Ercan Yakışır 2 Kasım 2012 Paylaş 2 Kasım 2012 merhabalar; aracı kontağı çevirip stop ettikten sonra ekranda üst tarafta yanıp sönen kırmızı ışık neden yanıyor normal mi? teşekkürler Yorum bağlantısı
Abdurrahman Balaban 2 Kasım 2012 Paylaş 2 Kasım 2012 Aracın güvenlik modunda beklemeye geçtiğini gösteriyor var ise alarm devreye giriyor Yorum bağlantısı
Tahir İlter 2 Kasım 2012 Paylaş 2 Kasım 2012 (düzenlendi) İmmobilizer ışığı.Türkçesi motoru elektronik olarak kilitleyen bir sistem.İmmo bulunan araçların anahtarlarında kodlar vardır kontak bu kodu algıladığı zaman araç çalışır.Kodlama yapılmadan aynı anahtar dahi olsa kontak döner ama araç çalışmaz. 2 Kasım 2012 tarihinde Tahir İlter tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Abdurrahman Balaban 2 Kasım 2012 Paylaş 2 Kasım 2012 İmmobilizer ışığı.Türkçesi motoru elektronik olarak kilitleyen bir sistem.İmmo bulunan araçların anahtarlarında kodlar vardır kontak bu kodu algıladığı zaman araç çalışır.Kodlama yapılmadan aynı anahtar dahi olsa kontak döner ama araç çalışmaz. Ansiklopedi maşaallah 2 Yorum bağlantısı
Ercan Yakışır 2 Kasım 2012 Yazar Paylaş 2 Kasım 2012 Normal..İmmobilizer ışığı.. teşekkürler İmmobilizer ışığı.Türkçesi motoru elektronik olarak kilitleyen bir sistem.İmmo bulunan araçların anahtarlarında kodlar vardır kontak bu kodu algıladığı zaman araç çalışır.Kodlama yapılmadan aynı anahtar dahi olsa kontak döner ama araç çalışmaz. teşekkürler Yorum bağlantısı
Uğur Gül 2 Kasım 2012 Paylaş 2 Kasım 2012 Evet normal anahtar çalıştırmıyo denedim yaptırdım bitane.Kaputu açmak için kullanıyorum kaput kilidi çok sert sustalı kırılmasın diye . Yorum bağlantısı
Abdurrahman Balaban 2 Kasım 2012 Paylaş 2 Kasım 2012 Evet normal anahtar çalıştırmıyo denedim yaptırdım bitane.Kaputu açmak için kullanıyorum kaput kilidi çok sert sustalı kırılmasın diye . Kilide, her derde deva wd 40 sıkıldı mı Yorum bağlantısı
Mehmet Kazancıoğlu 2 Kasım 2012 Paylaş 2 Kasım 2012 Evet normal anahtar çalıştırmıyo denedim yaptırdım bitane.Kaputu açmak için kullanıyorum kaput kilidi çok sert sustalı kırılmasın diye . aslında çok mantıklı. bir tanede ben yaptırıp atayım torpidonun içine. araç hararet yapsa aracı stop etmeden kaput açamıyoruz evet evet yaptıp atmam lazım torpidoya 1 Yorum bağlantısı
