Koray Kahraman 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 Arkadaşlar, motor yıkama konusundaki fikirleriniz nedir acaba? Geçen Eylül'de servise bakım için götürdüğümde kaputu açıp şampuanla yıkayıp tazyikli suyla duruladılar ve bana teslim ettiler. Biz de aynı şekilde yapamaz mıyız? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 Forumda çokça tartışıldı. Bu işi bilmeyenler tarafından kesinlikle yapılmaması öneriliyor. Yorum bağlantısı
Misafir 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 Forumda çokça tartışıldı. Bu işi bilmeyenler tarafından kesinlikle yapılmaması öneriliyor. +1 Garip garip arızalar çıkmasındansa hiç ellememek daha iyidir. Yorum bağlantısı
Yasin Çelik 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 Motor yıkamanın araca ne artısı olurki? Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 İçim rahat eder Motor çok kirlendiyse soketlere direk su tutmadan yıka geç, sonrasında motora Wurth motor cilası sık, bir daha yıkamana gerek kalmaz, nemli bezle siler geçersin, cilayı düzgün uygular, talimatına uyarsan sana 5 sene garanti veriyorum, sadece bezle silmen yeter, motoru yanmaz streç filmle kaplamış olursun, tüm soketler kablolar su geçirmez olur 1 Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 Yılda bir iki defa yıkıyorum. Doğru yöntemle yıkandıktan sonra bir problem olmaz. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 Yazık size benzinli kullanlar, hem pahalı hem de rutubetten nem kapan motorlular sizii 3 Yorum bağlantısı
Hüseyin Sönmez 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 Şoldur şoldur yıkıyorum yıllardır hiç sıkıntı olmuyor, olursa bir tasarım hatası var demektir, ne yani motor odasına hiç su nem girmeyecekmi, yandık o zaman. Yağmurlu havada su en ince detaylara kadar işliyor. Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 Yazık size benzinli kullanlar, hem pahalı hem de rutubetten nem kapan motorlular sizii İlk dizel arabayı aldığımızda herkes bu ne biçim araba takır tukur çalışıyor diyorlardı. O zamanlar tofaş 1 yakarken biz 0.5 yakıyorduk Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 Banamısın demez, yeterki soketin dibine kadar basınçlı suyu dayama, yinede acemi çok, adam öyle bir su tutuyorki zaten su geçirmez olan soket nasıl oluyorsa su alıyor, neyse siz silin en güzeli Ben tanusu 86 dan beri düzenli olarak yıkarım, şu sıralar daha bir inatla yıkıyorum, şimdiye dek elektrik arızası hiç yapmadı, zaten arıza hiç yapmadı Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 (düzenlendi) Ben bizim rahmetli taunusu yukarıda eklediğim resimdeki gibi sıcak su ve buharla yıkıyordum. Motor bal dök yala oluyordu ve tek marşta çalışıyordu Zaten arabada 3-5 tane soket vardı o da bujilerin kabloları 19 Kasım 2012 tarihinde Nihat Palolu tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Serkan Ünsalan 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 bezle ayda bir defa silinse daha iyi yıkamaya ne gerek var Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 Aynen öyle, bujiye su tabancasını dayamadığın sürece sorun yok, ateşleme elktronik ve suda geçirmez, birgün istasyonda şakır şukur şoldur yıkadım, renocular yanda, yazık bezle siliyorlardı, bir flaş ise benden gaza gelip yıkadı bilmiyorki bu yürüyen tabut Flash S suyu hiç sevmez, Ford la başedebilirmi, sonucu tahmin edin artık, ben tek marşla devam, o hava hortumu elinde söktüğü yerlere hava tutuyor .... :D bezle ayda bir defa silinse daha iyi yıkamaya ne gerek var Kirlenmediği sürece öyle zaten, ancak kışın biraz su falan sıçrıyor, tam silemiyoruz, havalar düzelince yıkamak gerekebiliyor. Yorum bağlantısı
