2001 Fiesta Lpg Li Ghıa,Arka Sağ Taraftan Gelen Takırtı Sesleri
Ahmet Dinçer
Ahmet Dinçer
Arkadaşlar mrb,forma yeni üye oldum ,
aracım 2001 mod. Ford FİESTA LPG 'li GHIA araçtan genel olarak çok memnunum ama beni aylardır yoran bu sesten nasıl kurtulurum,
ses arabanın sağ arka tarafından çukurlara düşünce ve bozuk yolda veya engebeli çıkıntılı girintili çukurlara girerken küt küt vuruyor ve takırtı yapıyor,bu ses için 2-3 uzman sayılan servis ve tamirci ile ırtibata geçtim araç lifte alindı,
1- Arkadingil 2 adet burcu
2- Arka sağ amartisör ve kulesi
ve ön sağ sol amirtösör kulesi
3- ön sağ ve sol 2 adet tabla (komple)
4- Z Rot 2 adet,
Değişti ve kontrolleri yapıldı,ses yine var,
ses kapıdan dediler 4 kapı kartonu söküldü çarpan çırpan yerler sarıldı ve kapı ayarları yapıldı,arka bagaj kiliti menteşeler dahil olmak üzere kilit karşığına plastik su hortumu kesildi üstüne takıldı ve arka camdaki 3. lamba kontrol edildi
yine ses var,
arka koltuklar döşemecide söküldü ve kilit karşılıklarına kece sarıldı ve bütün koltuk ve döşeme kotrol edildi
yine ses var,
arka emniyet kemerleri iyice kontrol edildi
yine ses var,
arka bagajdan kriko ve malzeme çantası dışarı alındı yine ses var,arka bagaj camı ve arka sağtaraftaki kapı camları kontrol edildi
yine ses var.....
şimdi siz üstadlardan ricam bu aracın ses nereden geliyor veya neresi yapıyor, cvp larınızı acil bekliyorum cvp için TŞK. EDİYORUM
tarihinde Zafer Ayvacı tarafından düzenlendi
2.kez düzeltme...
Zafer Ayvacı
Ahmet bey hoşgeldiniz.
Forum kurallarına bir göz atın.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/186400-forum-kurallari/
Mesajlarınızda gerekmedikçe yazı tipi ve renk değişikliği yapmayın. Mrb, Tşk gibi harf tasarruflarına da gerek yok :) Zira harf bizim forumda bedava. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Sorununuza tecrübeli üyelerimizden cevap gelecektir.
Geçmiş olsun.
İrfan Aşcıoğlu
lpg tankındaki şamandıra dağılmış olmasın. o da ses yapabilir.
El freni halatıdır, araç lifte kalkınca, tekerlekler araçtan uzaklaştığı ve halat gerildiği için fark edilmez...
Kanala girerek kontrol edilmelidir, el freni halatı uygun olan yerlere sabitlenmelidir..
Yaşar Demirci
El freni halatıdır, araç lifte kalkınca, tekerlekler araçtan uzaklaştığı ve halat gerildiği için fark edilmez... Kanala girerek kontrol edilmelidir, el freni halatı uygun olan yerlere sabitlenmelidir..
stepneyi de unutmamak gerek
Ahmet Dinçer
Mehmet bey merhaba,
El freni halatı zaten plastik kelepçe ile sabitlenmişti ama usta yinede 1-2 yerini yeniden kelepçeledi,
Yaşar bey merhaba
stepne yerine yani alt taraftaki yedek lastiğin takıldığı yere bir adet 20-25 cm tahta takoz yerleştirildi ve ses kontrolü yapıldı,
irfan bey merhaba,
Bahsettiğiniz şamandıra olayına baktırmadım en kısa sürede tankın içini kontrol ettireceğim,
bu arada lpg markası italyan landi renzo
bu konuda başka düşünceleri olan arkadaşlardan da yardım beklemeye devam ediyorum,
bütün arkadaşlara ilgilendikleri için teşekkür ederim,iyi çalışmalar,
Bir de arka amortisörlerin üst kısmına sabit plastik koruyucular var. Onlar zamanla üst tarafta tutundukları yerden kurtulup amortisör milinin üzerinde serbest bir şekilde gezinmeye, her kasiste zıplayıp ses yapmaya başlarlar.
Tespiti gayet kolaydır. Oracınız düz bir zeminde dururken arka tekerlerlerin üzerinden çamurlukların içine bakın, orada amortisörlerin parlak millerini görebiliyorsanız sorun var demektir. Çünkü plastik koruyucular yerinde duruyor olsa siz mili göremezsiniz. Hemen milin üzerinde aşağı kadar inmiş plastik boru şeklindeki koruyucuları elinizle yukarı doğru hareket ettirmeye çalışın. Eğer milin üzerinde geziniyorlarsa sorunu buldunuz demektir.
tarihinde Mükremin Kocataşkın tarafından düzenlendi
Ahmet Dinçer
mükremin bey cevabınız için teşekkür ederim,
en kısa sürede bahsettiğiniz yere bakacağım veya baktıracağım,iyi çalışmalar
Ahmet Dinçer
Sevgili arkadaşlar,Formda dile getirdiğim ses sorununu en sonunda halledebildik,
sorun arka sağ iki kapının menteşe pimlerinin aşırı derecede,diğer sol taraftaki iki kapı menteşe pimlerinin ise anormal derecede yıpranmasından dolayı bu sorunu yaşamışız,adana'da araştırmalarım sonucu bu tip arabalarda uzman bir ustalığı olan vedat usta ile tanıştım ve sanatına hayran kaldım,benim 2001 fieata chıa arabamın dört kapı pimini büyük bir ustalıkla değiştirdi ve arabanın bütün duyulan o sesleri yok etti,usta her türlü yerli ve yabancı oto marka ve modellerini yapabiliyor,
Ahmet Dinçer
2001 model fiesta ghıa arabamın bütün kapı pimleri değiştirilirken çektiğiğm resimleri sizlerle paylaşmak istiyorum
Ahmet Dinçer
arkadaşlar bu usta adanada tornacı vedat usta ,hertürlü arba marka ve model araçların kilit menteşe pimi işlemlerini ustaca ve mükemmel bir el işçiliği ile yapmaktadır,ve 5 sene işçiliğine garanti vermektedir
ford fokus
mondeo
fusıon
fiesta
diğer yabancı marka toyota -wv fiat linea bu araçlara işçilik yaparken bizzat kendim gördüm,
mükemmel bir işçiliği ve ustalığı var ,sağda solda aşırı bir para vermenize gerek yok
ben 3 gün boyunca araştırdım en ucuzu 200 tl idi aynı işlem yapılacaktı,
4 kapı pimi sökme takma her şey dahil 120 tl yapmaktadır,piyasada bazı kilitçiler aynı işlem için 250 -350 tl arası para istiyorlar,
Tornacı Vedat usta TEL= cep 0536 652 40 92
