Ford Connect Amfi
Emre Acay
Gökhan Efiloğlu
arkadaşlar benim connectin sesi yetiyo ama bas az malum fabrika çıkışı arkadaşta bas anfisi var onu alsam birde bas alsam ne kdara cıkar ortalama bişey, aşırı bi basta istemiyorum...
Uğur Çınar
1- JBL veya Pioneer kabinli sub. 150-200 TL
2- Tetikli dönüştürücü 50-80 TL
3- Amfi kablo seti 50-100 TL
4- Sistemi siz kurmayacaksanız +işçilik 50-100 TL
En basit haliyle max.500 TL.Sistemde kaliteli bir teyp ve mid-bass olmadan ancak kuru gürültü olur :)
abi 500 civarına komple set var midtiz lerle bas olarak jbl harıc hepsi olabilir :D
Gökhan Efiloğlu
uğurcum o fiyat çok fazla bana şuan...artık bu şekilde idare edicez ...
Uğur Çınar
limit ne yardımcı olayım sana :D ozaman gökhan :D
el becerisi varsa tesisatı kendin halledersin gökhan maliyeti 70 100 arası tutar ama
tarihinde Uğur Çınar tarafından düzenlendi
Gökhan Efiloğlu
o olur bak yaparım elektrik mezunuyuz bugüne bugün ...
Uğur Çınar
Doğru valla :yes: ama set fiyatında dönüştürücü ve işçilik yok :biggrin:
abi connecttin işciliği nedirki herkes yapar :D
İbrahim Can
abi ben 2000 fln tutar diyodum ama 500 lıraya nekadar ne yapılabilir ki sağlıklı olurmu o paraysa bnde yaptrım :D
İbrahim Can
500 TL yede ses sistemi var 50.000 TL yede.Burada ki esas mesele sizin ne istediğiniz :unsure2: Biraz bass vursun tıngırdasın yeterli diyorsanız 500 TL lik set fazlasıyla işinizi görür yok ben ses in her halini her desibelini duymak istiyorum diyorsanız paraya kıyacaksınız :) yani ucu açık bir uygulama :good2:
Sahibinden.com a oto müzik sistemi paket yaz 300 TL ye bile sistem bulursun...(teyp hariç)
peki abi benim araç connect 2010 bu 500 tl lık setler randıman verirmi cızırtısız ses istiyrum ben illa clup gibi olsun değil yani önerin nedir.
İbrahim Can
bir bass birde anfi yeterli :) cızırtı olmaz teypden bass kısılır arkada bass anfi bile size takviye yapılır 30 cm 250 rms =< yeterlidir
şimdi benim düşündüğüm bi anfi bi 1000 lik bas 2 çift mid takımı ön kapılar ve arka tepe kolonlarına
İbrahim Can
Gayet güzel olur benim sistem aynısı :good1:
peki kendi teybi kaldırırmı abi randımanı nasıl olur?2010 glx
Rasim Bolat
slm bass sesi duymak istiyorsanız . subwoofer çıkışlı teyp , mono köprü atılan güç amfisi almanız gerek, amfiye ayrı bir kablo çekmeniz gerek ,kesinlikle otonun tesisatından kabloyla akım almayın tesisatı ve sigorta kutusunu yakar hatta arabayı bile yakarsınız, ayrıca oto sigortaları amfinin akımını kaldrmaz işinize karışmayayım ama pioneer teyp 4 adet sunny oval hoparlörle oto içinde tatmin edici ses alabilirsiniz araç akünüzde önemli kaç amper .1000 tl yi bulur bahsettiginiz set benim focusta 6 oval hoparlör var 350 tl ye mal oldu ama keyif verici bir ses var ayrıca sobwoofer araca zarar veriyor kaporta kaynakları zarar görüyor ve araç kaportasında da kalkışlar da titreme oluyor bilmem yardımcı olabildim mi jameson 505 amfi ve 4 oval hoparlör hoş olur bence bir araştırın sunny ovaller iyidir ucuza mal edebilirsiniz
Uğur Çınar
yanlış anlamassanız kaç senedir bu işlerle uğraşıyorsunuz merak ettim bi arabaya ağzına kadar kolon doldurmakla iş bitmiyo bi takim kolonbi tane 20 cm la 6 takım oval kolondan fazlasını alırım teşekkürler
Rasim Bolat
10 yıldır arkadaşlarla beraber evde bile oto teyp kullandım 250 watt 20 amper adaptörle road star oto teyple harikalar yarattım en uçuk ses sistemini bozuk para gibi harcadım ama ucuz ovaller içinde sunny oval hem ucuz hemde idare eder illaki bass duymak istiyorum para sıkıntı degil derseniz 80 voltla çalışan özel yapım ses kartları var ama araçta 80 volt gerekli tehlikesi var. araçta 40 cm sobwoofer sesi hiç bir zaman tam verim alamazsınız bagajda biraz ses verince bagaj kapagı ve kaportada zar zar ses geliyor. 1200 watt amfi 2000 tl para harcadım kullanamadım şuan jvc oval aldım amfiyle kullanamıyorum ses 10'na gelince arabayı yanık kokusu sarıyor sony amfisiyle ,teyp ile 2 saat kullan biraz yüklen akım kesip ses gidip geliyor sony ama olmuyor sony oval kullandım ona bişey diyemicen iki oval evde çamlar yerinden çıkıyor...ayrıca ben kimse karşı art niyetli bişey yazmadım yanlış anlaşıldıysam kusura bakmayın...