Serkan Ünsalan 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 Aynen öyle, bujiye su tabancasını dayamadığın sürece sorun yok, ateşleme elktronik ve suda geçirmez, birgün istasyonda şakır şukur şoldur yıkadım, renocular yanda, yazık bezle siliyorlardı, bir flaş ise benden gaza gelip yıkadı bilmiyorki bu yürüyen tabut Flash S suyu hiç sevmez, Ford la başedebilirmi, sonucu tahmin edin artık, ben tek marşla devam, o hava hortumu elinde söktüğü yerlere hava tutuyor .... :D Kirlenmediği sürece öyle zaten, ancak kışın biraz su falan sıçrıyor, tam silemiyoruz, havalar düzelince yıkamak gerekebiliyor. su demişken aklıma geldi benim kaputa biyerden su sıçrıyor kayışlar yapıyor heralde nasıl olcak bilmiyorum Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 Akan sular nereye gidiyor beyler? 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 (düzenlendi) Yereee, zaten sudan başka doğada çözünen TurtleWax şampuan akıyor, yağ pas olmaz benim motorda Ayrıca ülkenin %98 inde akan sular kanalizasyona-yalandan arıtmaya-denize.... ve % si daha az olmak üzre yağlarda toprağa-yağ sobalarına-kalıp tahtalarını yağlamaya gidiyor 19 Kasım 2012 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Koray Kahraman 19 Kasım 2012 Yazar Paylaş 19 Kasım 2012 Dediğim gibi yetkili servis, araç her servise gittiğinde motoru tazyikli suyla yıkıyor. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 19 Kasım 2012 Paylaş 19 Kasım 2012 (düzenlendi) Birşey olmaz, kendiniz yıkayamiıyorsanız servis yıkasın, takılmayın bukadar. 19 Kasım 2012 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Akif Kuru 29 Nisan 2013 Paylaş 29 Nisan 2013 Selam arkadaşlar fiesta aracımı hafta sonu iç dış yıkattım özellikle motorun yıkanmaması konusunda uyarmama rağmen eve gelip baktığımda motorun da yıkandığını gördüm.Bu sabah motor arıza ışığı yanmaya başladı.Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine kaputu açıp yarım saat kadar güneşte bıraktım motor arıza ışığı söndü.Eve gelirken tekrar yanmaya başladı ne yapmam gerekir?servise mi götürmeliyim?Düz yerde sivri bela bu olsa gerek adama tavana ve motora dokunma dedim yaptığına bak.Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 29 Nisan 2013 Paylaş 29 Nisan 2013 Konunuzu birleştirdim. Lütfen arama yaparak konu açalım. Yorum bağlantısı
Hüseyin Sönmez 29 Nisan 2013 Paylaş 29 Nisan 2013 Selam arkadaşlar fiesta aracımı hafta sonu iç dış yıkattım özellikle motorun yıkanmaması konusunda uyarmama rağmen eve gelip baktığımda motorun da yıkandığını gördüm.Bu sabah motor arıza ışığı yanmaya başladı.Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine kaputu açıp yarım saat kadar güneşte bıraktım motor arıza ışığı söndü.Eve gelirken tekrar yanmaya başladı ne yapmam gerekir?servise mi götürmeliyim?Düz yerde sivri bela bu olsa gerek adama tavana ve motora dokunma dedim yaptığına bak.Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler. İşini bilmeyen adam beş milyon bar ile motor yıkarsa arızaya sebep olabilir. Motor temizleyicisini sıkıp uzaktan su basarak durulayacak sadece. Yorum bağlantısı
Emre Köksal 29 Nisan 2013 Paylaş 29 Nisan 2013 elektriksel bişey olabilir...yani aracı güneşin altında bırakın biraz...belki aksamlardan biri ıslak olduğu için şase yaptırıp arıza ışığı yakıyor olabilir...yine olmazsa heryerin kuruduğuna emin olup servise başvurmakta fayda olabilir. Yorum bağlantısı
Murat Yalçın 26 Mayıs 2013 Paylaş 26 Mayıs 2013 Arkadaşlar Selamlar , Fiestasının motorunu yıkayanlar varmı acaba ? Bu işlemi biz yapabilirmiyiz ? Nelere ihtiyacımız olur ?Motor çok kirlenmiş toz toprak içinde , nasıl bu kadar kirlenir anlamadım. Teşekkürler. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 26 Mayıs 2013 Paylaş 26 Mayıs 2013 Arkadaşlar Selamlar , Fiestasının motorunu yıkayanlar varmı acaba ? Bu işlemi biz yapabilirmiyiz ? Nelere ihtiyacımız olur ?Motor çok kirlenmiş toz toprak içinde , nasıl bu kadar kirlenir anlamadım. Teşekkürler. Daha önce bu konu açıldığı için konunuzu birleştirdim. Bilginize. Lütfen arama yaparak konu açalım. Teşekkürler. Yorum bağlantısı
