Kutay Sekme 7 Eylül 2012 Paylaş 7 Eylül 2012 Merhaba. Dün akşam geri geri bayır yukarı gelirken sağ arka tekerleği merdivene sert bir şekilde vurdum. Tak diye bir ses geldi ve araçtan indiğimde lastiğin öne doğru kaydığını fark ettim. Kayma 3 4 cm civarı ve direksiyon giderken sola çekiyor. Kaskolu aracım. Ne yapmamı önerirsiniz. Yorum bağlantısı
Ahmet Dalmaz 7 Eylül 2012 Paylaş 7 Eylül 2012 geçmiş olsun aracı güvenilir bir ustaya az miktar kontrol ücreti ile gösterip tamir masrafını öğrenin derim ve ona göre kaskonuzu devreye sokarsınız belki mini onarımlık bir durumda olabilir yada düşük maliyetilidir ama hasar maliyeti yüksekse inşAllah değildir kaskonuzu kulanırsınız diye düşünüyorum.bu şekilde de aracı kullanmak hasr ve masrafı arttırabilir dikkat edin. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 7 Eylül 2012 Paylaş 7 Eylül 2012 amortisörün eğilmiş olması muhtemel, kaskoyu bozmaya değmez bence Yorum bağlantısı
İ.Göksel Yaman 7 Eylül 2012 Paylaş 7 Eylül 2012 Geçmiş Olsun İyi bir ustadan hasarın toplam maliyetini öğrenip, ona göre hareket etmenizi öneririm... Yorum bağlantısı
Kutay Sekme 8 Eylül 2012 Yazar Paylaş 8 Eylül 2012 Geçmiş Olsun İyi bir ustadan hasarın toplam maliyetini öğrenip, ona göre hareket etmenizi öneririm... amortisörün eğilmiş olması muhtemel, kaskoyu bozmaya değmez bence geçmiş olsun aracı güvenilir bir ustaya az miktar kontrol ücreti ile gösterip tamir masrafını öğrenin derim ve ona göre kaskonuzu devreye sokarsınız belki mini onarımlık bir durumda olabilir yada düşük maliyetilidir ama hasar maliyeti yüksekse inşAllah değildir kaskonuzu kulanırsınız diye düşünüyorum.bu şekilde de aracı kullanmak hasr ve masrafı arttırabilir dikkat edin. Çok sağolun dilekleriniz için abilerim. Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim. Servisle görüşme yaptım, Gelin bakalım önce dediler. Sorun ciddi gibi duruyor, o ses de beni çok ürküttü. Sonuçta hız da yapılıyor ve tamire güvenemiyorum. Servis maliyeti çok yüksek olmazsa kaskoyu bozdurmayacağız. Lastiğe şu an vurduğumda sallanıyor bayağı. Yorum bağlantısı
Fatih Mehmet Uslu 8 Eylül 2012 Paylaş 8 Eylül 2012 Ben F1 imle hanımın yan koltuktan direksiyona müdahale etmesi suretiyle kaldırıma çıkıp indim, çıkan sese göre ön takımı komple değiştiririm diye düşünmüştüm ama sadece lastik ve jantla kurtarmıştım, rot ayarım bile bozulmamıştı. Ses korkutur ama F1 sizi üzmez (inşallah) Yorum bağlantısı
Kutay Sekme 8 Eylül 2012 Yazar Paylaş 8 Eylül 2012 Ben F1 imle hanımın yan koltuktan direksiyona müdahale etmesi suretiyle kaldırıma çıkıp indim, çıkan sese göre ön takımı komple değiştiririm diye düşünmüştüm ama sadece lastik ve jantla kurtarmıştım, rot ayarım bile bozulmamıştı. Ses korkutur ama F1 sizi üzmez (inşallah) Ben direk kaldırıma vurdum ve araba hareket etmedi, bayır yukarı olduğumdan hızlı da oldu. Lastik bulunduğu yerden 4 5 cm kaymış durumda. Keşke ben de inip çıkmış olsaydım Yorum bağlantısı
