Genel Süspansiyon Sorunları
Abdurrahman Balaban
Ferhat Genç
Ama Mercedes'in kullandığı sistemle diğer mac pherson sistemlerinin aynı olmadığını düşünüyorum. Zaten Mercedesler arkadan çekişli ve arkadan çekişli arabaların genelde ön takımları sessiz olur. Ayrıca Mercedes yalıtımı da ayrı tabi. Bence en iyisi Mercedes ile kıyaslama yapmamak :)
Dün arabanın altına yattım ve burç, salıncak,rot,rotil vs. kontrollerini yaptım yani kendi çapımda..Herhangi bir kusur görünmüyor..İnternette araştırma yaparken mac pherson sistemli süspansiyonların sesli çalışabileceği yorumlarını gördüm fakat bu sistemi mercedes bile kullanıp sessiz kalabilmişse bir yerde sıkıntı var gibi ne dersiniz
Araç tekerleklerinin üzerindeyken yapılan kontrollerde çok tatminkar sonuçlar alınamaz. Çünkü aracın ağırlığı parçalardaki boşluğu bir yöne doğru kapatacaktır. Bu konuda yapılabilecek en iyi kontrol tekerlekler havadayken olmalıdır.
tarihinde Mükremin Kocataşkın tarafından düzenlendi
Abdurrahman Balaban
Kastedilen ses vuruntu sesi bir nevi yayın aniden boşalması ile oluşan ses gibi...Ses yalıtımı yapılmış bir araçta daha az duyulabilir o ayrı konu
Abdurrahman Balaban
Faydasını çok olacağını düşündüğüm bir video..Simultane çeviri yapıp videoyu buraya tekrar yükleyecek bir arkadaşımız olursa çok memnun oluruz.
Abdurrahman Balaban
Ne oldu? konuyu bağlamamışsın, ses vuruntu bulundu mu?
Hepsinde var kabulü ile yola devam ediyoruz..2011 model yeni kasanın, benimki ile aynı konforda olduğunu test edince araştırmayı bıraktım.. :)
Ayrıca, konuyu herkes eteklerindeki taşları döker ve faydalı bir sonuca ulaşırız diye açmıştım.Galiba herkes halinden memnun.. :rolleyes:
  • 11 ay sonra...
Abdurrahman Balaban
Ön takımdan bozuk satıhlı yollarda gelen tıkırtı sesi ile ilgili sonuca ulaşmak için yılmadan araştırmaya devam..Bu aralar sıkça konusu açılmaya ve konuşulmaya başladı bu konu malumunuz.
Bugün otoparkta aracı kriko sehpasına kaldırıp ön takımı elden ve gözden geçireyim dedim ve sol aksı sallayınca tık tık tık ses var.
Son 6 ayda 4 kez rot-balans servisine gitmişliğim var üstelik.Rot başı değişimi sonrası rot ayarı için ,kışlıklar takıldıktan sonra balans için ayrıca 2 kerede ön takım kontrolü için rot balans servisine gitmeme rağmen bunu nasıl göremezler anlamış değilim...
Neyse en kısa zamanda aksı söktürüp durumunu kontrol edip değişim yada ne gerekiyorsa yapılacak ,sonucu buradan paylaşacağım.
Geriye direksiyon kutusu kalıyor aks tamiri sonrasında aracım bir cadillac kadar sessiz olmazsa kutuya da  el atacağız artık :)
Ok ile işaretli yerden sıkıca sallayınca tıkırtı net şekilde duyuluyor,işaretli iki noktada kontrol edilecek
Oralarda aks laleleri var. Boşluk yapmış olabilir.
Aynı tıkırtı aynı yerden bende de var, direksiyon kutum değişti ve kutuda bir ayar yapılark düzeldi. Taki geçen haftaya kadar. Yine başladı. HAftaya servise :)
Abdurrahman Balaban
Sabah ilk iş ustamdan önce rot-balansa uğrayıp ön takım komple kontrol ettirdim herhangi bir sorun bulunamadı,aks boşluğu için normal denildi.Sonra ustama geçtim baktı ve o da  normal kabul edilir dedi..Direksiyon kutusunu daha geniş bir zamanda baktıracaz artık...
Bu ford adamı sese karşı takıntılı yapıyor bu kesin..Muhtemelen direksiyon kutusu da sorunsuz ama baktıracaz
Ahmetcan Yiğit
Direksiyonda en küçük bir titreşim yok sanmıyorum..Motor takozu da sağ tarafta onuda şüpheli saymak lazım belki
Abi bence takozdan degil. Takoz arabayı calıstırırken ve stop ederken sarsıntıları engelliyor diye biliyorum?? :)
Aydın Perçem
Bizim yakışıklının ön takım; aks komple, salıncak mı beşikmi adı her neyse sağlı sollu komple değişti, tıkırtılar kesilmedi..