Uğur Çınar
benim araçta kendim montaj yaptığım 2 takım 16 cm mid takımı 1 takım 20 cm ts201 var bunları hepsini 320 watlık anfiyle besliyorum şaka gibi gelir belki ne yanık gibi ne de kesme var bagajda da 30 cm pionner champion serisi bas var 400 rms lik hiç ne aracın zarıldadığınu duydum nede yanık kokusu araç araca değişir bi şey diyemem bide benim amfilerin üzeri kapalı hayata ne kesme ne kokma yaptı siz de nasil yanık kokusu geliyor anlamadım açtığınız zaman ben daima yarının üzerinde dinlerim sesi de 20 civarlarında
İbrahim Can
Ben teybi değiştirdim orjinalde de hem mp3 yok hem de ses çıkış W tı zayıf imkanın varsa değiştir..
snn teybi gordum abi ufak teyp istemiyorum tam oraya göre bişe istyrm ama teyp için 1500 fln fytlar oyuzden kasıyo braz bnı
Rasim Bolat
mahmut bey ben alanında uzman degilim bir iddiam yok zaten tecrübeleri mi yazdım size bişey sormak istiyorum
http://urun.gittigid...rjinal-80332398 bunu 400 watt rms amfi de kullansam sorun olur mu 20 cm subwoofer öneriniz var mı kabinsiz kullanacam teşekkürler...
tarihinde Rasim Bolat tarafından düzenlendi
Rasim Bolat
Rasim bey sony sunny jvc jbl roadmaster daha sayamadığım bir çok çin malı ürünün kalitesini ve performansını bir çoğumuz biliyoruz.Bunlar kötünün iyisi ürünler ama sadece kuru gürültüden ibaretler.O yüzden arkadaşların yorumlarını normal karşılamak lazım belki de siz gerçek anlamda profesyonelce yapılmış bir ses sistemi görmediğiniz yada kullanmadığınız için 1000 W lık sub ın sesi yada 4 tane oval kolonun sesi size yeterli gelebilir ama tavsiye ettiğiniz sistemin hepi topu 150-200 RMS i geçmez ki bu zaten çok çok alt seviyelerdedir.Bunun yanında işlem profesyonel ses sistemini yapmakla da bitmiyor aynı zamanda aracın profesyonel ses yalıtımı da yapılması şart yoksa bahsettiğiniz zırıltılardan kurtulamazsınız.Prof.ses sistemler ucu açık bir uygulama 2000-3000 TL ile bitmez.10.bin 20.bin belkide daha fazla para harcanan sistemler biliyorum...
pioneer 1000 lik kullandım 225 tl ceza yiyince söktüm :good1:
Rasim Bolat
Rasim abicim 1000lik pioneer sunny roadstone bunlar hikaye
sen gel benim aracı dinleteyim 25 cm sub var bişey değil 2 tane 180 rms ama hakiki 180 ve hakiki şekilde 400 rms bir amfi ile çalışıyor hakiki bunlar sıkma değil :)
inanırmısınız bilmem 1 sene profesyonel şekilde oto ses ve görüntü sistemi dükkanında hem satış hemde montaj yaptım
sayamıyacağım kadar bass mid teyp vb kombinasyona imza attım plakalıkdan başka bişey zırıldamıyor he zırıldıyorsa imkanıda varsa komple dynamat döşeniyor
diyorsunuzki iki ovalle camlar zırıldıyor ben evin temellerini güçlendirmeye başlıyayım o zaman ?
