3000 Devirde Tekliyor
Oguzhan Subaşı
Oguzhan Subaşı
Araba gazlı nedendir bilmiyorum ama 3 cü vitesde 3bin devire geldiğinde tekleme yapıyor sonra düzeliyor 2 ci viteste de aynı şekilde ama sürekli yapmıyor 3 bin devire geldiğinde arada bir yapıyor sanki araba ağırlaşıyor sonrasında bir de böyle yanık kokusu geliyor lastik yanığı gibi sanki neden olur acaba.2 kez de stop etti araba anlam veremedim şu iki gün içerisinde oldu acaba gaz da hava mı var yoksa başka birşey mi? yardımcı olursanız sevinirim.
tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi
İmla kurallarına uyunuz.
Serhan Gürbüzol
Buji kablosu değişimi sonrası LPG filtresine baktırılırsa iyi olur gibi, basınç çoğalınca yetiştirmiyor olabilir....
Oguzhan Subaşı
Motoru yıkatmadım hiç,galiba bujilerden ne masrafı olur ki ? bu hafta sonu götüreceğim gitmişken bobinleride gösteririm bir. Ama Escort'u çok övüyoruz yolda bırakırsa rezil oluruz :D
İmla
Oguzhan Subaşı
sorun dahada buyudü abiler bugun ekmek almak için marşa bastım hiç ateşleme yok boş dönuyo anahtar bujilerden kaynaklanıyo olabilirmi yoksa normal deyilmi bu cevaplarınızı bekliyorum şuan nasıl çalıştırıcağımı bilmiyorum
Oguzhan Subaşı
sorunu buldum hocam anahtar ımmo su bozulmuş yedek anahtarla direk çalıştı :D
Hakan Güven
önclikle iyi bayramlar diliyorum tüm üyelere. oguzhan bey benim arabadada böyle bi sorun vardı baya gezdirdim arabayı tamirciler falan enson beyin dediler garanti olsun diye servise bıraktım arabamı sonra sigorta kutusunu temizlemiş servis üçgün bine bildim bu sabak çalışmadı anlıcanız bayram bayram arabayamı yanım kaçan parayamı yanim çarşamba beyinciye götürmeyi düşünüyorum piyasada buarabadan anlayanın çok az oldugunuda ögredim buarada. bişey farkettim arabada ilk püskürtme yok araba kuru kuru ateşleme yapıyor.
Hakan Güven
Benzin pompası kontrol edildimi ?
Aracım bayramdan öncede aynı sorunu yapmıştı sigorta panosunun oradan birşeylşer yapıp ayarlamışlardı gecici olarak. benim asıl sorunum başkaydı buda ekstra oldu. sorunum kontagı actıgımda devir saatinin oynamasıydı aynı sorunu araba calışırkende yapıyor buda arabanın giderken kapanmasına hatta istop etmesine yol acıyordu bu sorunda yola cıkarak birşeyler yaptırdık bu sorunla karşılaştık bu seferde :( araca yapılanlar şu anda sigorta panosu komple sökülüp elden gecti , bogaz kelebegi temizlendi, bujiler degişti, grank sayım müşürü varmış o degişti, elektirik tesisatı kontrol edildi ve arac aynı sorunları vermeye devam ederken tekrar püskütmeyi de kesti şimdi hic calışmıyor bir sorundan dogan şeylermi onu merak ediyorum.
Hakan Güven
bizim bir ustamız var ona gittim ford cu, ardından prestij ford servisi vardı cok met ettiler oraya ve ardından benim yine cok güzvendigim bir elektirikcim var ona gittim birde başka yere gittim tavsiye üzerine o da sigorta panosunu sökelim deyince eve getirdim aracı
Diğer sorununuz devam edecek.. onunla bunun alakası yoktur..
Beyin veya sigorta kutusundan 3000 devirde tekleyen araba duymadım hiç..
Böyle bir sorun % 99 buji kablosundan kaynaklanır..
Hakan Güven
mehmet bey benim aracım kontagı actıgım zaman devir saati devamlı hareket halinde, marşa basıp calıştırdıgımdada devam ediyor ve bu yolda giderken aracın kapanmasına ve istop etmesine sebep oluyor.sanayiye birkac ustaya götürdüm bogaz kelebegi temizlendi bujiler degişti sigorta paneli ve elektirik tehsisatı elden gecti grank devir müşürü degişti ve arabam aynı şekilde bir degişiklik yok yardımcı olursanız sevinirim.
Motor çalışmadan gösterge oynamaya başlıyorsa gösterge bozuktur...
Stop etme sorununun sebebi farklıdır diye düşünürüm..
Hakan Güven
bende beyin ve bobinden şüpheleniyorum hocam yardımların için saol.
Hakan Güven
slamlar sonunda arızanın %90 sigorta panosundan oldugunu buldular, şimdi iş beyinciye kaldı ama beyincinin kapısı kıyamet günü gibi, sanırım bikaç gün bekliyecegim umarım bu sefer olacak gelişmeleri bilgi amaçlı daha detaylı yazacagım tüm form üyelerine hayırlı günler diliyorum. saygılar..
Çıplak olup şaseye değen bir kablo yüzünden benzer bir sorun yaşamıştım eski aracım ile. Devir saati oynama problemi aynı şekilde bende de vardı. Araç giderken bazen kasılıyordu. Sorumlusunun çıplak bir kablo olduğu anlaşılmıştı... 2 liralık elektrik bantı ile çözülmüştü sıkıntı. Umarım benzer bir sorundur.
  • 2 ay sonra...
Hakan Güven
merhabalar sorunun sigorta tablosunda oldugu bulundu. bulana kadar beyinide yaktılar birde beynini degiştirdik aracımın, şimdilik herşey iyi durumda sadace aracımı çalıştırıyorum göstergeler 10saniye sonra geliyor onada bakacaklar biara. escortlarda kronik bir arızaymış sigorta tablosu milim bir lehim çatlagı arabayı mahvetiyor.
