Geçiş Önceliği Sorusu
Furkan Avcı
Borga Tansel
Yazılı olan kurala göre yol hakkı kavşağın içerisinde bulunan araca aittir. Çoğu kişi ise sağdan gelene aittir zannediyor, aslında şehir efsanesi.
Yazılı değilde normal kurala gelirsek kim önce dalarsa kim daha cesaretli ise ya da kimin aracı daha büyükse o geçer :)
Furkancım hangi kavşak bu tam?
tarihinde Borga Tansel tarafından düzenlendi
Ahmet Özdemir
Geçiş hakkı sizin ama etrafta kural tanımaz, bilmez o okadar kişi varki, dikkatli olmanız sizin yararınıza. Mevcut ehliyet alma sistemini değiştirselerde insanlarımız biraz eğitilse...
Furkan Avcı
Osmangazi Üniversitesinin iki ayrı girişi varya o iki girişin kesiştiği yer.
sinyal vere vere dönerim ben :)
Bende öyle yapıyorum.
Taner Kızılkor
A ve B düz gidecekse, yol B nin? zira sağdan gelmekte
http://www.uzmantv.com/doner-kavsakta-hangi-kurallara-uymaliyiz
Ayrıca ;
Dönel kavşak
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara
magnify-clip.pngDört yönlü bir dönel kavşak.
Dönel kavşak[1][2] ya da halk arasındaki adı ile göbek, araç trafiğinin dairesel biçimde hareket ederek çeşitli istikametlere dağılmasına imkan veren kavşak türü. Dönel kavşaklar ortasında genellikle araç yolundan yüksek inşa edilmiş adacıklar bulunur. Bu adacıklar trafiğin güvenli ayrımına ve dolanımına yardımcı olur ve genellikle çevre düzenlemesi vs. gibi dekoratif unsurlar barındırır. Karayolunun büyüklüğüne bağlı olarak, adasız veya sadece merkezi boya ile işaretlenmiş dönel kavşaklar da bulunur.
Kurallar [değiştir]
magnify-clip.pngABD, Kıta Avrupası ve Türkiye gibi trafiğin sağdan aktığı ülkelerde kullanılan türden bir dönel kavşak animasyonu.
Dönel kavşaklarda geçiş üstünlüğü kavşak içerisindeki araçlara aittir.[3] Eğer iki araç aynı anda kavşak girişlerine geldiyse diğerine göre sağdaki araç önce kavşağa girer.
İşaret ve işaretçiler aksini belirtmediği sürece, sola veya geriye (U) dönecek araçlar sol şeride, düz gidecek araçlar orta şeride (yoksa sağ şeride) ve sağa dönecek araçlar sağ şeride geçerler.
İleri gidecek araçların haricindekiler (sağa, sola ve geriye dönecekler) kavşağa girmeden sinyal verirler.
Araçlar kavşak içinde şeritlerini takip ederler ve sadece çıkışa yaklaştıklarında şerit değiştirirler. Kendi çıkışlarına yaklaşınca sağa sinyal vermeye başlarlar (kavşağı düz geçenler dahil).[4]
Kavşaktan çıkan araç sağ şeride veya hızının gerektirdiği başka bir şeride geçer.[5]
Trafiğin soldan aktığı İngiltere gibi bazı ülkelerde düz giden araçlar orta (yoksa sol) şeride, geriye dönecek araçlar sağ şeride geçerler.
ama sonuç olarak kavşak içerisindeyseniz A aracı olarak bu üstünlük size kaza yaptıktan sonra bir üstünlük sağlar.
Ayrıca kavşakta o ilerlemişse soldaki sağdaki meselesi yok demektir adam kavşağın içinde zaten ;)
Aama sürücüler kuralı bilmiyor ve üstünüze aracı sürüyorsa yapacak birşey yok bırakın gitsin kaza yapıp birisine dert anlatmaktan yada hiç öğrenmeyeceği bir ders vermekten iyidir stresiniz azalır... Ben öyle yapmaya başladım... ;):good1:
Furkan Avcı
Animasyon tüm soruların cevabı olmuş, öncelik ve sinyal bakımından. Yalnız sinyali bu şekilde kullansak karşı taraf kısa devre yapabilir :)
Yol hakkı sizindir Furkan bey kavşak içersindesiniz çünkü...
