Yokuşta Devir Düşüyor Çekmiyor
Cüneyt Erdem
Cüneyt Erdem
bende 2004 1,6 trend c-max var araç normal giderken azıcık rampa geldimi devir düşüyor çekmiyor sanayide ustaya gösterdim eksantrik milinin orada bir parça değiştirdi tamam dedi ama hala aynı bana bi yardımcı olun....
Ugurcan Yogun
Aynı sorun bende vardı rampada hizinizi aliyorsunuz bas bas bagriyor ama ikinci viteste tıkanıp kaliyordu ben egr valfini iptal ettim forumda ki yönergelere göre ve sorun ortadan kalktı umarım sizinde bu gibi basit bir problemdir egr temizlendiginde sorun ortadan kalkar (aracınız dizelse tabi) tecrubeli abilerimden yorumlari bekliyorum ve merak ediyorum :)
Ugurcan Yogun
Egr iptal olursa arıza lambası yakar... sinir bozucu... :(
Fiestada vakumla calistigi icin yakmiyor tabi diger araçlari bilmiyorum zaten iptalinden yana degilim ama periodik olarak 30 ila 60 bi arasinda temizlenmeliymiş bi temizlik işe yarar sanırsam
Cüneyt Erdem
debriyaj takımını yeni değiştirdim hala aynı egr nerededir acaba ...
  • 4 hafta sonra...
Abdurrahman Balaban
Yakıt filtresinin arkasında aşağıda kalıyor biraz.Sökmesi biraz zahmetli
Ercan Aytuğ Atalay
kullandığınız yakıtı değiştirin mesela opet in mazotunu alıyorsanız shell in mazotunu alın ve birde würth enjektör temizleyici atın deponuz yarıdan fazla dolu ise biraz faydası olur
Erdal Yokarıbaş
Merhaba bende 2006 dizel c-max var.araç düzde veya yokuşta kavrama noktasında gaza tepki vermiyor bu durum yokuşta kabus oluyor.ancak debriyaja tekrar basıp devrin 2000 civarına getirilmesiyle kendini topluyor ama geri kayma gibi sıkıntılar oluyor.bir usta turbo dedi başkası turbo değil Egr valfi dedi.egr temizlendi ama kalkıstaki yığılma halen var.araç 2000 devirden sonra gayet normal.bence de turbo değil.başından geçen veya önerisi olan varsa paylaşsın lütfen.
Abdurrahman Balaban
Araç kaç kmde? 1750 d/d ya kadar araçtan çok şey beklemeyin öncelikle..Turbo wastegate düşük devirlerde kapalı olması gerekiyor bunun doğru çalışıp çalışmadığına bakılmalı..Araç düşük devirde yeterince hava alamıyor olabilir,enjektörler düzgün yakıt basamıyor olabilir..Aracınızın hava,yağ ,yağ filtresi yakıt filtresinin temiz olduğunu kabul ediyorum..Çeyrek depoya wurth common rail enjektör katkısı koyun ve şehir dışı arada devirli olmak üzere 1-2 saatlik bir yolculuk yapın imkan varsa
Canberk Eken
benzer sıkıntı bende de var.dik yokuşta ilk kalkış anında devir çok fazla düşüp stop etme noktasına geliyo,ama sizinkinden farklı olarak tekrar debriyaja basıp devir yükseltip debriyajı yavaş şekilde bırakmama rağmen sesi kısılıp bir süre baygın halde gitmeye devam ediyor,devrini aldıktan sonra koltuğa yapıştırıp gidiyo ordan sonrasında bir problemim yok ama bu baygın gitme süresi bazen çok fazla uzayabiliyo.kış aylarında bunu daha hafif rampalarda yapıyo.ilk dizel arabam olduğu için bunlarda böyle heralde diye düşünüp üstüne fazla düşmedim,bakımda ustama da söyledim dizellerde normal dedi bir kaç defa depo katkısı kullandım bi miktar düzeldi ama havalar soğudukça tekrar yaşamaya başlıyorum.
Erdal Yokarıbaş
Aracım 98.000 kmde.Düzenli olarak yağ ve filtreleri değitiriyorum.Egr valfini temizleyen usta önce aracı check-up cihazına bağladı.Egr valfi kirlenmiş hata mesjını gördüm.başkaca mesaj yoktu.temizledikten sonra biraz dolaştık ve tekrar cihaza bağladı.ekranda "turbo şarj basıncı çok yüksek" yazıyordu.biraz kullan tekrar bu mesaja bakarız dedi.Eğer bahsettiğiniz hatalar olsaydı (turbo wastegate,enjektör,hava almama vs) hata mesajı olarak görünürmüydü acaba? hafta sonu katkı koyarak dediğinizi deneyeceğim.umarım işe yarar.teşekkür ederim.birkaç denemeden sonra sonucu burada paylaşırım.
Ercan Aytuğ Atalay
turbo şarj basıncı çok yüksek ne demek ilk defa duydum
Abdurrahman Balaban
Turbo yanma odasına gerektiğinden fazla hava yolluyor demek yanılmıyorsam..Bu durum wastegate +selenoid valf sisteminin doğru çalışmaması neticesinde oluşabilir mesela..burada işin özeti var
Erdal Yokarıbaş
Abdurrahman bey başka bir yazınızda Osman ustadan bahsetmiştiniz.ustanın telefonunu alabilirmiyim.birde ona göstereyim.
Yakup Kibrisli
abi intercooler hortumuna bak bi, bende ayni sorun oldu hortum patlakti alip degistim masallah roket gibi simdi
Abdurrahman Balaban
Turbo-manifold arası herhangi bir boru patlağı düz yolda da araca yüklenince çekiş kaybından anlaşılır..Ama yine de kontrol etmekte fayda var..kelepçelerin gevşekliği bile boru yarılmasına eşdeğer olabilir
Cüneyt Erdem
bu intercooler hortumu dizellerdemi var yoksa benzinli de de aynı şey geçerlimi
O değiştirdiği sensörle alakalı bir durum. Araç otomatik ateşleme ayarını yapamıyor kaydıramıyor. Bence.
Abdurrahman Balaban
Turbo çok yüksek devirlerde döndüğü için çok ısınır dolayısıyla içinden geçen havayı da ısıtır, intercooler ise ısınan havayı soğutur ve motora yollar..Turbolu ve benzinli olan araçlarda da olabilir intercooler fakat her turbolu araçta intercooler yoktur..
ısınma sebebi geçerken ısıtma değil sıkıştırdığı için ısınma. lpg nin soğumasının tersi gibi düşün.