168916_495206896965_6476684_n by talay21994, on Flickr
dediğim gibi bu iş tecrübeye bakar :) artık ne iyi ne kötü ve insanların ne istediğini anlıyoruz bence sizde hiç uğraşmayın o 6 tane ovali söküp kaliteli bir iş yapın plakayıda slikonla tutturunki zırıltı yapmasın
edit: kabinsiz kullanıcam diyorsunuz işte orda iş bitiyor
şef anlatamyorum ki ben o sistemi özel adaptör yaptırdım özel ses kartı yaptık 5.5 yıl azerbaycanda kaldım rus yapımı malzemeler getirdim kd serisi diyotla sürekli akım sağladım .marka olarak hep iyi markalar diyorsunuz ama benim söylediğim ses kartı 80 volt la çalışıyor sizin bahsettiginiz sistemler 12 voltla çalışıyor ben evde pioneer deh serisi kullandım 22 volt özel adaptörle akım verdik 500 watt 30 amper özel yapım swicth boy trafo kullandık ama arabada asla gücü kullanamazsınız bahsettigim sony xplod oval ses kalitesi fark orada , bahsettiğim setin sesini 600 metreden duyabilirsin bundan emin olun ... free air subwoofer kulandınız mı bagaj da kabin hoş olmuyor çok yer kaplıyor bide 20 cm free air subwoofer öneriniz var mı ? yorumunuz için teşekkürler :bravo:
Rasim Bolat
Link verdiğiniz sub. 200 RMS 400 RMS amfi ile kullanabilirsiniz.Kabinsiz sub. kullanacaksanız Pioneer TS-SW3001S4 tavsiye ederim 1500W peak 500W RMS 4 OHM tatmin edici bir sese sahiptir...
focus aldım bin pişmanım arabayı değiştirecem onun için masraf yapmak istemiyorum focus'a şimdilik 6 oval yetiyor ama mono 400 watt amfi ile ovaller olmuyor seti 1 yıl sonraya bıraktım subwofeer'ın bassı tartışılmaz o kesin ama honda civic almayı düşünüyorum yeni arabamda sizin tecrübenizle öneriniz ile bir ses sistemi kurmak isterim bi araştırayım öneriniz için teşekkürler :good1: :good1:
Rasim Bolat
hertzs kulandığınıza göre yumuşak bass seviyorsunuz doğru tahmin umarım eş değer olarak ta alpine aynı tarz da bass tatlı yumuşak bir ses iyi seçim
boston acoustics, alpine ,pioneer ,kicker, sony xplod, kenwood, jbl, jl audio bunlardan hangisinin 20 cm lik free air modeli var ? hangisini önerirsiniz bagaj kabini bagajı dolduruyor birde lpg tankı yer kaplıyor. iyi bass alamicam ama mecbur free air kullanmam gerek yada koltuk altı ince olanlardan mahmut abi beni çok acaib gaza getirdi subwoofer şart artık cezada yesem alacam :D ebay com'dan almayı düşünüyorum fiyat uçurumu var bazı markalarda :rolleyes:
Can Kalkandelen
Önemli olan boyutu değil İbrahim işlevi :p Elimde teyp varken masraf yapmak istemedim ama bende 7" ekranlı bir teyp isterim :fiuw:
Senin istediğin böyle bir şey 2. el olarak 500-600 TL ye satılıyor denk getirip almak lazım...
mahmut abi ford connect ler için böyle bişey temiz ikinci el 500 - 600 tl ye bulursan bende alırım :)
İbrahim Can
Mahmut abi demin byere gttm sormya isinin ehli insanlar profesynel is ypyolar komple jbl takimi cevrci kblolama aracn tesisatna tklmcak arka kolonlarda dgscek hpsne 850 tltoplam ddi typ dgsmck nasi snce isclgne ustlgna kefilim tesisatida orda kuruluydu dnedim hsuma gtti dandik bi ses vrmyo szinfkrlernizide alim ddim
Uğur Çınar
bu yazıyı okuyana kadar göbeğim çatladı neden sesli harfler çıkartıldı 850 rakam çok iki takım mid bi anfı bi bas mı var sistemde ?
Rasim Bolat
Benim tavsiye ettiğim ürün 20cm zaten Rasim :good1: eBay dan bu tarz ürün alırsan bir o kadarda gümrük vergisi ödersin haberin olsun kocaman kutu ile gelecek :unsure2:
ebaydan arkadaş sürekli alış veriş yapıyor kaç dolara kadar gümrük uygulanmıyor bilginiz var mı ortalama 150 tl fark var bir kaç markada karar kıldım ama gümrügü bende düşünüyorum bir limiti var mı acaba azerbaycan'da ve iran'da bulunduğum zamanlar sormuştum Türküye'de ki 450 tl lik teyp oralarda 120 dolar civarı Türkiye'de trt vergisi kdv ötv hoparlör parası kadar vergi veriyoruz :biggrin:
