devam etmişti..
nerden almıştın abi ? internette önerebileceğin bir yer var mı ?
Alperde vardır...
Bu araba için Alper'den almıştım ben...
  • 3 ay sonra...
Özgür Arduç
Merhabalar. Ben de buji kablosu almayı düşünüyorum da Alper Bey'e nasıl ulaşabilirim acaba?
Yeni sponsorumuz.
Burdan alabilirsiniz...
Ford Club Türkiye Resmi Sponsoru
Özünur Otomotiv / İş: 0216 471 09 04 / Cep: 0530 241 22 40 / 0530 922 90 93
E-Posta: ford_ozunurotomotivyasin@hotmail.com
Adres: Yedpa Tic. Merkezi B cad. No:119 Ataşehir / İstanbul
Özgür Arduç
Yeni sponsorumuz.
Teşekkürler...
Özgür Arduç
Merhabalar. Mehmet Abi bugün sponsorumuzdan buji kablosu aldım. Fakat senin dediğin gibi tek tek paketlerde değil. Motorcraft kutu içinde herhangi bir plastik içinde olmadan sadece çıplak kablo geldi. Acaba orjinallikle ilgili bir sıkıntısı var mıdır?
tarihinde Özgür Arduç tarafından düzenlendi
Ben orjinal diye almazdım... Motorcrafta benzeyen kablo diye alır, kötünün iyisi diye kullanırdım...
Herhangi bir şey itham etmek istemiyorum...
Benim bildiğim budur...
Özgür Arduç
Tekrardan merhabalar... Ben orijinal diye almazdım dediniz ama servisteki usta orijinal dedi. Açıkçası servisteki ustaya pek güvenemedim :) Sonuç olarak LPG bujilerini ve kabloları değiştim bakalım yakıt ve performansa etkisi olacak mı...
  • 2 yıl sonra...
Mustafa Başkan
Arkadaşlar,
Orjinal Motorcraft buji kablo takımı almak istiyorum. Servis aradım 240TL, internetteki fiyatlar 80 ile 120TL arası. Nereden alayım? Orjinal olmaz diye endişeliyim.