Eğer o tıkırtılar için ustaya gittiysen ve usta da sorun gördüğü parçaları değiştirdiği halde tıkırtılar devam ediyorsa, bir daha o ustanın yakınından geçme. :yes:
Abdurrahman Balaban
Bir sürü masraf edip sonuç almamak hiç hoş olmasa gerek..Ön takım başlı başına ihtisas konusu, ses yapmaya aday o kadar düğüm noktası var ki doğru teşhis asla deneme yanılma ile yapılmamalı..
Parçalar orjinal mi kullanıldı ?
M.Fatih Yüce
Aracı park ederken yada çok yavaş manevralarda  sol taraftan bir gıcırtı geliyordu. Osman Usta amortisor değişimi gelince üst tablanınoralarında bir şeylerin değişmesi gerekir dedi keyfe keder bir zararı yok kullan şimdilik demişti. 2 ay önce lastikleri değiştim direksiyon rahatladı ses kesildi, komik ama şimdi ses mes kalmadı :) Maslak tarafına geçersen bir uğrasana noname'e birde onlar baksınlar...
Aydın Perçem
Bir sürü masraf edip sonuç almamak hiç hoş olmasa gerek..Ön takım başlı başına ihtisas konusu, ses yapmaya aday o kadar düğüm noktası var ki doğru teşhis asla deneme yanılma ile yapılmamalıParçalar orjinal mi kullanıldı ?
Asıl sorunumuz aksdaki boşlulardan balans tutmaması ve rotillerden dolayı çukurlarda vurma idi.. Onlar bitti ama ince tıkırtılar devam ediyor.. Bakım amacına vardı yani bir anlamda..
Abi aynı ses bende de oluyor, aks ve beşik değişiminden sonra başladı.. Lastiklerim yeni, safranboluda bakmıştın hani.. Aurora (hankook) tarihinde Aydın Perçem tarafından düzenlendi
Abdurrahman Balaban
Havalar soğudu ,Amortisör rulman-tabla ve salıncak burçlarından gıcırtılar duyulabilir, seslerde süreklilik yoksa takılmayın
M.Fatih Yüce
Bir lastik havalarına bakıp biraz fazla 3-4 ps şişir bakalım ses kesilecekmi? Ben eskiden kapıdaki yazan  30-33 hava basardım.Kullandığım saat eksik gösteriyormuş aslında 27 - 30 oluyormuş. 3 psi arttırdım  belki onunda faydası olmuştur.
Abdurrahman Balaban
Lastik basıncı ile amortisör tablası arasında ses bağlantısı kuramadım  :unsure2:
Aracımın önünden şimdiye kadar ciddi bir tek ses duydum, hız kesici kasislerden geçerken sol taraftan aracın bir tarafı kopuyor gibi bir çatırtı geliyordu. Alt tablanın şasi tarafındaki burç lastiklerinden ön tarafta olan bozulmuştu. Rot balansçı benim ısrarımla bulabildi. Tabla değişimiyle çözüldü. Daha önce de yazmıştım. Ön takımın ses problemleri hem tekerlerin üzerindeyken hem de askıdayken yapılmalı.
M.Fatih Yüce
Üst tablanın orada bilya yada benzeri bir şey değişecek onlar zaman ile tozlanır gibi bir şeyler denmişti o işlemide amortisör değişiminde yaparız demişti. Lastikler yeni ve havası normal olunca lastiğin yol üstündeki manevrası çok rahatladı ve ordaki parçalara binen yükü hafifletti buda geçicide olsa rahatlama sağladı bence...
tarihinde M.Fatih Yüce tarafından düzenlendi
Abdurrahman Balaban
Bence tesadüfi bir durum olmuştur, lastik basıncı artınca yolla temas eden yüzeyi nispeten azalır ve direksiyona daha iyi cevap verirler. Amortisör rulmanına düşen yük değişmez sonuçta
  • 1 yıl sonra...
Murat Akaloğlu
konuyu hortlatayım bari...
2007 model sıfır aldığım benzinli focustada aldığımdan beridir aynı sorun var,ön takımda akslar hariç ne varsa değişti çoğu garantiden çoğuda cepten :( sağ ön tekerleğin boşa düştüğünde çıkarttığı,lok löp kişiden kişiye değişebilen ses.kronik bir sorun galiba.ben çözenini duymadım ama daha
tarihinde Murat Akaloğlu tarafından düzenlendi
  • 3 ay sonra...
Mustafa AYSAN
Aynı lök lök sesleri ön salıncak değiştikten sonra başladı. bu arada kışlık lastiklerden yazlık lastiklere geçiş yapmıştım. ama bahsettiğim sesi işin pis tarafı yeni fark ettim. sıkıntım nedir bilemedim? ustaya gidicem ama tırsıyorum yok zamanda çok masraf çıkacak diye...