Eskişehir ve Bursa bu kadar mı kötü ve dikkatsiz araç kullanılır... Bide İstanbullulara derler kötü diye tamamen yalan... :)
Kütahya liste başıdır 43 gördünmü :vroom::biggrin:
Ada içindeki araçlar trafik akış yoğunluna göre gerekirse beklerler, her zaman ada içindekinde yol hakkı olmaz.
Furkan Avcı
Abi bu çok esnetilebilir bir madde olur ki; kural net bence (dönel kavşağın içinde bekleme olmayacak).
Biiip, yanlış...
Bakınız...
Biiip, yanlış...
Değil, araştırınız, ezbere yazmam
Esneyecek bir durum yok, ada içindeki araç eğerki dıştan adayı keserek geçen yoğun trafik var ise bekler. Yok ise zaten geçiş hakkı vardır.
Ben aksini ıspat ettim.. Yazan sesin sen araştır...
tamam işte aynı şey söylüyorsunuz zaten :) adayı keserek geçen yoğun,kavşağa sizden önce girmiş demektir zaten.yol onundur
ayrıca,kural kavşağa önce girenin geçiş üstünlüğü vardır dese de,defalarca kere dönel kavşağa kontrolsüz giren araçlara yol vermek zorunda kaldım-kaldık.adam öyle bir geliyor ki,istersen yol verme,çarpılınca anlatırsın yol benimdi diye :f1:
Evden çıktığında ada'ya giriyorsun. O ada içinde iken hangi koşulda yol hakkı sende ?
Taner Kızılkor
kavşağa önce giren önce geçer.
tabi bu söylemden "aha! yan yoldan gelenden önce kavşağa dalmalıyım" :spiteful::rallici:
sonucunu çıkartan olmaz umarım, en tehlikeli buluşma noktası çünkü hele birde işaret ve işaretçi yoksa...
evet.48 nolu mesajda da ilgili birşeyler yazdım zaten :)
O durup beklediğim adada her halukarda yol bende, ama sağdan gelen sellektör yaparak 100 ile geliyor, yol benim diye çık da göreyim...
Taner Kızılkor
biiip yanlış örnek biz bilmiyoruz o adayı resim isteriz çizim isteriz.... :)
Şaka bir yana dönel kavşaktan, dönel kavşağa farketmez ki bu iş kural net. Ama mesele şu ki Önder Bey'in söylediği gibi pratikte "defalarca kere dönel kavşağa kontrolsüz giren araçlara yol vermek zorunda kaldım-kaldık.adam öyle bir geliyor ki,istersen yol verme,çarpılınca anlatırsın yol benimdi diye" işte bu sözler geçerli olmasın diye kaza olacaksa haklıyım diye sonuna kadar diretmeye gerek yok bu konuda siz haklısınız. Ama teoride kural bu.
Ayrıca bir söz duymuştum "trafik hakkımızı sonuna kadar savunacağımız yer değildir" ;)
Ayrıca! kaza olduktan sonra kavşağa ilk girenin siz olduğunu mobese yada araç içi kamera yoksa ispatınızda olmayacağı için hiiiiç sıkışmaya gerek yok 10-15 saniye kavşağa giren adamı bekleyeceğiz artık...
Sağdan kaptıran zaten hatalı kavşağa gelirken yavaşlamadığı için, onu demiyorum. Ada içindesin ve sağdan yoğun akan trafik var. Kimde geçiş üstünlüğü ?
Taner Kızılkor
ben cevap verirken yazmışsınız görmedim ;)
Ayhan Onaran
Servet abim yoğun akan trafik varsa eğer zaten kavşakta ışık vardır.Kontrolsüz kavşaklarda geçiş üstünlüğü her zaman kavşağa girmiş olan araçtadır.Düz de gitse dönüş yapsa da değişmez.