Ruhan Sorgun 9 Eylül 2012 Paylaş 9 Eylül 2012 inşallah masraf çok değildir ama, bana kasko devreye sokulacak gibi geliyor. teker yerinden o kadar oynadıysa, korkarım... 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 9 Eylül 2012 Paylaş 9 Eylül 2012 servis 800-1200 lira gibi bir masraf çıkarır gibime geliyor. Yorum bağlantısı
Kutay Sekme 9 Eylül 2012 Yazar Paylaş 9 Eylül 2012 inşallah masraf çok değildir ama, bana kasko devreye sokulacak gibi geliyor. teker yerinden o kadar oynadıysa, korkarım... Hocam baya oynadı. Zaten direksiyonu bıraktığımda sola 20 derece gibi bir eğimle duruyor düz gitmek için. servis 800-1200 lira gibi bir masraf çıkarır gibime geliyor. O halde bana kasko yolu görünecek. Yarın sabah gideceğim bir aksilik olmazsa. Sonucu mutlaka yazacağım buraya da. Teşekkür ederim ilgileriniz için abilerim. Yorum bağlantısı
Ruhan Sorgun 9 Eylül 2012 Paylaş 9 Eylül 2012 Hocam baya oynadı. Zaten direksiyonu bıraktığımda sola 20 derece gibi bir eğimle duruyor düz gitmek için. O halde bana kasko yolu görünecek. Yarın sabah gideceğim bir aksilik olmazsa. Sonucu mutlaka yazacağım buraya da. Teşekkür ederim ilgileriniz için abilerim. estağfurullah, sonucu buraya yazman, bizimde bilgilenmemiz için çok iyi olur. Yorum bağlantısı
Kutay Sekme 9 Eylül 2012 Yazar Paylaş 9 Eylül 2012 estağfurullah, sonucu buraya yazman, bizimde bilgilenmemiz için çok iyi olur. Babamla görüştüm ve yarın öncelikle burdan bir tanıdık ustaya gösterip sonrasında servise gitmeyi düşünüyoruz. Dikkatsizlik durumunda yaşanabilecek olası kaza. Geri geri gelirken yavaş olunmalı bunu çok iyi anladım. Yarın akşam sonuçla ve iyi haberle burda olurum inşallah. Yorum bağlantısı
Kutay Sekme 11 Eylül 2012 Yazar Paylaş 11 Eylül 2012 Dün yazamadım yoğunluktan kusura bakmayın. Aracı götürdüğüm usta kaskoya sokmanda fayda var deyince çekici çağırdık. Servise gittiğimizde aracı kaldırıp baktılar ve alt orta denge kollarının eğildiğini söylediler. Lastikteki balonu ve jantı de her ihtimale karşı yazalım ama değişme çıkmayabilir dediler. Toplam 1880 tl gibi bir masraf çıktı. Jantı bugün gelecek olan eksper onaylamazsa 1000 tl gibi bir rakam çıkmış. Sadece denge kolunun eğilmesi ise sevindirdi beni. Mehmet Abi jantı hesaba katmazsak ki katmamalı güzel bir rakam verdi. Tecrübe konuşmuş. Herkese teşekkür ederim, araçla ilgili çıkınca bilgi veririm. Bu arada kaskonun 1 yıl içindeki 1 kazada hasarsızlık indiriminin %10 düşürmesi çok sevindirici bir olay oldu, tamamen sıfırlamadılar. Belirtmek gerekli diye düşündüm. Tekrar teşekkürler ilginiz için. 1 Yorum bağlantısı
Kutay Sekme 14 Eylül 2012 Yazar Paylaş 14 Eylül 2012 Jantta problem yokmuş, o yüzden değişim gelmemiş. Diğer parçalar bugün takılıp araba teste alınacakmış.Bir sorun çıkmazsa en geç yarın teslim alacağım. Umarım çıkmaz ve o kadardır sorun. Servisin ilgisi gerçekten çok güzel yine. Bu akşama da arabayı alabilirsem övmeden yapamayacağım. Yorum bağlantısı
